概述
在使用STM32CUBEIDE开发STM32H5项目时,串口打印被证明是一项极其有益的调试工具,能够在开发过程中实时输出信息和调试数据,起到了至关重要的作用。通过充分利用串口打印功能,开发者可以轻松地在代码中插入打印语句,通过串口将这些信息传输至连接于PC端的终端软件,从而方便地监测程序的状态以及各变量的实时值。
在项目中,我们可以将标准C库中的"printf"函数输出进行重定向,使其输出通过USART1通信接口进行传输。值得注意的是,USART1接口与CH340芯片相连接,而CH340则通过串口连接于PC端。这种设置允许我们使用串口助手等工具来实时捕获和显示"printf"函数的输出内容,从而更加高效地进行程序的调试和性能优化。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/PpC1kRR.aspx
硬件准备
在开始进行开发之前,首先需要准备一块合适的开发板,所选用的是搭载了STM32H503RB芯片的开发板,,具备了丰富多样的外设和功能,非常适合各类应用领域的开发需求。
生成例程
通过查看原理图,可以了解到PB14与USART1的Tx(发送)功能相连接,而PB15则与USART1的Rx(接收)功能相连接。这样的连接配置使得您可以通过USART1接口进行双向的串口通信。
在"Configuration"(配置)选项卡下,找到USART1的配置部分。选择"Async Mode"(异步模式)以启用异步串口通信。
通过确保将PB14设置为Tx引脚,将PB15设置为Rx引脚,将能够正确地配置USART1的引脚,实现正确的串口通信连接。这将为开发提供了一个稳定的通信通道,使能够在开发板上实现数据的双向传输。记得在代码中使用正确的引脚名称,以确保与配置一致。
通过将USART1的波特率设置为115200,将确保与其他设备进行稳定和高效的串口通信。这个设置将影响数据传输速率,确保您的数据能够及时、准确地在通信通道中传递。在编写代码时,确保使用正确的波特率设置,以便在通信的两端保持一致。
本实验的STM32H503以250 MHz运行。
配置调试口
代码生成配置
项目配置
调试配置
点击小虫子按钮进入调试器配置
或者点击工程。
配置调试器,这里使用jlink进行调试。
串口重定向
在main.c中,添加头文件,否则可能会出现"identifier 'FILE' is undefined"错误。
通过包含头文件,可以解决"identifier 'FILE' is undefined"错误。这是因为该头文件声明了与文件输入/输出相关的标准函数和类型,包括FILE类型,它在标准输入/输出流的处理中非常重要。
请确保在main.c文件中添加该头文件,并在需要使用文件输入/输出或其他标准I/O函数时,以正确的方式使用它们。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__ //串口重定�???
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
打印测试
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
printf("Hello World!nr");
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
结果
审核编辑:汤梓红
STM32
2313文章
11205浏览量
375107 -
串口
15文章
1628浏览量
83524 -
串口通信
34文章
1667浏览量
58242
STM32H5开发(1)----总览
STM32H5开发(4)----开发板介绍
STM32H5和STM32U5在trustzone上有哪些不同?
【话题风暴】看看新品STM32H5那些事
STM32H5 DA 之初体验(带 TrustZone)
如何通过J-Link实现STM32H5控制调试端口
ST高性能、高集成、高性价比MCU — STM32H5系列
STM32H5开发(5)----串口打印配置
