基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(8)----按键修改数码管时间
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-01 15:08 次阅读
概述
前几节课程已经单独驱动了数码管和RTC,同时已经整合成了能够用数码管显示具体时间,但是无法修改时间,这节就来配置使用按键修改具体的日期。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV12h4y1C7HW/
配置按键管脚
这里的按键对应管脚如下所示。
在这里插入图片描述
配置管脚为输入模式,同时加个上拉,这样默认电平为高电平,按键按下对应管脚为低电平。
在这里插入图片描述
按键设置
可以用R_IOPORT_PinRead()函数进行读取IO口电平状态,该函数只能读取一个端口的电平。
定义变量保存按键状态。
bsp_io_level_t sw1;//按键SW1状态
bsp_io_level_t sw2;//按键SW2状态
bsp_io_level_t sw3;//按键SW3状态
bsp_io_level_t sw4;//按键SW4状态
bsp_io_level_t qe_sw;//触摸电容状态
int sw1_num1=0;//按键SW1计数值,去抖和长按短按判断
int sw2_num1=0;//按键SW2计数值,去抖和长按短按判断
int sw3_num1=0;//按键SW3计数值,去抖和长按短按判断
int sw4_num1=0;//按键SW4计数值,去抖和长按短按判断
int qe_sw_num1=0;//触摸按键计数值,去抖和长按短按判断
void qe_touch_sw(void);
//数码管显示状态,0正常显示,1修改小时,2修改分钟,3保存修改数据,4温度,5湿度
int smg_mode=0;
int sec=0,min=0,hour=0;//保存时间数据
uint16_t time_mode_num=0;//定时器刷新时间,实现闪烁效果
在这里插入图片描述
定义主程序的while循环为10ms执行一次,方便按键的读取以及时间设置。
R_BSP_SoftwareDelay(10U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
在timer_smg.c中添加变量的定义。
//按键变量
extern  bsp_io_level_t sw1;//按键SW1状态
extern  bsp_io_level_t sw2;//按键SW2状态
extern  bsp_io_level_t sw3;//按键SW3状态
extern  bsp_io_level_t sw4;//按键SW4状态
extern  bsp_io_level_t qe_sw;//触摸电容状态
extern int sw1_num1;//按键SW1计数值,去抖和长按短按判断
extern int sw2_num1;//按键SW2计数值,去抖和长按短按判断
extern int sw3_num1;//按键SW3计数值,去抖和长按短按判断
extern int sw4_num1;//按键SW4计数值,去抖和长按短按判断
extern int qe_sw_num1;//触摸按键计数值,去抖和长按短按判断
extern int smg_mode;
extern int sec,min,hour;//保存时间数据
extern uint16_t time_mode_num;//定时器刷新时间,实现闪烁效果
在这里插入图片描述
设置按sw1按键下1s进入下个模式,sw2进行时间小时和分钟的向下修改,sw3进行时间小时和分钟的向上修改。
void set_smg_button(void)
     R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, &sw1);
     R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, &sw2);
     R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_09_PIN_13, &sw3);
     R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_09_PIN_14, &sw4);
    if(sw1+sw2+sw3+sw4==4&&qe_sw==0)//按键都没按下,清除按键按下计数值
         sw1_num1=0;
         sw2_num1=0;
         sw3_num1=0;
         sw4_num1=0;
         qe_sw_num1=0;
     else if(sw1==0&&sw2&&sw3&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW1按下
         if(sw1_num1< 1001)//按下小于10s,1001是防止变量在1000时候一直切换模式
         sw1_num1++;
         if(sw1_num1%200==0)//模式切换,按下
             //buzzer_num=20;//蜂鸣器叫200ms
             if(smg_mode >2)
                 smg_mode=0;
             else
             smg_mode++;
         if(smg_mode==6)
             smg_mode=0;
     else if(sw2==0&&sw1&&sw3&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW2按下
         if(sw2_num1< 30)//300ms 减一次
             sw2_num1++;
         else
             sw2_num1=0;
             if(smg_mode==1)
                 if(hour >0)
                     hour--;
                 else
                     hour=23;
             else if(smg_mode==2)
                 if(min >0)
                     min--;
                 else
                     min=59;
     else if(sw3==0&&sw1&&sw2&&sw4&&qe_sw==0)//只有SW3按下
         if(sw3_num1< 30)//300ms 减一次
             sw3_num1++;
         else
             sw3_num1=0;
             if(smg_mode==1)
                 if(hour< 23)
                     hour++;
                 else
                     hour=0;
                 if(min< 59)
                     min++;
                 else
                     min=0;
在timer_smg.c中添加该函数。
在这里插入图片描述
同时需要在在timer_smg.h中声明。
void set_smg_button(void);//处理数码管显示,当前状态修改
在这里插入图片描述
由于需要修改我们的RTC时钟数值,需要引入定义RTC的结构体。
extern rtc_time_t set_time;//RTC时间定义
在这里插入图片描述
修改完毕之后可以在定时器种进行数码管闪烁来提示用户。
void timer0_callback(timer_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if (TIMER_EVENT_CYCLE_END == p_args- >event)
        time_mode_num++;
        if(time_mode_num >200)
            time_mode_num=0;
        if(smg_mode==0)
            if(num_flag==0)
                smg_1(num1);
            else if(num_flag==1)
                smg_2(num2);
            else if(num_flag==2)
                smg_3(num3);
            else if(num_flag==3)
                smg_4(num4);
            else if(num_flag==4)
                smg_maohao_open(1);   //冒号
        else if(smg_mode==1)//修改时间小时
            if(time_mode_num< 100)
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
            else
                if(num_flag==0)
                    smg_1_close();
                    smg_2_close();
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
        else if(smg_mode==2)//修改时间分钟
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
            else
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3_close();
                    smg_4_close();
        else if(smg_mode==3)//保存数据
            set_time.tm_sec=sec;
            set_time.tm_min =min;
            set_time.tm_hour  =hour ;
            R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
            smg_mode=0;
        num_flag++;
        if(num_flag==5)
            num_flag=0;
初始化完毕的时候我们需要将时间数据保存下来。
sec=set_time.tm_sec;//时间数据 秒
       min=set_time.tm_min;//时间数据 分钟
       hour=set_time.tm_hour;//时间数据 小时
在这里插入图片描述
在主程序中,每当秒数为0时候,保存分钟和小时的数据到min与hour,方便在设置时间的时候进行读取以及设置完毕时间之后更新到RTC里面。
if(rtc_second==0&&smg_mode==0)//这个时候刷新变量
                   sec=rtc_second;//时间数据 秒
                   min=rtc_minute;//时间数据 分钟
                   hour=rtc_hour;//时间数据 小时
在这里插入图片描述
在主程序中加入按键处理函数。
set_smg_button();
在这里插入图片描述
主程序
#include "hal_data.h"
#include < stdio.h >
#include "smg.h"
#include "timer_smg.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
//数码管变量
uint8_t num1=1,num2=4,num3=6,num4=8;//4个数码管显示的数值
uint8_t num_flag=0;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
//RTC变量
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
    .tm_sec  = 50,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 59,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 23,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 29,       /* 一月中的第几天,范围从 0 到 30*/
    .tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
    .tm_year = 123,     /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
    .tm_wday = 6,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
//    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
//    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
//RTC闹钟变量
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
     .time.tm_sec  = 58,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
     .time.tm_min  = 59,      /* 分,范围从 0 到 59 */
     .time.tm_hour = 23,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
     .time.tm_mday = 29,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
     .time.tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
     .time.tm_year = 123,     /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
     .time.tm_wday = 6,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
     .sec_match        =  1,//每次秒到达设置的进行报警
     .min_match        =  0,
     .hour_match       =  0,
     .mday_match       =  0,
     .mon_match        =  0,
     .year_match       =  0,
     .dayofweek_match  =  0,
int smg_mode=0;
//RTC回调函数
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
volatile bool rtc_alarm_flag = 0;//RTC闹钟
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
    if(p_args- >event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
    else if(p_args- >event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
        rtc_alarm_flag=1;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i< size;i++)
        __io_putchar(*pBuffer++);
    return size;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* Open the transfer instance with initial configuration. */
       err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
       assert(FSP_SUCCESS == err);
/**********************数码管测试***************************************/
//              ceshi_smg();
/**********************定时器开启***************************************/
    /* Initializes the module. */
    err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    /* Start the timer. */
    (void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
/**********************RTC开启***************************************/
    /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Set the RTC clock source. Can be skipped if "Set Source Clock in Open" property is enabled. */
    R_RTC_ClockSourceSet(&g_rtc0_ctrl);
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
           R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
           uint8_t rtc_second= 0;      //秒
           uint8_t rtc_minute =0;      //分
           uint8_t rtc_hour =0;         //时
           uint8_t rtc_day =0;          //日
           uint8_t rtc_month =0;      //月
           uint16_t rtc_year =0;        //年
           uint8_t rtc_week =0;        //周
           rtc_time_t get_time;
       while(1)
           if(rtc_flag)
               R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
               rtc_flag=0;
               rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
               rtc_minute=get_time.tm_min;//分
               rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
               rtc_day=get_time.tm_mday;//日
               rtc_month=get_time.tm_mon;//月
               rtc_year=get_time.tm_year; //年
               rtc_week=get_time.tm_wday;//周
               printf(" %d y %d m %d d %d h %d m %d s %d wn",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);
                //时间显示
               num1=rtc_hour/10;
               num2=rtc_hour%10;
               num3=rtc_minute/10;
               num4=rtc_minute%10;
           if(rtc_alarm_flag)
               rtc_alarm_flag=0;
               printf("/************************Alarm Clock********************************/n");
           set_smg_button();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
timer_smg.c
 * timer_smg.c
 *  Created on: 2023年7月3日
 *      Author: a8456
//数码管变量
extern uint8_t num1,num2,num3,num4;//4个数码管显示的数值
extern uint8_t num_flag;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
//按键变量
        time_mode_num++;
            time_mode_num=0;
        if(smg_mode==0)
            if(num_flag==0)
            smg_1(num1);
            smg_2(num2);
            smg_3(num3);
            smg_4(num4);
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
            else
                if(num_flag==0)
                    smg_1_close();
                    smg_2_close();
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3(min/10);
                    smg_4(min%10);
            else
                if(num_flag==0)
                    smg_1(hour/10);
                    smg_2(hour%10);
                    smg_3_close();
                    smg_4_close();
            smg_mode=0;
        num_flag++;
        if(num_flag==5)
            num_flag=0;
         sw1_num1=0;
         sw2_num1=0;
         sw3_num1=0;
         sw4_num1=0;
         qe_sw_num1=0;
         sw1_num1++;
             if(smg_mode >2)
                 smg_mode=0;
             else
             smg_mode++;
         if(smg_mode==6)
             smg_mode=0;
             sw2_num1++;
         else
             sw2_num1=0;
             if(smg_mode==1)
                 if(hour >0)
                     hour--;
                 else
                     hour=23;
                 if(min >0)
                     min--;
                 else
                     min=59;
             sw3_num1++;
         else
             sw3_num1=0;
             if(smg_mode==1)
                 if(hour< 23)
                     hour++;
                 else
                     hour=0;
                 if(min< 59)
                     min++;
                 else
                     min=0;
timer_smg.h
* timer_smg.h
  Author: a8456
#ifndef TIMER_SMG_H_
#define TIMER_SMG_H_
#endif /* TIMER_SMG_H_ */
审核编辑:汤梓红
  • 瑞萨
  • 数码管
  • keil
  • 电子时钟
    电子时钟制作(RA)(4)----驱动LED数码管
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对RA2E1开发板进行数码管的驱动。
    的头像 发表于 12-01 14:03 643次阅读
    <b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(4)----驱动LED<b class='flag-5'>数码管</b>
    电子时钟制作(RA)(5)----定时器驱动数码管
    要想让每个数码管显示不同的数字,但是数码管必须依次地被持续驱动,数码管之间的刷新速度应该足够快,这样就看不出来数码管之间在闪烁。刷新频率可以设置为2ms刷新一次,这样人眼就看不出闪烁了
    的头像 发表于 12-01 14:06 677次阅读
    <b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(5)----定时器驱动<b class='flag-5'>数码管</b>
    电子时钟制作(RA)(7)----按键修改数码管时间
    的头像 发表于 12-01 14:14 1236次阅读
    <b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(7)----<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>修改数码管</b><b class='flag-5'>时间</b>
    基于RASCkeil电子时钟制作(RA)(2)----配置keil以及使用串口进行打印
    本篇文章主要介绍了一种基于RA系列微控制器的电子时钟制作方法,重点关注如何利用
    的头像 发表于 12-01 14:47 849次阅读
    基于<b class='flag-5'>RASC</b>的<b class='flag-5'>keil</b><b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(2)----配置<b class='flag-5'>keil</b>以及使用串口进行打印
    基于RASCkeil电子时钟制作(RA)(3)----使用J-Link烧写程序到芯片
    这一节主要讲解如何使用J-Link对RA芯片进行烧录。
    的头像 发表于 12-01 14:49 716次阅读
    基于<b class='flag-5'>RASC</b>的<b class='flag-5'>keil</b><b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(3)----使用J-Link烧写程序到<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>芯片
    基于RASCkeil电子时钟制作(RA)(5)----驱动LED数码管
    的头像 发表于 12-01 15:01 769次阅读
    基于<b class='flag-5'>RASC</b>的<b class='flag-5'>keil</b><b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(5)----驱动LED<b class='flag-5'>数码管</b>
    基于RASCkeil电子时钟制作(RA)(6)----定时器驱动数码管
    的头像 发表于 12-01 15:03 758次阅读
    基于<b class='flag-5'>RASC</b>的<b class='flag-5'>keil</b><b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(6)----定时器驱动<b class='flag-5'>数码管</b>
    基于RASCkeil电子时钟制作(RA)(7)----配置RTC时钟及显示时间
    本文将详细讲解如何借助e2studio来对微控制器进行实时时钟(RTC)的设置和配置,以便实现日历功能和一秒钟产生的中断,从而通过串口输出实时数据。
    的头像 发表于 12-01 15:06 831次阅读
    基于<b class='flag-5'>RASC</b>的<b class='flag-5'>keil</b><b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(7)----配置RTC<b class='flag-5'>时钟</b>及显示<b class='flag-5'>时间</b>
    关于数码管电子时钟制作
    关于数码管电子时钟制作
    发表于 04-11 22:09
    FPB-RA6E1快速原型板】简单开箱和RASC+Keil开发环境搭建
    不支持RA系列MCU,需要安装RA系列MCU Keil支持包才能支持RA系列MCU。 FSP
    发表于 05-22 23:13
    8数码管显示的电子时钟
    采用8数码管显示,DS1302时钟芯片,89S51单片机。 四个输入按键,已加入调时程序。电路已运行测试走时稳定。
    发表于 05-18 09:08 43次下载
    8数码管显示时间
    8数码管显示时间 keil源程序+protues仿真   采用8数码管显示,DS1302
    发表于 11-21 17:32 18次下载
    基于51单片机电子时钟数码管显示设计资料包
    发表于 10-25 10:07 15次下载
    基于51单片机的8数码管时钟设计—按键修改时间
    基于51单片机的8数码管时钟设计—按键修改时间仿真图演示程序源码#include<reg51.h>typedef unsign
    发表于 11-23 17:36 12次下载
    基于51单片机的<b class='flag-5'>8</b>位<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>时钟</b>设计—<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>修改时间</b>
    基于51单片机的数码管显示电子时钟例程源代码
    发表于 05-12 16:33 48次下载
