3-Stage Nested Miller Compensation电路参数调节
冬至子 来源:EETOP 作者:ttt913 2023-12-01 15:16 次阅读
3-Stage Nested Miller Compensation 的经典结论推到来自于Huijsing 的 "Frequency Compensation Techniques For Low-Power Operational Amplifiers"
书中利用三阶巴特沃兹函数系数 (1,2,2,1)求解系统函数的系数,推导出相位裕度60°时
这个结果很简洁,但推到过程缺乏直观性,不利于调节电路时参数的选择。(也有书建议比例是 1/3, 1/9)
为了方便直观理解和电路参数调节,可以分别考虑两个反馈环路。
1.只考虑内环,gm2, gm2,Cm2
这是简单的两级Miller补偿,高频极点在 p'=gm1/Cl, 单位增益带宽gm2/Cm1=1/2*p'时有大约60°相位裕度。
2.考虑外环
电路可以近似等效为上两图(当Cm1>>Cp),“Design of Three-Stage Class-AB 16 ohm Driver Capable of Handling Wide Range
of Load Capacitance" Appendix A 有理论推导,过程比较简单,这里不做赘述。
gm2,gm1,Cm1的单位反馈闭环的3dB带宽等于开环的单位增益带宽gm2/Cm1. 也就是说整个系统有个高频极点在gm2/Cm1. 主极点在gm3的输出端(miller effect), 单位增益带宽在 gm3/Cm2. 当 gm3/Cm2=1/2*gm2/Cm1=1/4*gm1/Cl时,可以获得60°相位裕度。
这样的直观解法可获得和Hujsing相同的结果,对实际的电路参数调节更有帮助。
NMC对极点的变化图:
image.pngy
NMC的缺点是带宽受限,尤其是当负载电容偏大,p1'=gm1/CL较小时。系统带宽只有其1/4.
DFCFC结构通过在第二级引入零点拓宽了后两级的单位增益带宽,提高了系统的带宽,依然使用上述方法分析。参考论文 “Three-Stage Large Capacitive Load Amplifier with
Damping-Factor-Control Frequency Compensation” JSSC Feb 2000. 为了和论文结论方便比对,交换了gm1, gm3的命名。
gm4, Cm2,R4 构成了damping circuit. 可等效为电阻和电容串联,这里不做具体推导(求反馈系统的输入电阻)。
1/gm4 和gm4R4Cm1形成了一个零点,补偿了rds2,gm4R4Cm1形成的低频极点的相移,在系统单位增益带宽处表现为电阻1/gm4,高频极点 gm4/Cp . 在此频率下进一步简化电路
在单位增益带宽处,gm3,gm2这两级的增益为gm2gm3/(gm4sCL). 所以这两级的单位增益带宽等于 gm2gm3/(gm4CL) . 为了保证gm2,gm3闭环的60° phase margin,高频极点 gm4/Cp要等于两倍的单位增益带宽 2gm2gm3/(gm4CL). 可求出 gm4=(2gm2gm3/(gm4CL))^0.5. 代入到单位增益带宽公式可得 UGB_gm2,gm3=(2gm2gm3/(Cp2*CL))^0.5
和NMC相类似,gm2,gm3闭环的3dB频率等于 开环的单位增益带宽,gm2,gm3闭环的主极点也是这个频点 p2=(2gm2gm3/(Cp2*CL))^0.5
整体系统的单位增益带宽等于 gm1/Cm1, 为了保证整体开环60°相位裕度, UGB=gm1/Cm1=1/2*p2=1/2*(2*gm2*gm3/(Cp2*CL))^0.5 =(2*gm2*CL/(gm3*Cp2)^0.5 * 1/4*gm3/CL
1/4*gm3/CL是NMC的UGB, 可见 DFCFC 提高了系统带宽,尤其当CL较大时。
对比论文公式:
当CL>>Cp2时 β ~= (2gm2CL/(gm3*Cp2)^0.5。 上述分析的结果和论文结果近似。
  • 增益带宽
  • 反馈系统
  • 等效电阻
  • 负载电容
    运算放大器的补偿方法:Miller补偿
    为了放大器应用中的稳定性,运算放大器必须进行补偿,常见的补偿方法有主极点补偿,miller补偿、超前/滞后补偿等。其中Miller补偿是一种常见且有效的补偿方法,在经典运放uA741中用到了miller补偿。
    发表于 12-19 10:05 1.5w次阅读
    浅析去补偿与完全补偿运算放大器及实现补偿的外部方法
    米勒频率补偿(Miller frequency compensation)使得可以使用相当小的补偿电容Cf值。
    的头像 发表于 09-18 09:47 2585次阅读
    米勒振荡器调谐射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
    发表于 11-24 12:28
    使用可编程3级序列严格强调SONET/SDH报警
    network element (NE), requires more sophisticated testing techniques, such as the 3-stage alarm
    发表于 02-15 15:26
    基于碰撞电离率模型的Miller公式S参数拟合
    可以用于判断开基区晶体管或Shockley二极管的正向阻断电压。Miller公式中S参数与掺杂浓度存在着密切关系。此次,我们将基于已有的Miller公式,应用MATLAB对不同漂移区掺杂浓度下的S
    发表于 10-30 13:56
    调节系统参数辨识
    调节系统参数辨识一、概述机组运行工况的变化将导致调节对象运行特性和参数的变化,要保持良好的响应特性,必须采用自适应控制,在线调整控制器的参数
    发表于 12-13 15:56 20次下载
    Temperature Compensation Stabi
    Temperature Compensation Stabilizes LCD Contrast
    发表于 04-26 17:04 21次下载
    two-stage transformer-coupled
    two-stage transformer-coupled amplifier双通道变压器耦合放大器电路
    发表于 09-29 21:52 1514次阅读
    two-<b class='flag-5'>stage</b> transformer-coupled
    m3 line stage left channel cir
    m3 line stage left channel circuit
    发表于 09-08 21:48 2127次阅读
    m<b class='flag-5'>3</b> line <b class='flag-5'>stage</b> left channel cir
    调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscil
    调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
    发表于 11-24 12:30 2129次阅读
    调谐米勒振荡器射频<b class='flag-5'>电路</b>(Tuned <b class='flag-5'>Miller</b> oscil
    Fast Compensation Extends Power
    Fast Compensation Extends Power Bandwidth
    发表于 03-24 15:28 1次下载
    Feedforward Compensation Speeds
    Feedforward Compensation Speeds Op Amp
    发表于 03-24 15:26 0次下载
    介绍3种实现Nested-Loop Join算法的方法
    Simple Nested-Loop Join 简单粗暴容易理解,就是通过双层循环比较数据来获得结果,但是这种算法显然太过于粗鲁,如果每个表有1万条数据,那么对数据比较的次数=1万 * 1万 =1亿次,很显然这种查询效率会非常慢。
    的头像 发表于 11-17 11:56 8307次阅读
    介绍<b class='flag-5'>3</b>种实现<b class='flag-5'>Nested</b>-Loop Join算法的方法
    软件使用SMMUv3stage1还是stage2地址转换
    如果SMMUv3硬件只支持stage1或只支持stage2,那么支持的stage可以用于Linux的DMA-IOMMU和VFIO的场景。
    的头像 发表于 05-23 17:28 1814次阅读
    软件使用SMMUv<b class='flag-5'>3</b>的<b class='flag-5'>stage</b>1还是<b class='flag-5'>stage</b>2地址转换
    ASSEMBLY发布STAGE AI
    欣然宣布推出STAGE AI,这是其专有操作系统STAGE的最新演进版本。 如今,由人工智能驱动的STAGE AI代表了Assembly在创新层面的重大进步——它为客户提供了能够大规模提高效率的技术
    的头像 发表于 02-05 09:35 165次阅读
