充电器ic U93135符合小巧、安全、快速的期待
很多朋友都有数码产品“全家桶”,包括手机、平板、笔记本、手表、耳机等。如此多的设备,在出差时面对没电了非常头疼。因此很多朋友都会挑选体积小巧、安全性高、充电快的充电器,可以省却很多烦恼。这样的充电器需要配备什么样的充电器ic呢?友恩U93135,符合这些期待!
在芯片开始工作之前,充电器ic U93135仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U93135开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93135的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
U93135
充电器ic U93135主要特性:
1、内置超高压功率 BTJ
2、谷底开通、原边控制、系统效率高
3、多模式原边控制方式
4、优异的动态响应
5、集成动态三极管驱动电路
6、工作无异音
7、优化的 EMI 性能
8、恒流、恒压调整率小于 ±5%
9、超低待机功耗 <50mW
10、CV 模式可编程输出线压降补偿
11、内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
12、SOP-8 封装
U93135
充电器ic U93135应用领域:
1、手机充电器
3、典型输出功率(85—265Vac):
U93136:12W
U93135:10W
U93134:7.5W
U93133:6W
U93132:5W
充电器ic U93135引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
友恩半导体充电器ic U93135可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。方案成熟稳定,能够让大家带着舒心、充得放心!
审核编辑:刘清
三极管
143文章
3634浏览量
122915 -
驱动电路
153文章
1543浏览量
108960 -
OCP
80浏览量
16528 -
充电器IC
1文章
32浏览量
8890
原文标题:充电器ic U93135符合小巧、安全、快速的期待
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电器芯片U2281TMB的主要特性
手机充电器IC U6773S产品概述
充电器IC U6205DC的工作模式
手机充电器IC U6218产品概述
手机充电器IC U6221的主要特性
手机充电器IC U6773H的主要特性
手机充电器IC U25136的主要特性
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
10W充电器芯片U62143S的简单介绍
手机充电器ic U62143S大大提高配置效率
