安装ROS2功能包
接下来,还有一个很重要的配置,那就是安装ROS2功能包,我们说TogetherROS是基于ROS2深度优化的,很多模块还是会复用ROS2中的功能,所有ROS2的原生功能也可以支持,这里我们就把ROS2必要的功能包都安装一下,让系统的功能模块更加完整。
熟悉ROS2的同学,应该对这些指令并不陌生,和ROS2官方手册中的安装步骤一致,不过还是建议大家跟着课程的步骤一起来安装一下。
添加ROS2源
第一步我们需要更新系统软件源,并安装必要的下载工具。
$ sudo apt update && sudo apt install curl gnupg lsb-release #更新软件源
$ sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg #设置ROS2软件源秘钥
$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(source /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null #设置ROS2软件源
安装ROS2包
$ sudo apt update #更新软件源
$ sudo apt install ros-foxy-ros-base ros-foxy-demo-nodes-cpp # 安装ROS2功能包
时间会有些长,需要稍微等待一下。
现在ROS2就安装完成了。
大家可以使用同样的命令,继续安装ROS2中的更多功能包。
这里推荐大家先安装ROS2之后会使用到的编译器,比如python3-colcon-common-extensions。我们后续一些TogetherROS功能包的编译,也会使用python3-colcon-common的命令来安装。
$ sudo apt install python3-colcon-common-extensions # ROS2编译器
另外,我们推荐大家安装一个git工具,大家可以通过它下载GitHub、GitLab上的软件包,我们后续也会用到。安装命令为本小节代码第四行。
$ sudo apt install git # 安装git工具
到这里,我们常用的软件和功能包就安装完成了。我们可以看到,在旭日X3派文件目录/opt底下,除了之前的/tros文件夹外,还多出来一个/ros文件夹,里面就是我们刚才安装好的ros-foxy版本的所有系统文件。
如果大家要使用ROS2的功能包,也需要source里面的.bash或者.bat脚本文件。
建立软链接
为了方便我们在TogetherROS系统里调用ROS2的功能,在TogetherROS里提供了一个叫create_soft_link创建软链接的脚本,它而已通过软链接,把ROS2的环境变量链接到当前TogetherROS的环境包里来。执行以下命令:
$ cd /opt/tros
## 使用/opt/tros目录下的create_soft_link.py创建ROS package至TogetherROS的软链接
$ python3 create_soft_link.py --foxy /opt/ros/foxy/ --tros /opt/tros
这样设置以后,假如你source了TogetherROS的环境变量,那么同样的配置也会对ROS2生效。
机器人
210文章
28180浏览量
206370 -
软件
69文章
4762浏览量
87146 -
ROS
1文章
276浏览量
16963
