简介
IEEE 802.1 TSN(Time-Sensitive Networking)工作组定义了一个基于802.x网络架构上提供同步时间低延迟服务能力的协议,其前身为IEEE AVB(Audio Video Bridgin)工作组,后于2012年重命名为TSN工作组以便于将相关协议标准更广泛推广;AVB/TSN包含多种具体协议标准(见如下表格),其中最重要的协议标准之一就是IEEE 802.1AS时钟同步协议标准,它基于IEEE 1588协议进行精简和修改,也称为gPTP协议。
PTP协议是一种精确的时间同步协议,IEEE 1588标准为时钟分配定义了一个主从式架构,由一个或多个网段及一个或多个时钟组成。在局域网中能将时间同步精度控制在亚微秒级。PTP协议对时间戳在MAC层进行加盖, 消除了数据包在网络协议栈中的处理时间延迟; 对时间戳的记录和发送进行确认, 得到数据包准确的发送和接收时间。 相比于其它时间同步协议(如NTP),PTP协议的同步精度是最高的。
本文就基于NXP最新的i.MX8系列ARM处理器平台进行TSN时钟同步的简单测试。
本文所演示的平台来自于ToradexVerdin iMX8M Plus和ApalisiMX8嵌入式平台,这两个平台是基于近年发布的NXP iMX8系列ARM处理器,核心为Cortex-A53/A72。
2).硬件准备
a).Verdin iMX8MP ARM核心版配合Dahlia Carrier Board载板,并连接调试串口,后续测试中作为TSN网络中的Master Clock节点平台。Verdin iMX8MP核心板板载PHY芯片的一路千兆网络是完整支持包括TSN/AVB/IEEE1588等相关协议标准的网口,另外一路RGMII接口的MAC则支持AVB/IEEE1588。
b).Apalis iMX8 ARM核心版配合Apalis Eva Board载板,并连接调试串口,后续测试中作为TSN网络中的Slave Clock节点平台。Apalis iMX8核心板提供的两路千兆网络都是只支持AVB/IEEE1588,而不支持完整的TSN,不过由于本文仅测试时钟同步因此也可以正常和Verdin iMX8MP搭配使用。
c).两个平台的千兆网口通过一根网线直通连接。
3).软件准备
a).如下图,Toradex Verdin iMXMP模块标准Ycoto Linux BSP中已经包含了测试IEEE 802.1AS时钟同步的Linuxptp工具,可以参考这里说明分别在Verdin iMX8MP模块以及Apalis iMX8模块上面安装目前最新的LTS 5.7.2版本。
b).如果需要在本文基础上进一步测试IEEE 802.1Qav/Qbu/Qbv等队列转发协议,则需要如下方式在Ycoto编译环境或者Linux BSP Runtime环境手动安装ipoute2-tc工具软件,并且可能需要对Linux Kernel/Device Tree做适当的修改,可以参考这里一个NXP Application Note文章说明。
### Ycoto Environment ###
# Add below to
IMAGE_INSTALL_append = " iproute2-tc"
### Linux BSP Runtime ###
$ opkg install iproute2-tc_5.5.0-r0_aarch64.ipk
3).具体测试流程
a).Toradex Ycoto Linux默认使能了NTP时间同步协议,这是目前应用最为广泛的网络时间同步协议,精度可以达到毫秒级别,在大多数对于时间同步精度要求没有那么高的场景都可以应用,本文为了测试gPTP高精度时间同步,具体测试过程中需要关闭NTP服务,详细步骤后续说明会提供。
b).实际的TSN网络中,Master Clock节点通常会产生一个高精度时钟,来源一般是GNSS(Global Navigation Satellite System) 结合PPS(Pulse Per Second)信号来进行卫星授时,本文重点不在于此,因此对于作为Master Clock节点的Verdin iMX8MP设备在安装好Linux系统后,先仅只通过默认开启的NTP服务来进行System Clock的同步校准,来简单替代卫星授时的功能。
./ NTP服务详细配置方法可以参考这里,首先在Verdin iMX8MP Linux下完成NTP时间同步。
### NTP同步完成前的状态信息###
root@verdin-imx8mp-07250979:~#timedatectl
Local time: Thu 2023-03-16 04:20:08 UTC
Universal time: Thu 2023-03-16 04:20:08 UTC
RTC time: Thu 2023-03-16 04:20:07
Time zone: Universal (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no
### NTP同步完成后的状态信息###
Local time: Thu 2023-03-16 06:12:27 UTC
Universal time: Thu 2023-03-16 06:12:27 UTC
RTC time: Thu 2023-03-16 06:12:28
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
./同步完成后关闭NTP服务
root@verdin-imx8mp-07250979:~# timedatectl set-ntp false
Local time: Thu 2023-03-16 06:17:49 UTC
Universal time: Thu 2023-03-16 06:17:49 UTC
RTC time: Thu 2023-03-16 06:17:50
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
b). Verdin iMX8MP Master Clock节点上面通过linuxptp工具来配置gPTP服务
./主要使用的工具如下
ptp4l: daemon that synchronizes the PTP Hardware Clock (PHC) from the NIC
phc2sys: daemon that synchronizes the PHC and the System clock
pmc: utility tool to configure ptp4l in run-time
./首先后台加载ptp4l daemon进程,用于同步PHC
root@verdin-imx8mp-07250979:~# ptp4l -i eth0 -f ./gPTP.cfg --step_threshold=1 -m &
[1] 1092
ptp4l[1140.933]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
root@verdin-imx8mp-07250979:~# ptp4l[1140.972]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLE
TE
ptp4l[1140.972]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1144.641]: port 1: LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp4l[1144.641]: selected local clock 00142d.fffe.6ea423 as best master
ptp4l[1144.641]: assuming the grand master role
//参数说明如下,更多参数选项以及详细说明可以查看ptp4l manpage
-f选项指定gPTP.cfg配置文件,这个文件用于配置ptp4l工作于gPTP模式的设置参数
-i选项指定ptp4l所要控制的NIC网口界面
--step_threshold选项用于配置步进时钟的阈值,超过阈值,直接调整时钟时间,单位秒
-m参数使能log信息打印输出,这个可以视测试需要打开或者关闭
// Master所需的gPTP.cfg文件如下,更详细的配置文件参考说明和模板可以参考这里。需要主要目前Linux系统里面的linuxptp软件版本是2.0.1,请查看对应branch的信息。
# 802.1AS example configuration containing those attributes which
# differ from the defaults. See the file, default.cfg, for the
# complete list of available options.
[global]
gmCapable 1
priority1 248
priority2 248
logAnnounceInterval 0
logSyncInterval -3
syncReceiptTimeout 3
neighborPropDelayThresh 800
min_neighbor_prop_delay -20000000
assume_two_step 1
path_trace_enabled 1
follow_up_info 1
transportSpecific 0x1
ptp_dst_mac 01:80:C2:00:00:0E
network_transport L2
delay_mechanism P2P
masterOnly 1
//默认情况下,ptp4l通过BMCA(Best Master Clock Algorithm) 来判定当前PHC是否可以被作为Grand Master职责,也可以通过masterOnly或者slaveOnly参数来强制指定,本文使用后者。
./ PHC同步完成后,接下来进行System Clock同步,这个步骤主要针对那些依赖于System clock工作的应用,比如ALSA/GStreamer frameworks AVTP插件。
//由于PHC时间采用TAI(International Atomic Time) 标准,而System Clock采用(Coordinated Universal Time) 标准,需要通过pmc runtime工具配置相应的转换参数
root@verdin-imx8mp-07250979:~# pmc -u -b 0 -t 1 "SET GRANDMASTER_SETTINGS_NP clockClass 248 \
clockAccuracy 0xfe offsetScaledLogVariance 0xffff \
currentUtcOffset 37 leap61 0 leap59 0 currentUtcOffsetValid 1 \
ptpTimescale 1 timeTraceable 1 frequencyTraceable 0 \
timeSource 0xa0"
sending: SET GRANDMASTER_SETTINGS_NP
ptp4l[3021.662]: selected local clock 00142d.fffe.6ea423 as best master
00142d.fffe.6ea423-0 seq 0 RESPONSE MANAGEMENT GRANDMASTER_SETTINGS_NP
clockClass 248
clockAccuracy 0xfe
currentUtcOffset 37
leap61 0
ptp4l[3021.662]: assuming the grand master role
leap59 0
ptpTimescale 1
timeTraceable 1
timeSource 0xa0
//然后通过phc2sys工具来同步PHC和System Clock
root@verdin-imx8mp-07250979:~# phc2sys -s eth0 -c CLOCK_REALTIME --step_threshold=1 --transportSpecific=1 -w -m &
[2] 1058
phc2sys[600.436]: CLOCK_REALTIME phc offset 37000001087 s0 freq +0 delay 875
phc2sys[601.437]: CLOCK_REALTIME phc offset 37000001117 s1 freq +30 delay 875
phc2sys[602.437]: CLOCK_REALTIME phc offset -75 s2 freq -45 delay 875
phc2sys[603.437]: CLOCK_REALTIME phc offset 30 s2 freq +37 delay 875
phc2sys[604.437]: CLOCK_REALTIME phc offset -58 s2 freq -42 delay 875
-s选项指定来自于对应NIC(eth0) 设备的PHC作为master clock
-c选项指定System Clock作为slave clock
--transportSpecific选项在基于gPTP domain运行是必要选项
-w参数使得phc2sys处于等待状态直到ptp4l完成同步
//打印的log信息中,当phc offset小于100ns即表示时钟同步成功
c). Apalis iMX8 Slave Clock节点上面通过linuxptp工具来配置gPTP服务,具体的流程和命令和Master一致,只是在gPTP.cfg配置文件中将masterOnly修改未slaveOnly。
./首先由于是Slave节点设备,保持Linux System Clock为系统安装后的默认时间设置,直接关闭NTP服务不进行任何时间同步操作
root@apalis-imx8-07308034:~# timedatectl
Local time: Wed 2023-03-01 07:21:21 UTC
Universal time: Wed 2023-03-01 07:21:21 UTC
RTC time: Wed 2023-03-01 07:21:21
RTC in local TZ: no
./通过和Verdin iMX8MP设备的直连网络和Master Clock同步PHC时间,由于gPTP协议都是基于MAC层的,因此网口无需设置IP地址也没有问题。
root@apalis-imx8-07308034:~# ptp4l -i eth0 -f ./gPTP.cfg --step_threshold=1 -m &
[1] 28567
ptp4l[2838.949]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
root@apalis-imx8-07308034:~# ptp4l[2838.996]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[2838.996]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[2842.064]: selected local clock 00142d.fffe.6f8302 as best master
ptp4l[2842.197]: port 1: new foreign master 00142d.fffe.6ea423-1
ptp4l[2844.197]: selected best master clock 00142d.fffe.6ea423
ptp4l[2844.197]: updating UTC offset to 37
ptp4l[2844.197]: port 1: LISTENING to UNCALIBRATED on RS_SLAVE
ptp4l[2845.348]: port 1: UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER_CLOCK_SELECTED
ptp4l[2845.973]: rms 646417001599952 max 1292834003200590 freq +9621 +/- 3636 delay 668 +/- 0
ptp4l[2846.973]: rms 8 max 10 freq +10997 +/- 6 delay 668 +/- 0
ptp4l[2847.974]: rms 9 max 10 freq +11008 +/- 1 delay 668 +/- 0
ptp4l[2848.974]: rms 4 max 6 freq +11006 +/- 3 delay 668 +/- 0
//打印log信息中,rms为PHC和Grand Master clock之间offset的平方值,当rms输出持续小于100ns时候,表示同步成功。
//同时在Verdin iMX8MP的Master端,ptp4l也会打印如下信息,证明Slave以及连接Master 进行精准时间同步。
ptp4l[4137.874]: port 1: link up
ptp4l[4137.924]: port 1: FAULTY to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[4141.728]: port 1: LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp4l[4141.728]: selected local clock 00142d.fffe.6ea423 as best master
ptp4l[4141.728]: assuming the grand master role
//此时查看System Clock还是未同步的时间
### synchronous System clock on Verdin iMX8MP ###
root@verdin-imx8mp-07250979:~# date +%Y-%m-%d' '%H:%M:%S.%N | cut -b 1-25
2023-03-16 08:01:22.94530
### non- synchronous System clock on Apalis iMX8 ###
root@apalis-imx8-07308034:~# date +%Y-%m-%d' '%H:%M:%S.%N | cut -b 1-25
2023-03-01 08:02:46.75497
./通过phc2sys工具来同步PHC和System Clock
root@apalis-imx8-07308034:~# phc2sys -s eth0 -c CLOCK_REALTIME --step_threshold=1 --transportSpecific=1 -w -m &
[2] 15230
phc2sys[1487.465]: CLOCK_REALTIME phc offset -1295917493725168 s0 freq +0 delay 2625
phc2sys[1488.466]: CLOCK_REALTIME phc offset -1295917493714065 s1 freq +11096 delay 2625
phc2sys[1489.466]: CLOCK_REALTIME phc offset -64 s2 freq +11032 delay 2625
phc2sys[1490.467]: CLOCK_REALTIME phc offset -71 s2 freq +11006 delay 2624
phc2sys[1491.467]: CLOCK_REALTIME phc offset 34 s2 freq +11090 delay 2625
//打印log信息中phc offset小于100ns即表示时钟同步成功
//此时查看System Clock则已经和Grand Master同步
2023-03-16 08:07:39.33336
### synchronous System clock on Apalis iMX8 ###
2023-03-16 08:07:40.54055
d).另外为了更方便的测试PHC和System Clock是否同步成功,可以使用check_clocks工具,下载源码后参考这里说明用如下命令进行交叉编译,生成可执行文件在设备Linux下运行验证时钟同步情况
### compile binary on developing host ###
$ ${CROSS_COMPILE}gcc -o check_clocks check_clocks.c
### check on Verdin iMX8MP Master ###
root@verdin-imx8mp-07250979:~# ./check_clocks -v -d eth0
Dumping timestamps and deltas
rt tstamp: 1678954738288637418
tai tstamp: 1678954775288637543
phc tstamp: 1678954775288641175
rt latency: 125
tai latency: 125
phc latency: 1860
phc-rt delta: 37000003757
phc-tai delta: 3632
Clocks on this system are synchronized :)
### check on Apalis iMX8 Slave ###
root@apalis-imx8-07308034:~# ./check_clocks -v -d eth0
rt tstamp: 1678954739151415597
tai tstamp: 1678954776151415847
phc tstamp: 1678954776151421106
rt latency: 125
tai latency: 250
phc latency: 3468
phc-rt delta: 37000005509
phc-tai delta: 5259
5).总结
本文基于NXP iMX8系列处理器简单演示了TSN通过gPTP协议进行网络时间同步的机制。
审核编辑:黄飞
处理器
68文章
19245浏览量
229599 -
NXP
60文章
1277浏览量
183947 -
Linux
87文章
11285浏览量
209273 -
网络时钟
9浏览量
6813 -
TSN
3文章
240浏览量
16840
