概述
为了更好地利用VD6283TX传感器的特点和功能,本章专门用于捕获光强度和相关色温值。VD6283TX,作为ST的高级色感器,具有并行感测多个通道的能力,这使得它成为光强和色温测量的理想选择。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板:
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1xu4y1t75n/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#](
源码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88391797
参考源码
这里使用的参考为STM32CUBEMX配置的X-CUBE-ALS软件包。
设置增益
增益是用来调整传感器对光的敏感度。高的增益值意味着传感器对光更敏感,而低的增益值则相反。
CH1 到 CH6 代表六个不同的通道或色道,所以需要设置六个通道的增益,地址为0x25到0x2A。
每个通道都可以设置16种增益,如下所示。
这里设置增益为1,配置如下。
//通道增益设置
//0000: reserved
//0001: AGAIN = 66.6x
//0010: AGAIN = 50x
//0011: AGAIN = 33x
//0100: AGAIN = 25x
//0101: AGAIN = 16x
//0110: AGAIN = 10x
//0111: AGAIN = 7.1x
//1000: AGAIN = 5x
//1001: AGAIN = 3.33x
//1010: AGAIN = 2.5x
//1011: AGAIN = 1.67x
//1100: AGAIN = 1.25x
//1101: AGAIN = 1x
//1110: AGAIN = 0.83x
//1111: AGAIN = 0.71x
VD6283TX_setALSGainCH1(VD6283TX_ID, 0x0D);
VD6283TX_setALSGainCH2(VD6283TX_ID, 0x0D);
VD6283TX_setALSGainCH3(VD6283TX_ID, 0x0D);
VD6283TX_setALSGainCH4(VD6283TX_ID, 0x0D);
VD6283TX_setALSGainCH5(VD6283TX_ID, 0x0D);
VD6283TX_setALSGainCH6(VD6283TX_ID, 0x0D);
设置VD6283TX传感器中不同通道的模拟增益值函数如下。
// ALS Gain Registers for Channels
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH1 0x25
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH2 0x26
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH3 0x27
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH4 0x28
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH5 0x29
#define VD6283TX_ALS_GAIN_CH6 0x2A
* @brief 设置VD6283的ALS通道2模拟增益
* @param add 设备地址
* @param gain 模拟增益值,对应于上述描述中的AGAIN[4:0]
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setALSGainCH2(uint8_t add, uint8_t gain)
if (gain > 0x0F || gain == 0x00) {
// 输入的增益值无效或保留,返回错误码
return 0xFF;
// 如果用I2C等其他通信协议,可以调用相应的写入函数。
// 假设VD6283TX_write_reg是一个函数,它写入一个字节到指定的寄存器。
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_GAIN_CH2, &gain, 1);
* @brief 设置VD6283的ALS通道3模拟增益
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setALSGainCH3(uint8_t add, uint8_t gain)
return 0xFF;
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_GAIN_CH3, &gain, 1);
* @brief 设置VD6283的ALS通道4模拟增益
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setALSGainCH4(uint8_t add, uint8_t gain)
return 0xFF;
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_GAIN_CH4, &gain, 1);
* @brief 设置VD6283的ALS通道5模拟增益
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setALSGainCH5(uint8_t add, uint8_t gain)
return 0xFF;
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_GAIN_CH5, &gain, 1);
* @brief 设置VD6283的ALS通道6模拟增益
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setALSGainCH6(uint8_t add, uint8_t gain)
return 0xFF;
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_GAIN_CH6, &gain, 1);
基准配置
寄存配置可以通过寄存器0x32进行配置。
这里配置为默认值。
//光源的闪烁 默认为3
VD6283TX_setPedestalValue(VD6283TX_ID,0x03);
具体操作如下所示。
// Pedestal Value Register
#define VD6283TX_PEDESTAL_VALUE 0x32
* @brief 设置VD6283的pedestal值
* @param add 设备的I2C地址
* @param pdst_val 要设置的pedestal值 (位于[2:0]范围内)
* @retval 操作的返回状态(例如:成功或失败)
uint8_t VD6283TX_setPedestalValue(uint8_t add, uint8_t pdst_val)
// 验证输入参数的有效性
if (pdst_val > 0x07) {
return 0xFF; // 错误码,表示无效的参数
// 假设有一个函数VD6283TX_write_reg,用于向给定的地址写入一个字节
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_PEDESTAL_VALUE, &pdst_val, 1);
设置ALS曝光时间
VD6283给出了曝光时间的配置,寄存器位0x1d-0x1e。
配置100ms为0x003f(63),时间为(63+ 1) x 16384/10.24M=102.4ms。
//设置VD6283的ALS曝光时间
//EXTIME: exposure time = (EXTIME[9:0] + 1) x 16384/Fosc
//Fosc = 10.24 MHz
//Default value = 80 ms (min. = 1.6 ms and max. = 1.6 s)
//0x003f,设置为100ms
VD6283TX_setALSExposureTime(VD6283TX_ID, 0x003f) ;
具体操作如下所示。
// ALS Exposure Registers
#define VD6283TX_ALS_EXPOSURE_M 0x1D
#define VD6283TX_ALS_EXPOSURE_L 0x1E
* @brief 设置VD6283的ALS曝光时间
* @param add 设备地址
* @param exTime 曝光时间计数值(EXTIME[9:0],不是实际的时间单位)
* @retval 操作的返回状态
* 该函数用于控制VD6283的ALS曝光时间。寄存器地址从0x1D到0x1E。
* 寄存器的[9:0]位表示ALS的曝光时间。
* 默认值对应的曝光时间是80毫秒,最小值是1.6毫秒,最大值是1.6秒。
uint8_t VD6283TX_setALSExposureTime(uint8_t add, uint16_t exTime)
uint8_t data[2];
uint8_t ret;
data[0] = exTime & 0xFF; // 低字节
data[1] = (exTime > > 8) & 0xFF; // 高字节
ret = VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_EXPOSURE_L, &data[0], 1);
if(ret)
return ret;
else
ret = VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_EXPOSURE_M, &data[1], 1);
return ret;
通道使能
由于VD6283TX有六个,所以进行使能时候需要根据所需要的通道进行使能,主要寄存器为0x2d和0x2e。
这里将6个通道都开启。
//设置VD6283的ALS通道使能状态(1-5) 0x1F- >11111
VD6283TX_setALSChannelEnable(VD6283TX_ID, 0x1F);
//设置VD6283的ALS通道6使能状态
VD6283TX_setChannel6Enable(VD6283TX_ID, 0x01);
函数如下所示。
// Channel 6 Enable Register
#define VD6283TX_CHANNEL6_ENABLE 0x2D
// ALS Channel Enable Register
#define VD6283TX_ALS_CHANNEL_ENABLE 0x2E
* @brief 设置VD6283的通道6使能
* @param add 设备地址
* @param enable 1表示启用通道6,0表示禁用通道6
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_setChannel6Enable(uint8_t add, uint8_t enable)
uint8_t data;
if (enable > 1) {
// 输入的使能值无效,返回错误码
return 0xFF;
// 根据enable参数来设置或清除CH6_EN位
if (enable) {
data |= 0x01; // 设置第0位
} else {
data &= ~0x01; // 清除第0位
// 使用I2C或其他通信协议写回更改后的值。
// 假设VD6283TX_write_reg是一个函数,用于向指定的寄存器写入一个字节。
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_CHANNEL6_ENABLE, &data, 1);
* @brief 设置VD6283的ALS通道使能状态
* @param channels 一个字节,其中位[4:0]表示要启用的ALS通道
uint8_t VD6283TX_setALSChannelEnable(uint8_t add, uint8_t channels)
// 检查channels的位[7:5]是否为0,因为这些位是保留的
if (channels & 0xE0) {
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_CHANNEL_ENABLE, &channels,1);
启用ALS操作
寄存器0x03是选择ALS的工作模式(单次测量或连续测量)并启动或停止ALS操作。
这里启动单次测量模式。
//启用VD6283的ALS操作,使用ALS_CONT模式启动ALS操作。
VD6283TX_enableALSOperation(VD6283TX_ID, 0x01);
具体函数如下所示。
#define VD6283TX_ALS_CTRL 0x03
* @brief 启用或禁用VD6283的ALS操作
* @param add 设备地址
* @param enable 1启用ALS操作,0禁用
* @retval 操作的返回状态
*[0] ALS_EN (Enable ALS Operation): 启用或禁用ALS操作。
*0: ALS操作已停止(即,空闲)。
*1: 使用ALS_CONT模式启动ALS操作。
uint8_t VD6283TX_enableALSOperation(uint8_t add, uint8_t enable)
uint8_t data[1] = {(enable & 0x01)};
return VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_ALS_CTRL, data, 1);
中断查询及清除
当信号准备好时候可以查询寄存器0x02进行查询。
可以通过查询中断方式判断数据是否获取完毕。
//获取VD6283的中断状态,等待INTR_ST为0
timeout = 0xffff;//溢出时间
while(1)
data=VD6283TX_getInterruptStatus(VD6283TX_ID);
timeout--;
if(data==0 || timeout==0)
break;
具体函数如下所示。
#define VD6283TX_INTERRUPT_CTRL 0x02
* @brief 获取VD6283的中断状态
*[1] INTR_ST (Interrupt Status): 该位表示中断状态。当值为1时,表示没有触发中断或上一个中断尚未清除。
*[0] CLR_INTR (Clear Interrupt): 该位用于清除中断标志。INTR_ST中断标志可以通过将CLR_INTR设置为'1',随后设置为'0'来清除。
* @param add 设备地址
* @retval 中断状态:1 表示没有触发中断或上一个中断尚未清除,0 则表示已清除或未设置。
uint8_t VD6283TX_getInterruptStatus(uint8_t add)
uint8_t intStatus[1] = {0};
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_INTERRUPT_CTRL, intStatus, 1);
return (intStatus[0] > > 1) & 0x01;
获取中断如下所示。
//清除VD6283的中断标志
VD6283TX_clearInterruptFlag(VD6283TX_ID);
具体函数如下所示。
* @brief 清除VD6283的中断标志
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
uint8_t VD6283TX_clearInterruptFlag(uint8_t add)
uint8_t cmd[1] = {0x01}; // Set CLR_INTR to '1'
uint8_t ret = VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_INTERRUPT_CTRL, cmd, 1);
cmd[0] = 0x00; // Set CLR_INTR to '0'
ret |= VD6283TX_write_reg(add, VD6283TX_INTERRUPT_CTRL, cmd, 1);
return ret;
获取ALS数据
读取环境光传感器通1的数据值。数据值由三个字节组成,包括高、中和低字节,共计24位。这可能意味着该通道可以提供非常高的测量精度,因为它使用24位来表示一个单一的测量值。
获取方式如下所示。
//读取VD6283的ALS通道数据
AlsResults[LIGHT_SENSOR_RED_CHANNEL]=VD6283TX_getALSCH1Data(VD6283TX_ID);
ALS_CH2_DATA=VD6283TX_getALSCH2Data(VD6283TX_ID);
AlsResults[LIGHT_SENSOR_BLUE_CHANNEL]=VD6283TX_getALSCH3Data(VD6283TX_ID);
AlsResults[LIGHT_SENSOR_GREEN_CHANNEL]=VD6283TX_getALSCH4Data(VD6283TX_ID);
ALS_CH5_DATA=VD6283TX_getALSCH5Data(VD6283TX_ID);
ALS_CH6_DATA=VD6283TX_getALSCH6Data(VD6283TX_ID);
具体操作如下所示。
* @brief 读取VD6283的ALS通道1数据
* @param add 设备地址
* @retval 返回数值
*ALS channel 1 data register (ALS_CH1_DATA)
*这是一个只读寄存器,用于读取ALS通道1的数据。寄存器地址范围是0x06到0x08,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH1_DATA_H:ALS通道1的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH1_DATA_M:ALS通道1的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH1_DATA_L:ALS通道1的低字节数据
uint32_t VD6283TX_getALSCH1Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
uint32_t ALSCHData=0;
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH1_DATA_H, data1, 3);
ALSCHData = data1[0];
ALSCHData = ALSCHData< < 8;
ALSCHData|= data1[1];
ALSCHData|= data1[2];
return ALSCHData;
* @brief 读取VD6283的ALS通道2数据
* @param add 设备地址
* @param data 存储读取数据的数组,大小至少为3字节
* @retval 操作的返回状态
*用于读取ALS通道2的数据。寄存器地址范围是0x0A到0x0C,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH2_DATA_H:ALS通道2的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH2_DATA_M:ALS通道2的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH2_DATA_L:ALS通道2的低字节数据。
uint32_t VD6283TX_getALSCH2Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH2_DATA_H, data1, 3);
return ALSCHData;
* @brief 读取VD6283的ALS通道3数据
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
*用于读取ALS通道3的数据。寄存器地址范围是0x0E到0x10,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH3_DATA_H:ALS通道3的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH3_DATA_M:ALS通道3的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH3_DATA_L:ALS通道3的低字节数据。
uint32_t VD6283TX_getALSCH3Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH3_DATA_H, data1, 3);
return ALSCHData;
* @brief 读取VD6283的ALS通道4数据
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
*用于读取ALS通道4的数据。寄存器地址范围是0x12到0x14,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH4_DATA_H:ALS通道4的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH4_DATA_M:ALS通道4的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH4_DATA_L:ALS通道4的低字节数据。
uint32_t VD6283TX_getALSCH4Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH4_DATA_H, data1, 3);
return ALSCHData;
* @brief 读取VD6283的ALS通道5数据
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
*用于读取ALS通道5的数据。寄存器地址范围是0x16到0x18,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH5_DATA_H:ALS通道5的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH5_DATA_M:ALS通道5的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH5_DATA_L:ALS通道5的低字节数据。
uint32_t VD6283TX_getALSCH5Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH5_DATA_H, data1, 3);
return ALSCHData;
* @brief 读取VD6283的ALS通道6数据
* @param add 设备地址
* @retval 操作的返回状态
*用于读取ALS通道6的数据。寄存器地址范围是0x1A到0x1C,默认值都是0x00。
*[23:16] ALS_CH6_DATA_H:ALS通道6的高字节数据。
*[15:8] ALS_CH6_DATA_M:ALS通道6的中字节数据。
*[7:0] ALS_CH6_DATA_L:ALS通道6的低字节数据。
uint32_t VD6283TX_getALSCH6Data(uint8_t add)
uint8_t data1[3];
VD6283TX_read_reg(add, VD6283TX_ALS_CH6_DATA_H, data1, 3);
return ALSCHData;
计算光强及色温
计算色温(Correlated Color Temperature, CCT)的方法基于颜色科学和人类对颜色的感知。
这里移植了ST提供代码,左边为ST提供代码,右边为本项目代码。
从RGB到XYZ:
RGB色彩空间是基于显示设备(如电视和计算机屏幕)的颜色表示。然而,为了更广泛、更精确地描述颜色(特别是在与人的视觉感知有关的情况下),科学家们使用了CIE 1931 XYZ色彩空间。
RGB到XYZ的转换通常使用一个线性转换矩阵。这是因为RGB和XYZ都是线性色彩空间,所以可以通过一个线性关系(即矩阵乘法)从一个空间转换到另一个空间。
为什么要使用XYZ空间:
XYZ色彩空间是一个设备无关的色彩空间,这意味着它不依赖于特定的显示设备或光源。这使得它成为一个非常适合描述色彩和进行色彩科学研究的空间。
其中,Y值与亮度或明度有关,而X和Z与色彩有关。从XYZ值,我们可以计算出xy色度坐标,这些坐标在CIE色度图上描述了颜色的色调和饱和度。
计算CCT:
通过将XYZ转换为xy色度坐标,我们可以在CIE色度图上定位颜色。然后,我们可以使用McCamy的公式(或其他方法)来近似CCT。CCT基本上表示该颜色与哪种"色温"的黑体辐射器最接近。例如,一个CCT值为6500K的光可能看起来与中午的阳光相似。
McCamy的公式是一个经验公式,基于xy色度坐标为输入,并提供一个近似的CCT值。它是通过对多个实际样本进
在CIE 1931 XYZ色彩空间中,Y值通常与亮度或明度有关,这也可以与光的强度或光照量(lux)联系起来。
具体来说:
X, Y, Z 在XYZ色彩空间中分别代表三个维度的色彩信息。
Y 组件直接与感知亮度有关。在光学和颜色科学中,它经常被用来代表一个光源或反射物的明度或亮度,因此,它可以与光照量(用lux度量)直接关联。
当我们在测量光源或环境光时,这个Y 值可以被视为对于该光源的总亮度或光强的表示。
* @brief compute cct value from RGB channels values
static void compute_cct(uint32_t TimeExposure, ResultCCT_t *Result)
/* correlation matrix used in order to convert RBG values to XYZ space */
* (X) (G) (Cx1 Cx2 Cx3)
* (Y) = (B) * (Cy1 Cy2 Cy3)
* (Z) (R) (Cz1 Cz2 Cz3)
* X = G * Cx1 + B * Cx2 + R * Cx3
* Y = G * Cy1 + B * Cy2 + R * Cy3
* Z = G * Cz1 + B * Cz2 + R * Cz3
static const double_t Cx[] = {0.416700, -0.143816, 0.205570};
static const double_t Cy[] = {0.506372, -0.120614, -0.028752};
static const double_t Cz[] = {0.335866, 0.494781, -0.552625};
uint8_t i;
double_t data[CCT_COEFF_NB];
double_t X_tmp = 0, Y_tmp = 0, Z_tmp = 0;
double_t xyNormFactor;
double_t m_xNormCoeff;
double_t m_yNormCoeff;
double_t nCoeff;
double_t expo_scale = 100800.0 / TimeExposure;
/* normalize and prepare RGB channels values for cct computation */
data[0] = (double_t)AlsResults[LIGHT_SENSOR_GREEN_CHANNEL] / (float_t)VD6283TX_DEFAULT_GAIN;
data[1] = (double_t)AlsResults[LIGHT_SENSOR_BLUE_CHANNEL] / (float_t)VD6283TX_DEFAULT_GAIN;
data[2] = (double_t)AlsResults[LIGHT_SENSOR_RED_CHANNEL] / (float_t)VD6283TX_DEFAULT_GAIN;
/* apply correlation matrix to RGB channels to obtain (X,Y,Z) */
for (i = 0; i < CCT_COEFF_NB; i++)
X_tmp += Cx[i] * data[i];
Y_tmp += Cy[i] * data[i];
Z_tmp += Cz[i] * data[i];
/* transform (X,Y,Z) to (x,y) */
xyNormFactor = X_tmp + Y_tmp + Z_tmp;
m_xNormCoeff = X_tmp / xyNormFactor;
m_yNormCoeff = Y_tmp / xyNormFactor;
/* rescale X, Y, Z according to expo. Reference is G1x and 100.8ms */
Result- >X = expo_scale * X_tmp;
Result- >Y = expo_scale * Y_tmp;
Result- >Z = expo_scale * Z_tmp;
/* apply McCamy's formula to obtain CCT value (expressed in °K) */
nCoeff = (m_xNormCoeff - 0.3320) / (0.1858 - m_yNormCoeff);
Result- >cct = (449 * pow(nCoeff, 3) + 3525 * pow(nCoeff, 2) + 6823.3 * nCoeff + 5520.33);
打印信息如下所示。
static void print_cct(ResultCCT_t *Result)
/* clip the result in order to avoid negative values */
if (Result- >Y < 0) Result- >Y = 0;
printf("%6ld.%01ld Lux ", (long)Result- >Y, (long)decimal_partlux(Result- >Y));
printf("tCCT: %5ld Kr", (long)Result- >cct);
fflush(stdout);
结果演示
审核编辑:汤梓红
驱动
12文章
1737浏览量
84568 -
光强传感器
6浏览量
12701 -
环境光传感器
3文章
98浏览量
21819 -
驱动开发
129浏览量
12023 -
stm32cubemx
5文章
276浏览量
14516
