VL53L5CX驱动开发(2)----设置自主模式
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-01 16:28 次阅读
概述
"自主模式"(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L5,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来自主控制器或主机的每一次单独指令。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
在这里插入图片描述
选择使用自主模式的原因可能包括:
简化控制:一旦配置完成,传感器可以独立工作,减少主控制器与传感器之间的通信需求。
稳定的测量频率:在自主模式下,传感器可以以固定的频率进行测量,从而确保数据的稳定性和连续性。
减少响应延迟:由于传感器持续地或定期地进行测量,数据可能会更快地准备好,从而减少了从请求到获取数据的延迟。
主控制器工作量减少:主控制器可以被释放出来执行其他任务,而不是持续地向传感器发送测量命令。
低功耗应用:对于某些传感器,自主模式可能更加能效,因为它可以在测量之间进入低功耗状态。
实现预定任务:自主模式允许传感器在特定条件下执行预定的任务,例如当检测到某个特定值时触发警报。
然而,是否使用自主模式取决于特定的应用需求。有些应用可能更倾向于连续模式,其中主控制器更频繁地与传感器交互,以获得实时数据或更高的控制精度。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1S84y117QR/](
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
在这里插入图片描述
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88410573
自主模式与连续模式区别
VL53L5CX 传感器的自主模式 (AUTONOMOUS) 和连续模式 (CONTINUOUS) 都允许连续的测量操作,但它们的工作方式和使用场景略有不同:
连续模式 (CONTINUOUS):
● 在此模式下,传感器连续进行测量,每次测量后,就会产生一个新的结果。
● 传感器会尽可能快地测量,基于所设置的时间预算。
● 主机通常需要周期性地从传感器中读取数据。
● 适用于需要高更新率或实时响应的应用。
自主模式 (AUTONOMOUS):
● 传感器独立地进行测量,而无需主机的常规干预。
● 主机可以进入低功耗休眠模式,而传感器仍然独立地执行测量。当传感器完成测量时,它可以通过中断唤醒主机,通知它读取数据。
● 这种模式特别适用于低功耗应用,因为大部分时间主机可以处于休眠状态。
● 这种模式可能与设置的测量频率或时间间隔一起使用,以确定传感器执行测量的频率。
总的来说,选择哪种模式取决于应用的需求。如果需要实时的高更新率数据,则连续模式可能更合适;而对于低功耗或不需要实时数据的应用,自主模式可能是更好的选择。
生成STM32CUBEMX
选择MCU
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
在这里插入图片描述
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
在这里插入图片描述
配置串口。
在这里插入图片描述
IIC配置
在这个应用中,VL53L5CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L5CX模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
在这里插入图片描述
配置IIC为快速模式,速度为400k。
在这里插入图片描述
INT设置
自主模式可以通过获取INT管脚进行判断数据是否准备好。
在这里插入图片描述
配置PB4为输入模式。
在这里插入图片描述
配置使能与复位
驱动中有对模块进行复位的操作。
在这里插入图片描述
配置PB15和PB3为输出管脚。
在这里插入图片描述
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
在这里插入图片描述
由于需要自主模式,所以可以不开启主程序TOF执行代码。
在这里插入图片描述
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在这里插入图片描述
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
	HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
	return ch;
/* USER CODE END PFP */
代码配置
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L5CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
在这里插入图片描述
由于没加载串口定义,所以注释掉#include "custom.h"
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
TOF代码配置
在main.c中添加刷新速率,500ms刷新一次,所以频率为2Hz。
#include "stdio.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
#define TIMING_BUDGET (500U) /* 5 ms < TimingBudget < 1000 ms */
#define RANGING_FREQUENCY (2U) /* Ranging frequency Hz (shall be consistent with TimingBudget value) */
#define POLLING_PERIOD (1000U/RANGING_FREQUENCY) /* refresh rate for polling mode (milliseconds) */
函数与变量定义:
	return ch;
static uint8_t map_target_status(uint8_t status);
//将从VL53L5CX传感器获取的数据转换
static int32_t convert_data_format(VL53L5CX_Object_t *pObj,VL53L5CX_ResultsData *data, RANGING_SENSOR_Result_t *pResult);
//打印数据
static void print_result(RANGING_SENSOR_Result_t *Result);
static RANGING_SENSOR_ProfileConfig_t Profile;
static int32_t status = 0;
static RANGING_SENSOR_Result_t Result;
添加TOF初始化。
若需要为8*8,修改对应vl53l5cx_set_resolution参数即可。
其中vl53l5cx_set_integration_time_ms和vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz加载了对应的刷新速率。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  VL53L5CX_Object_t *pL5obj = CUSTOM_RANGING_CompObj[CUSTOM_VL53L5CX];
  static VL53L5CX_ResultsData data;
  uint8_t NewDataReady = 0;
  // 设置测距的配置文件为 4x4 的连续测量模式
  Profile.RangingProfile = RS_PROFILE_4x4_CONTINUOUS;
  // 设置测量的时间预算,这通常决定了测量的速度和准确度
  Profile.TimingBudget = TIMING_BUDGET; /* 5 ms < TimingBudget < 1000 ms */
  // 设置测量的频率,这决定了传感器执行测量的速率
  Profile.Frequency = RANGING_FREQUENCY; /* Ranging frequency Hz (shall be consistent with TimingBudget value) */
  // 确定是否启用环境光测量,0为禁用,1为启用
  Profile.EnableAmbient = 0; /* Enable: 1, Disable: 0 */
  // 确定是否启用信号测量,0为禁用,1为启用
  Profile.EnableSignal = 0; /* Enable: 1, Disable: 0 */
  pL5obj- >IsAmbientEnabled = Profile.EnableAmbient;
  pL5obj- >IsSignalEnabled = Profile.EnableSignal;
     use case VL53L5CX_PROFILE_4x4_CONTINUOUS:
	// 设置传感器的测量分辨率为 4x4
  status = vl53l5cx_set_resolution(&(pL5obj- >Dev), VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
	// 设置传感器的测量模式为自主模式
  status |= vl53l5cx_set_ranging_mode(&(pL5obj- >Dev), VL53L5CX_RANGING_MODE_AUTONOMOUS);
	// 设置传感器的集成时间,这通常关联到测量的时间预算
	status |= vl53l5cx_set_integration_time_ms(&(pL5obj- >Dev), TIMING_BUDGET);
	// 设置传感器的测量频率,决定了传感器执行测量的速率
	status |= vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz(&(pL5obj- >Dev), RANGING_FREQUENCY);
  if (status != VL53L5CX_STATUS_OK)
    printf("ERROR : Configuration programming error!nn");
    while (1);
  status = vl53l5cx_start_ranging(&(pL5obj- >Dev));
    printf("vl53l5cx_start_ranging failedn");
    while (1);
  /* USER CODE END 2 */
积分时间/曝光时间(Integration time)
在这里插入图片描述
积分时间是一项仅在使用自主测距模式时可用的功能(请参阅第 4.5 节测距模式)。 它允许用户在启用 VCSEL 时更改时间。 如果测距模式设置为连续,则更改积分时间无效。 默认积分时间设置为 5 ms。
对于 4x4 和 8x8 分辨率,积分时间的影响是不同的。 分辨率 4x4 由一个积分时间组成,8x8 分辨率由四个积分时间组成。 下图表示两种分辨率的 VCSEL 发射。
在这里插入图片描述
所有积分时间之和 + 1 ms 开销必须低于测量周期,否则测距周期将自动增加。
主程序
主程序来获取对应的INT位状态来判定数据是否准备好。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* polling mode */
if(HAL_GPIO_ReadPin  ( GPIOB, GPIO_PIN_14) ==0)
		do {
    (void)vl53l5cx_check_data_ready(&(pL5obj- >Dev), &NewDataReady);
    } while (!NewDataReady);
    if (NewDataReady != 0)
      status = vl53l5cx_get_ranging_data(&(pL5obj- >Dev), &data);
      if (status == VL53L5CX_STATUS_OK)
         Convert the data format to Result format.
         Note that you can print directly from data format
        if (convert_data_format(pL5obj, &data, &Result) < 0)
          printf("convert_data_format failedn");
          while (1);
        print_result(&Result);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示结果
当分辨率为4*4时候,需要积分1次,设置的积分时间为500ms,那么对应的频率应该是2Hz。
在这里插入图片描述
当分辨率为8*8时候,需要积分4次,设置的积分时间为500ms,那么对应的频率应该是0.5Hz。
在这里插入图片描述
配置完成侯可以在Tera Term下查看结果,如下是4*4的显示。
在这里插入图片描述
  • 传感器
  • 驱动开发
  • TOF
    TOF
    VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L5CX是一款先进的飞行感应(FlightSense)产品系列的飞行时间(ToF)多区间测距传感器。封装在微型的可回流焊盘封装内,它集成了SPAD阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件(DOE),以在不同的环境光照条件和各种覆盖玻璃材料下实现最佳测距性能。
    的头像 发表于 12-01 16:26 915次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----<b class='flag-5'>驱动</b>TOF进行区域检测
    VL53L5CX驱动开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L5CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。
    的头像 发表于 12-01 16:30 773次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----检测阈值
    VL53L5CX驱动开发(5)----运动阈值检测
    本章目的是展示如何充分利用VL53L5CX传感器的高级特性,通过结合运动指示器和阈值检测功能,实现对特定场景的精确监控。首先,程序通过特定的配置,确保了传感器能够在特定的分辨率下工作,同时还可
    的头像 发表于 12-01 16:33 759次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----运动阈值检测
    VL53L8CX TOF开发(2)----设置自主模式
    自主模式”(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L8,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来
    的头像 发表于 05-17 15:41 1358次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>自主模式</b>
    请问VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?
    VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?超频会引发什么现象?
    发表于 03-12 07:06
    关于VL53L5CX的几个疑问求解
    关于VL53L5CX有几个疑问: 1、VL53L5CX最低功耗是多少?如何在Arduino中实现? 2VL53L5CX如何唤醒?如何在Arduino中实现? 3、
    发表于 05-27 06:43
    VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
    VL53L5CX 模块的 PCB 部分是穿孔的,因此开发人员可以折断迷你 PCB,通过飞线在 3.3 V 电源应用中使用。由于 VL53L5CX-SATEL 分线板尺寸小,因此可以更轻松地将其集成到
    发表于 09-01 10:10
    测试VL53L5CX,LPn引脚的行为与数据表中描述的不同是为什么?
    我正在测试 VL53L5CX,发现 LPn 引脚的行为与数据表中描述的不同。数据表说“当设备处于 LP 模式时,将此引脚驱动为逻辑 0 以禁用 I2C 通信。将此引脚
    发表于 12-12 06:41
    求助,X-CUBE-TOF1中VL53L5CX传感器的API与VL53L5CX的ULD API不同吗?
    VL53L5CX 只有一个驱动程序。他们应该是一样的。
    发表于 12-12 06:40
    VL53L5CX带盖窗大气隙垫片要求是什么?
    VL53L1CX 的应用说明 AN5231 中所述,如果同时存在覆盖窗和大气隙,则可能需要垫圈来限制负面串扰效应。 是否有针对 VL53L5CX 型号的类似应用说明?例如,可以考虑以下规范
    发表于 12-13 08:09
    VL53L5CX Linux驱动程序1.2.0 - _vl53l5cx_poll_for_answer() 函数中的超时怎么修复?
    for an answer from VL53L5CX sensor. */static uint8_t _vl53l5cx_poll_for_answer( VL53L5CX
    发表于 12-13 08:29
    有什么方法可以验证VL53L5CX是否正确配置了I2C呢?
    发表于 12-15 06:06
    VL53L5CX-SATEL和Rpi Linux驱动程序构建失败的原因?怎么解决?
    嗨,我正在尝试在我的树莓派 4 上为 VL53L5CX 模块构建用户模式 ​​linux 驱动程序,当我按照 RPI 指南中的说明进行操作时,我 cd 进入用户/测试并制作,我收到以下错误
    发表于 12-26 06:01
    VL53L5CX在i2cdetect树莓派上没有正确显示是为什么?
    嗨,我已经按照 VL53L5CX linux 驱动程序中的 PDF“VL53L5CX_Linux_Getting_started_with_Rpi.pdf”中的说明进行操作,并且已经构建了程序。当我
    发表于 12-26 07:37
    使用VL53L3如何在API中使用自主模式阈值?
    直方图数据被发送到您的 MCU 进行后期处理。提取答案的是您的 MCU。那是在 API 中。好消息是答案真的很好。坏消息是芯片不能自主运行。对于自主模式,您必须使用 VL53L0X 或 VL5
    发表于 01-12 06:04
