VL53L5CX驱动开发(4)----运动指示器
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-01 16:31 次阅读
概述
VL53L5CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l5cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项。
运动指示器通过vl53l5cx_motion_indicator_init()函数进行初始化。如果用户想要更改传感器的分辨率,他必须使用专用函数vl53l5cx_motion_indicator_set_resolution()来更新运动指示器的分辨率。
用户还可以更改检测运动的最小和最大距离。最小距离和最大距离之间的差异不能超过1500毫米。默认情况下,距离是在400毫米到1500毫米之间初始化的。
结果存储在motion_indicator字段中。在这个字段里,数组motion给出了每个区域的运动强度值。高值表示帧之间的高运动变化。典型的运动会给出一个在100到500之间的值。这种敏感性取决于集成时间、目标距离和目标反射率。
对于低功耗应用,理想的组合是使用运动指示器与自主测距模式,并在运动上编程检测阈值。这允许在FoV(视场)中检测运动变化,同时保持最小的功耗。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
在这里插入图片描述
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1Lj411x7Sg/
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
在这里插入图片描述
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88430756]
生成STM32CUBEMX
选择MCU
测试版所用的MCU为STM32G431CB。
在这里插入图片描述
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
在这里插入图片描述
配置串口。
在这里插入图片描述
IIC配置
在这个应用中,VL53L5CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L5CX模块的I2C引脚连接到主控器的PA8和PB5两个IO口。
在这里插入图片描述
配置IIC为快速模式,速度为400k。
在这里插入图片描述
INT设置
自主模式可以通过获取INT管脚进行判断数据是否准备好。
在这里插入图片描述
配置PB4为输入模式。
在这里插入图片描述
配置使能与复位
驱动中有对模块进行复位的操作。
在这里插入图片描述
配置PB15和PB3为输出管脚。
在这里插入图片描述
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
在这里插入图片描述
由于需要自主模式,所以可以不开启主程序TOF执行代码。
在这里插入图片描述
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在这里插入图片描述
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
	HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
	return ch;
/* USER CODE END PFP */
代码配置
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L5CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
在这里插入图片描述
由于没加载串口定义,所以注释掉#include "custom.h"
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
检测流程
  1. 初始化阶段 (用户代码开始 2):
    ○ 声明并初始化一些变量,包括status(状态),isReady(准备就绪标志),i(循环变量),以及与VL53L5CX运动检测相关的结构。
    ○ 获取VL53L5CX设备的引用。
  2. 配置运动指示器:
    ○ 使用4x4的分辨率初始化运动指示器。如果失败,则打印错误信息并返回状态。
    ○ 可选地更改用于检测运动的最小和最大距离。这些距离有一些限制,如果超出这些限制,则会返回错误。
    ○ 如果用户需要,可以更改传感器的分辨率。同时,也需要更新运动指示器的分辨率。
    ○ 为示例设置测距频率为2Hz。如果设置失败,打印错误信息。
  3. 开始测距:
    ○ 启动VL53L5CX设备的测距功能。
  4. 测距循环 (无限循环):
    ○ 检查VL53L5CX设备是否有新的数据可用。
    ○ 如果有新数据:
    ■ 获取测距数据。
    ■ 打印数据流计数(可能是一个连续的测量编号)。
    ■ 打印每个区域(在4x4分辨率下有16个区域)的运动强度。
    这个程序主要用于配置VL53L5CX传感器的运动指示器,然后不断地从传感器获取测距数据,并打印出每个区域的运动强度。
TOF代码配置
在main.c中添加对应头文件。
#include "stdio.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
#include "vl53l5cx_plugin_motion_indicator.h"
函数与变量定义:
	return ch;
添加TOF初始化。
主要为配置运动指示器。
/* USER CODE BEGIN 2 */
	uint8_t 				status, isReady, i;
	VL53L5CX_Motion_Configuration 	motion_config;	/* 运动配置 */
	VL53L5CX_Object_t *pL5obj = CUSTOM_RANGING_CompObj[CUSTOM_VL53L5CX];
	VL53L5CX_ResultsData 	Results;		/* 来自VL53L5CX的结果数据 */
	/*     编程运动指示器             */
	/* 使用4x4分辨率创建运动指示器 */
	status = vl53l5cx_motion_indicator_init(&pL5obj- >Dev, &motion_config, VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
	if(status)
		printf("运动指示器初始化失败,状态 : %un", status);
		return status;
	/* (可选) 更改用于检测运动的最小和最大距离。最小和最大之间的差异
	 * 不得超过1500mm,最小值不能小于400mm,否则下面的函数返回错误127 */
	status = vl53l5cx_motion_indicator_set_distance_motion(&pL5obj- >Dev, &motion_config, 1000, 2000);
	if(status)
		printf("设置运动指示器距离失败,状态 : %un", status);
		return status;
	/* 如果用户想要更改分辨率,他还需要更新运动指示器的分辨率 */
	//status = vl53l5cx_set_resolution(&Dev, VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
	//status = vl53l5cx_motion_indicator_set_resolution(&Dev, &motion_config, VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
	/* 为了示例,增加测距频率 */
	status = vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz(&pL5obj- >Dev, 2);
	if(status)
		printf("设置vl53l5cx测距频率失败,状态 : %urn", status);
		return status;
	/*          测距循环              */
	status = vl53l5cx_start_ranging(&pL5obj- >Dev);
  /* USER CODE END 2 */
主程序
主程序来获取对应的isReady位状态来判定数据是否准备好或者判断INT的IO状态也可。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
//		if(HAL_GPIO_ReadPin  ( GPIOB, GPIO_PIN_4) ==0)
		status = vl53l5cx_check_data_ready(&pL5obj- >Dev, &isReady);
		if(isReady)
			vl53l5cx_get_ranging_data(&pL5obj- >Dev, &Results);
			/* 由于传感器默认设置为4x4模式,我们总共有
			 * 16个区域要打印。在此示例中,只打印第一个区域的数据 */
			printf("打印数据编号 : %3un", pL5obj- >Dev.streamcount);
			for(i = 0; i < 16; i++)
				printf("区域 : %3d, 运动强度 : %3lun",
					i,
					Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[i]]);
			printf("n");
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示结果
静止状态下运动强度如下所示。
在这里插入图片描述
检测运动情况下运动强度如下所示。
在这里插入图片描述
  • 传感器
  • TOF
    TOF
  • stm32cubemx
    VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L5CX是一款先进的飞行感应(FlightSense)产品系列的飞行时间(ToF)多区间测距传感。封装在微型的可回流焊盘封装内,它集成了SPAD阵列、物理红外滤光片和衍射光学元件(DOE),以在不同的环境光照条件和各种覆盖玻璃材料下实现最佳测距性能。
    的头像 发表于 12-01 16:26 843次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----<b class='flag-5'>驱动</b>TOF进行区域检测
    VL53L5CX驱动开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L5CX近接传感的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感可以触发一个中断。
    的头像 发表于 12-01 16:30 710次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(3)----检测阈值
    VL53L5CX驱动开发(5)----运动阈值检测
    本章目的是展示如何充分利用VL53L5CX传感的高级特性,通过结合运动指示器和阈值检测功能,实现对特定场景的精确监控。首先,程序通过特定的配置,确保了传感
    的头像 发表于 12-01 16:33 697次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>运动</b>阈值检测
    VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
    VL53L8CX传感内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件
    的头像 发表于 06-19 10:43 1456次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>4</b>)----<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>指示器</b>
    VL53L8CX TOF开发(5)----运动阈值检测
    本章目的是展示如何充分利用VL53L8CX传感的高级特性,通过结合运动指示器和阈值检测功能,实现对特定场景的精确监控。首先,程序通过特定的配置,确保了传感
    的头像 发表于 06-19 10:45 1369次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>运动</b>阈值检测
    请问VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?
    VL53L5CX如何实现超过15HZ的采样?超频会引发什么现象?
    发表于 03-12 07:06
    关于VL53L5CX的几个疑问求解
    关于VL53L5CX有几个疑问: 1、VL53L5CX最低功耗是多少?如何在Arduino中实现? 2、VL53L5CX如何唤醒?如何在Arduino中实现? 3、VL53L5CX有没
    发表于 05-27 06:43
    VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感
    意法半导体 – VL53L5CX 飞行时间传感高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场意法半导体VL53L5CX是一款先进的飞行时间 (ToF) 多区域测距传感,增强了意法半
    发表于 09-01 10:10
    测试VL53L5CX,LPn引脚的行为与数据表中描述的不同是为什么?
    我正在测试 VL53L5CX,发现 LPn 引脚的行为与数据表中描述的不同。数据表说“当设备处于 LP 模式时,将此引脚驱动为逻辑 0 以禁用 I2C 通信。将此引脚驱动为逻辑 1 以在 LP 模式
    发表于 12-12 06:41
    求助,X-CUBE-TOF1中VL53L5CX传感的API与VL53L5CX的ULD API不同吗?
    VL53L5CX 只有一个驱动程序。他们应该是一样的。
    发表于 12-12 06:40
    VL53L5CX带盖窗大气隙垫片要求是什么?
    VL53L1CX 的应用说明 AN5231 中所述,如果同时存在覆盖窗和大气隙,则可能需要垫圈来限制负面串扰效应。 是否有针对 VL53L5CX 型号的类似应用说明?例如,可以考虑以下规范
    发表于 12-13 08:09
    VL53L5CX Linux驱动程序1.2.0 - _vl53l5cx_poll_for_answer() 函数中的超时怎么修复?
    for an answer from VL53L5CX sensor. */static uint8_t _vl53l5cx_poll_for_answer( VL53L5CX
    发表于 12-13 08:29
    VL53L5CX-SATEL和Rpi Linux驱动程序构建失败的原因?怎么解决?
    嗨,我正在尝试在我的树莓派 4 上为 VL53L5CX 模块构建用户模式 ​​linux 驱动程序,当我按照 RPI 指南中的说明进行操作时,我 cd 进入用户/测试并制作,我收到以下错误
    发表于 12-26 06:01
    VL53L5CX在i2cdetect树莓派上没有正确显示是为什么?
    嗨,我已经按照 VL53L5CX linux 驱动程序中的 PDF“VL53L5CX_Linux_Getting_started_with_Rpi.pdf”中的说明进行操作,并且已经构建了程序。当我
    发表于 12-26 07:37
    为什么读取VL53L5CX的多字节会触发超时呢?
    我们似乎无法通过 vl53l5cx_init(&Dev); 功能为VL53L5CX 。我们可以读取单个字节,但多字节 (4) 读取会触发超时,并且 ULD 无法成功加载。这是我们
    发表于 12-28 11:06
