概述
首先说明的是,在 RT-Thread
中,将本文提及的 任务
称之为 线程
。在使用 RTOS
开发项目时,一个任务会拥有自己独立的线程栈,用来在任务调度时保存该任务的当前上下文内容,比如当前 CPU 寄存器的值、函数的局部变量等。
不同的任务复杂程度不同,需要的栈大小也不同,给多了浪费(毕竟单片机中的 RAM
贵的一匹),给少了更严重,栈溢出造成的后果会让整个系统崩溃。所以,一个合适的栈大小便十分重要,本文就来聊聊这个栈大小如何配置的问题。
方法论
理论上来说,你是可以计算出任务所需要的大概的值,但是要考虑的因素比较多,比如寄存器的数量的不同等,不同类型的单片机亦有差别,所以这种方式比较费脑,对底层知识的理解也要比较深刻,可能比较适合大佬吧(我不是大佬也不知道大佬们怎么做)。
比较普适的做法是,可以先设置较大的任务栈,比如 1KB
或 2KB
的大小,确保不会出现栈溢出的情况,然后让系统运行一段比较长的时间,同时要尽量触发各种可能的工况,通过查看任务栈的被使用的最大深度值,一般将最终的任务栈大小设定为该值的 1.5~2
倍为比较合适的值。不断地修改和检查栈大小是否配置合适这个过程,是动态调节的过程,最终会找到一个比较好的方案。
不同的 RTOS
,如何检测任务栈的使用情况呢?
RT-Thread
在 FinSH
中用 list_thread
命令查看线程运行过程中线程所使用的栈的大小,这里的大小指的是从线程启动运行时到当前时刻点,线程使用的最大栈深度,
FreeRTOS
使用 uxTaskGetStackHighWaterMark()``API
函数来查看实际使用了多少栈,如果分配的栈比需要的多,则可以减少栈大小,并且可以使用栈溢出检测特性来确定栈是否太小。比如,在一个任务中使用如下调用:
printf(" the min free stack size is %d rn",(int32_t)uxTaskGetStackHighWaterMark(NULL));
ucos
ucos 提供了一个系统任务:STATISTICS
任务,可以统计各任务的CPU使用率,也就是任务栈使用情况,可以借用该统计任务的函数来统计各任务的栈使用情况。
单片机
6044文章
44632浏览量
639384 -
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
RTOS
22文章
821浏览量
119945 -
FreeRTOS
12文章
484浏览量
62453 -
RT-Thread
31文章
1308浏览量
40494
请问uc/os中任务优先级和栈的大小该怎样设置?
请问在IAR中如何直接查看任务使用多少栈空间?
FreeRTOS任务栈与系统栈的关系?
什么是堆?什么是栈
基于STM32的虚拟多线程(TI_BLE协议栈_ZStack协议栈)
![基于STM32的虚拟多<b class='flag-5'>线程</b>(TI_BLE协议<b class='flag-5'>栈</b>_ZStack协议<b class='flag-5'>栈</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/14/o4YBAFsiGdOADrFyAADO3j2dA5k933.png)
linux中的进程栈,线程栈,内核栈的区别
![linux<b class='flag-5'>中</b>的进程<b class='flag-5'>栈</b>,<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>栈</b>,内核<b class='flag-5'>栈</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3F/wKgaomTe3p6AdMDBAAAM96hfTO0015.jpg)
