芯片设计都不可避免的考虑要素—闩锁效应latch up
冬至子 来源:伟酱的芯片后端之路 作者:伟酱的芯片后端之 2023-12-01 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
闩锁效应,latch up,是个非常重要的问题。现在的芯片设计都不可避免的要考虑它。我今天就简单地梳理一下LUP的一些问题。
啥是所谓的latch up呢?一句话总结起来很简单:CMOS中形成了两个BJT,基极和集电极接在了一起,形成正反馈回路,电流大到一定程度可能会使芯片失效甚至烧坏芯片。这两个BJT其实就是一个npnp的结构,pmos的源/漏、n阱、nmos的p衬底构成一个pnp的BJT,而pmos的n阱、nmos的p衬底、nmos的源漏构成一个npn的BJT。
这两个BJT共用了nmos的p substrate、pmos的n well,其等效电路图相当于这两个BJT的base和collector接在一起了。我在网上随便找了个图大家可以参考,图中的各种电阻啥的可以忽略,就看三极管怎么连的就行。
重点来了,假设现在有一个扰动,使得pmos的n well电势小于Vdd,其电势差大于PNP的开启电压,发射极正偏,PNP就工作在放大状态了,集电极出来的放大的电流将是基极电流的一个倍数,而这个电流也相当于NPN基极电流,此时NPN也会在放大区,NPN放大出来的电流又是PNP的基极电流。这就形成了一个正反馈的回路,你放大我,我放大你,只要这两个放大系数之积大于1,那么这里的电流就会越来越大,直至爆炸。
开个玩笑,爆炸应该是不会爆炸的,但是芯片停止工作是一定的。这个时候就只能把芯片断电,然后重新开启才行了——前提是芯片电路没有被烧坏。想想如果一个芯片隔一会必须断电一次,那谁受得了,所以这个latch up一定要消除才行。我就讲一讲目前我所能理解的集中消除latch up的方法。
第一,从源头出发,既然latch up的发生来自于扰动,那我们就尽量消除这个扰动对我们cell的影响。我这里所谓的扰动,基本都是来自于静电,所以越靠近IO的cell越要注意latch up的问题。一般来说,越靠近IO的cell所要遵循的LUP rule越严格。一种方法是加guard ring,可以减小噪声和静电的影响。这也是我目前唯一知道的方法哈哈。
第二,可以在BJT的放大系数上做文章。只要能保证两个BJT的beta之积小于1,就能有效消除latch up。一种方法是尽量让nmos和pmos隔的远一些,这个具体原理我还不是很清楚,需要非常深入的器件知识才行。
第三,尽量保证BJT基极与发射极电势相差不大,也就是不让BJT工作在放大区。一种方法是把n well接Vdd,p substrate接Vss。注意,这里可能就有疑惑了,我在上学的时候学的标准的CMOS本来就是n well接Vdd,p substrate接Vss的呀。实际上在老的工艺貌似确实是是这样,每一个cell都是这么接,但是这样会有点浪费面积。现在的工艺cell的layout应该不会画这部分了,而是需要我们后端摆放cell时候加进来tap cell,其作用就是接n well和p substrate到Vss和Vdd上。因为std cell一个一个排在一起的时候,它们的n well和p substrate是公用的,所以不需要每个cell都连,只需要隔一段距离摆一个tap cell就行了。这个方法可能也是和我们后端关系最大的了,前两种多是layout要考虑的吧。
  • CMOS
  • 芯片设计
  • BJT
    BJT
  • 闩锁效应
  • 基极电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    闩锁效应的形成原理和测试流程
    在CMOS电路中,存在寄生的PNP和NPN晶体管,它们相互影响在VDD与GND间产生一低阻通路,形成大电流,烧坏芯片,这就是闩锁效应,简称latch-up
    的头像 发表于 07-03 16:20 4856次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>的形成原理和测试流程
    CMOS的闩锁效应Latch up的原理分析
    本篇主要针对CMOS电平,详细介绍一下CMOS的闩锁效应。 1、Latch up 闩锁效应是指CMOS电路中固有的寄生可控硅结构(双极晶体管)被触发导通,在电源和地之间存在一个低阻抗大
    的头像 发表于 12-23 16:06 6.3w次阅读
    CMOS的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>:<b class='flag-5'>Latch</b> <b class='flag-5'>up</b>的原理分析
    浅谈IGBT的闩锁效应
    闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于
    发表于 04-06 17:32 4118次阅读
    浅谈IGBT的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>
    闩锁效应Latch-up)原理及其抑制方法解析
    闩锁效应:实际上是由于CMOS电路中基极和集电极相互连接的两个BJT管子(下图中,侧面式NPN和垂直式PNP)的回路放大作用形成的
    的头像 发表于 12-01 14:10 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>(<b class='flag-5'>Latch-up</b>)原理及其抑制方法解析
    如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    AMAZINGIC晶焱科技如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
    的头像 发表于 08-12 18:31 3981次阅读
    如何正确选用SCR架构TVS以<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>闩锁效应</b>
    闩锁效应的工作原理
    LU是 Latch Up的简写,即闩锁效应,也叫可控硅效应,表征芯片被触发低阻抗通路后、电源VDD到GND之间能承受的最大电流。非车规
    的头像 发表于 03-24 17:02 3496次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>的工作原理
    Latch UP
    up 产生的过度电流量可能会使芯片产生永久性的破坏, Latch up 的防范是IC Layout 的最重要措施之一
    发表于 12-16 16:37
    什么是闩锁效应
    引起闩锁效应latch-up)是半导体器件失效的主要原因之一。如果有一个强电场施加在器件结构中的氧化物薄膜上,则该氧化物薄膜就会因介质击穿而损坏。很细的金属化迹线会由于大电流而损坏,并会由于浪涌电流造成
    发表于 08-01 11:04
    寄生电路的效应Latch-Up(锁定)
    Latch-Up(锁定)是CMOS存在一种寄生电路的效应,它会导致VDD和VSS短路,使得晶片损毁,或者至少系统因电源关闭而停摆。这种效应是早期CMOS技术不能被接受的重要原因之一。在制造更新和充分
    发表于 08-23 06:06
    什么是闩锁效应闩锁效应的触发方式有哪几种?
    什么是闩锁效应闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
    发表于 06-17 08:10
    IGBT之闩锁(Lanch-up)效应
    的头像 发表于 05-28 14:57 1.9w次阅读
    IGBT之闩锁(Lanch-<b class='flag-5'>up</b>)<b class='flag-5'>效应</b>
    IGBT中的闩锁效应到底是什么
    闩锁(Lanch-up效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于
    的头像 发表于 02-09 17:05 1.9w次阅读
    IGBT中的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>到底是什么
    避免电路中闩锁效应的3个实用方法!
    闩锁效应 (Latch Up) 是在器件的电源引脚和地之间产生低阻抗路径的条件。这种情况将由触发事件(电流注入或过电压)引起,但一旦触发,即使触发条件不再存在,低阻抗路径仍然存在。这种低阻抗路径可能会由于过大的电流水平而导致系统
    发表于 02-10 11:17 4次下载
    <b class='flag-5'>避免</b>电路中<b class='flag-5'>闩锁效应</b>的3个实用方法!
    芯片失效机理之闩锁效应
    闩锁效应Latch-up)是‌CMOS工艺中一种寄生效应,通常发生在CMOS电路中,当输入电流过大时,内部电流急剧增加,可能导致电路失效甚至烧毁芯片,造成
    的头像 发表于 12-27 10:11 5982次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>失效机理之<b class='flag-5'>闩锁效应</b>
    基于JEDEC标准的闩锁效应测试方法
    作为半导体器件的潜在致命隐患,Latch Up闩锁效应)一直是电子行业可靠性测试的重点。今天,SGS带你深入揭秘这个“隐形杀手”,并详解国际权威标准JEDEC JESD78F.02如何通过科学的测试方法,为
    的头像 发表于 10-22 16:58 2305次阅读
    基于JEDEC标准的<b class='flag-5'>闩锁效应</b>测试方法
