upc1237典型应用电路图
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-01 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。
常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由集成电路组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。
由μPCI237组成的保护电路保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等。电路的保护十分灵敏,保护电路的动作时间小于1秒,只要外围电路的元件选取得当,电路工作十分可靠。但此类保护电路,因为电路的灵敏度太高,有时会出现误保护的故障,此时若在集成电路的,两脚分别对地加接一只:104的电容,可以有效防止误保护的发生。
功放保护电路的检测
其电路工作原理如下:
电路中的两脚都是保护电路的输入端,当脚电路外围出现正电压或负电压时,电路的继电器输出端脚则输出高电平,继电器因没有回路电流而不能吸合,起到电路保护的作用。本电路的检修十分简单,只要检查、两脚的外围电路和供电是否正常,就可以很快的找出故障部位。如果脚的电压为正电压或者负电压,且继电器不吸合,那么说明功放末级有故障。应该先检查并排除功放末级电路的故障。另外,当电路中有其他的脉冲干扰时,也会引起继电器误保护,采用CPU功能控制的功放,一旦CPU工作时出现干扰脉冲,也会引起本电路的保护。在引脚加上两个电容,可以防止CPU电路的工作脉冲对本电路的干扰而引起误保护。实际上在应用中。加上此电容也可提高电路的稳定性,本电路的常见故障元件为:脚供电电压二极管D21N4007,脚外围对地电容C4损坏多数情况下为电容引脚锈断等等。
如上图,1 脚:过流检测端,正常工作时为 0.67V 以下,当其达到 0.67V 时,内部触发器翻转为保 护状态,此时 6 脚输出高电平,继电器释放。
2 脚:直流检测端:正常工作时为 0V 左右,当某一声道功率放大器出现异常,输出中点的 直流电位偏离 0V,当超过 0.7V 或者是低于-0.23V 时,内部触发器翻转为保护状态,此时 6 脚输出高电平,继电器释放。
3 脚:锁定,复位控制输入端:若该脚接地,则触发器翻转为保护状态后,只要 1 脚和 2 脚的电压恢复正常,触发器就会自动复位,解除保护:若将该脚经 0.022uF 电容接地,则触 发器具有所存功能,此时即使 1 脚和 2 脚的电压恢复正常,也不能自动解除保护状态,只有关机后重新开机才能解除保护状态。
4 脚:关机检测(电源检测)端:当该脚电压低于关机检测电路的阀值电压(典型值为 0.74V 时),关机检测电路立即控制触发器翻转,继电器驱动电路立即停止工作,使继电器提前释 放,另外,该脚还能检测电源供电状态,当电源不稳,忽高忽低时,也会实现保护。
5 脚:接地。
6 脚:继电器驱动输出端:外接继电器,该脚输出的最大驱动电流可达 80mA,一般设计在 40~50mA,当继电器驱动电路工作时,该脚为低电平,继电器吸和。当继电器驱动电路停 止工作时,该脚为高电平,继电器释放。
7 脚:开机静音控制(开机延时接通检测)端:外接延迟 RC 电路。RC 电路的时间常数决 定开机延迟时间,当该脚电压达到 2.06V 以上时,继电器才闭合。
8 脚:电源端。 该脚内部设有一个基准电路,使得该脚的电压稳定在 3.4V 左右
  • 继电器
  • 保护电路
  • 应用电路
  • 元件
  • upc1237
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC0832管脚典型用电路图
    DAC0832管脚: DAC0832典型用电路图
    发表于 07-19 01:18
    upc1237,pdf,datasheet (bipolar
    upc1237 is a monolithic integrated circuit designed for protecting stereo power amplifiers and loudspeakers.
    发表于 09-14 11:13 90次下载
    upc1237用电路
    upc1237用电路
    发表于 09-14 11:24 277次下载
    <b class='flag-5'>upc1237</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    HA9902典型用电路图
    HA9902典型用电路图
    发表于 05-08 15:09 1912次阅读
    HA9902<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    BAH系列典型用电路图
    BAH系列典型用电路图
    发表于 05-11 12:59 1102次阅读
    BAH系列<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    LM317典型用电路图
    LM317典型用电路图
    发表于 05-11 13:02 3767次阅读
    LM317<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    LAS6351典型用电路图
    LAS6351典型用电路图
    发表于 05-12 13:04 2550次阅读
    LAS6351<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    MAX688 689典型用电路图
    MAX688 689典型用电路图
    发表于 05-13 15:06 1154次阅读
    MAX688 689<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    具有调节功能的典型用电路图
    具有调节功能的典型用电路图
    发表于 05-13 15:25 553次阅读
    具有调节功能的<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    典型用电路图
    典型用电路图
    的头像 发表于 06-22 10:57 5840次阅读
    LMI1203N典型用电路图
    LMI1203N典型用电路图
    发表于 07-14 14:22 1510次阅读
    LMI1203N<b class='flag-5'>典型</b>应<b class='flag-5'>用电路图</b>
    喇叭延时保护电路图大全(uPC1237扬声器/功放对管/集成式多功能型保护电路详解)
    本文主要介绍了喇叭延时保护电路图大全(uPC1237扬声器/功放对管/集成式多功能型保护电路详解)。集成式多功能型保护电路常以集成块μPC1237
    发表于 03-14 09:58 9.7w次阅读
    喇叭延时保护<b class='flag-5'>电路图</b>大全(<b class='flag-5'>uPC1237</b>扬声器/功放对管/集成式多功能型保护<b class='flag-5'>电路</b>详解)
    1237喇叭保护电路图大全(功率输出管/uPC1237扬声器保护电路图详解)
    本文主要介绍了1237喇叭保护电路图大全(功率输出管/uPC1237扬声器保护电路图详解)。uPC1237由单电源供电,工作电压范围为25v
    发表于 03-14 10:44 18.4w次阅读
    <b class='flag-5'>1237</b>喇叭保护<b class='flag-5'>电路图</b>大全(功率输出管/<b class='flag-5'>uPC1237</b>扬声器保护<b class='flag-5'>电路图</b>详解)
    UPC1237扬声器保护电路,UPC1237 speaker protection circuit
    UPC1237扬声器保护电路,UPC1237 speaker protection circuit 关键字:UPC1237,扬声器保护
    的头像 发表于 09-20 19:06 1w次阅读
    UPC1237保护电路图下载
    UPC1237保护电路图下载
    发表于 03-01 10:28 77次下载
