用上这个工具包,大模型推理性能加速达40倍
英特尔中国 来源:未知 2023-12-01 20:40 次阅读
作者:英特尔公司 沈海豪、罗屿、孟恒宇、董波、林俊
编者按:
只需不到9行代码,就能在CPU上实现出色的LLM推理性能。英特尔Extension for Transformer创新工具包中的LLM Runtime为诸多模型显著降低时延,且首个token和下一个token的推理速度分别提升多达40倍和2.68倍,还能满足更多场景应用需求。
英特尔Extension for Transformer是什么?
英特尔Extension for Transformers[1]是英特尔推出的一个创新工具包,可基于英特尔架构平台,尤其是第四代英特尔至强可扩展处理器(代号Sapphire Rapids[2],SPR)显著加速基于Transformer的大语言模型(Large Language Model,LLM)。其主要特性包括:
  • 通过扩展Hugging Face transformers API[3]和利用英特尔Neural Compressor[4],为用户提供无缝的模型压缩体验;
  • 提供采用低位量化内核(NeurIPS 2023:在CPU上实现高效LLM推理[5])的LLM推理运行时,支持Falcon、LLaMA、MPT、Llama2、 BLOOM、OPT、ChatGLM2、GPT-J-6B、Baichuan-13B-Base、Baichuan2-13B-Base、Qwen-7B、Qwen-14B和Dolly-v2-3B等常见的LLM[6];
  • 先进的压缩感知运行时[7](NeurIPS 2022:在CPU上实现快速蒸馏和QuaLA-MiniLM:量化长度自适应MiniLM;NeurIPS 2021:一次剪枝,一劳永逸:对预训练语言模型进行稀疏/剪枝)。
本文将重点介绍其中的LLM推理运行时(简称为“LLM运行时”),以及如何利用基于Transformer的API在英特尔至强可扩展处理器上实现更高效的LLM推理和如何应对LLM在聊天场景中的应用难题。
LLM运行时(LLM Runtime)
英特尔Extension for Transformers提供的LLM Runtime[8]是一种轻量级但高效的LLM推理运行时,其灵感源于GGML[9],且与llama.cpp[10]兼容,具有如下特性:
  • 内核已针对英特尔至强CPU内置的多种AI加速技术(如 AMX、VNNI)以及AVX512F和AVX2指令集进行了优化;
  • 可提供更多量化选择,例如:不同的粒度(按通道或按组)、不同的组大小(如:32/128);
  • 拥有更优的KV缓存访问以及内存分配策略;
  • 具备张量并行化功能,可助力在多路系统中进行分布式推理。
LLM Runtime的简化架构图如下:
图1.英特尔 Extension for Transformers的LLM Runtime简化架构图
使用基于Transformer的API,在CPU上实现LLM高效推理
只需不到9行代码,即可让您在CPU上实现更出色的LLM推理性能。用户可以轻松地启用与Transformer类似的API来进行量化和推理。只需将 ‘load_in_4bit’设为true,然后从HuggingFace URL或本地路径输入模型即可。下方提供了启用仅限权重的(weight-only)INT4量化的示例代码:
fromtransformersimportAutoTokenizer,TextStreamer
fromintel_extension_for_transformers.transformersimportAutoModelForCausalLM
model_name="Intel/neural-chat-7b-v3-1”
prompt="Onceuponatime,thereexistedalittlegirl,"
tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained(model_name,trust_remote_code=True)
inputs=tokenizer(prompt,return_tensors="pt").input_ids
streamer=TextStreamer(tokenizer)
model=AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name,load_in_4bit=True)
outputs=model.generate(inputs,streamer=streamer,max_new_tokens=300)
可左滑看完整版
默认设置为:将权重存储为4位,以8位进行计算。但也支持不同计算数据类型(dtype)和权重数据类型组合,用户可以按需修改设置。下方提供了如何使用这一功能的示例代码:
fromintel_extension_for_transformers.transformersimportAutoModelForCausalLM,WeightOnlyQuantConfig
woq_config=WeightOnlyQuantConfig(compute_dtype="int8",weight_dtype="int4")
model=AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name,quantization_config=woq_config)
可左滑看完整版
性能测试
经过持续努力,上述优化方案的INT4性能得到了显著提升。本文在搭载英特尔至强铂金8480+的系统上与llama.cpp进行了性能比较;系统配置详情如下:@3.8GHz,56核/路,启用超线程,启用睿频,总内存 256 GB (16 x 16 GB DDR5 4800 MT/s [4800 MT/s]),BIOS 3A14.TEL2P1,微代码0x2b0001b0,CentOS Stream 8。
当输入大小为32、输出大小为32、beam为1时的推理性能测试结果,详见下表:
表1.LLM Runtime与llama.cpp推理性能比较(输入大小=32,输出大小=32,beam=1)
输入大小为1024、输出大小为32、beam为1时的推理性能的测试结果,详见下表:
表2.LLM Runtime与llama.cpp推理性能比较(输入大小=1024,输出大小=32,beam=1)
根据上表2可见:与同样运行在第四代英特尔至强可扩展处理器上的llama.cpp相比,无论是首个token还是下一个token,LLM Runtime都能显著降低时延,且首个token和下一个token的推理速度分别提升多达 40 倍[a](Baichuan-13B,输入为1024)和2.68倍[b](MPT-7B,输入为1024)。llama.cpp的测试采用的是默认代码库[10]。
而综合表1和表2的测试结果,可得:与同样运行在第四代英特尔至强可扩展处理器上的llama.cpp相比,LLM Runtime能显著提升诸多常见LLM的整体性能:在输入大小为1024时,实现3.58到21.5倍的提升;在输入大小为32时,实现1.76到3.43倍的提升[c]
准确性测试
英特尔Extension for Transformers可利用英特尔Neural Compressor中的SignRound[11]、RTN和GPTQ[12]等量化方法,并使用lambada_openai、piqa、winogrande和hellaswag数据集验证了 INT4 推理准确性。下表是测试结果平均值与FP32准确性的比较。
表3.INT4与FP32准确性对比
从上表3可以看出,多个模型基于LLM Runtime进行的INT4推理准确性损失微小,几乎可以忽略不记。我们验证了很多模型,但由于篇幅限制此处仅罗列了部分内容。如您欲了解更多信息或细节,请访问此链接:https://medium.com/@NeuralCompressor/llm-performance-of-intel-extension-for-transformers-f7d061556176
更先进的功能:满足LLM更多场景应用需求
同时,LLM Runtime[8]还具备双路CPU的张量并行化功能,是较早具备此类功能的产品之一。未来,还会进一步支持双节点。
然而,LLM Runtime的优势不仅在于其更出色的性能和准确性,我们也投入了大量的精力来增强其在聊天应用场景中的功能,并且解决了LLM 在聊天场景中可能会遇到的以下应用难题:
  1. 对话不仅关乎LLM推理,对话历史也很有用。
  2. 输出长度有限:LLM模型预训练主要基于有限的序列长度。因此,当序列长度超出预训练时使用的注意力窗口大小时,其准确性便会降低。
  3. 效率低下:在解码阶段,基于Transformer的LLM会存储所有先前生成的token的键值状态(KV),从而导致内存使用过度,解码时延增加。
关于第一个问题,LLM Runtime的对话功能通过纳入更多对话历史数据以及生成更多输出加以解决,而llama.cpp目前尚未能很好地应对这一问题。
关于第二和第三个问题,我们将流式LLM(Steaming LLM)集成到英特尔Extension for Transformers中,从而能显著优化内存使用并降低推理时延。
Streaming LLM
与传统KV缓存算法不同,我们的方法结合了注意力汇聚(Attention Sink)(4个初始token)以提升注意力计算的稳定性,并借助滚动KV缓存保留最新的token,这对语言建模至关重要。该设计具有强大的灵活性,可无缝集成到能够利用旋转位置编码RoPE和相对位置编码ALiBi的自回归语言模型中。
图2.Steaming LLM的KV缓存(图片来源:通过注意力下沉实现高效流式语言模型[13])
此外,与llama.cpp不同,本优化方案还引入了“n_keep”和“n_discard”等参数来增强Streaming LLM策略。用户可使用前者来指定要在KV缓存中保留的token数量,并使用后者来确定在已生成的token中要舍弃的数量。为了更好地平衡性能和准确性,系统默认在KV缓存中舍弃一半的最新token。
同时,为进一步提高性能,我们还将Streaming LLM添加到了MHA融合模式中。如果模型是采用旋转位置编码(RoPE)来实现位置嵌入,那么只需针对现有的K-Cache应用“移位运算(shift operation)”,即可避免对先前生成的、未被舍弃的token进行重复计算。这一方法不仅充分利用了长文本生成时的完整上下文大小,还能在KV缓存上下文完全被填满前不产生额外开销。
“shift operation”依赖于旋转的交换性和关联性,或复数乘法。例如:如果某个token的K-张量初始放置位置为m并且旋转了θifor i ∈ [0,d/2),那么当它需要移动到m-1这个位置时,则可以旋转回到(-1)×θifori ∈ [0,d/2)。这正是每次舍弃n_discard个token的缓存时发生的事情,而此时剩余的每个token都需要“移动”n_discard个位置。下图以“n_keep=4、n_ctx=16、n_discard=1”为例,展示了这一过程。
图3.Ring-Buffer KV-Cache和Shift-RoPE工作原理
需要注意的是:融合注意力层无需了解上述过程。如果对K-cache和V-cache进行相同的洗牌,注意力层会输出几乎相同的结果(可能存在因浮点误差导致的微小差异)
您可通过以下代码启动Streaming LLM:
model_name="Intel/neural-chat-7b-v1-1"#HuggingFacemodel_idorlocalmodel
prompt="Onceuponatime,alittlegirl"
model=AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name,quantization_config=woq_config,trust_remote_code=True)
#Recommendn_keep=4todoattentionsinks(fourinitialtokens)andn_discard=-1todrophalfrencetlytokenswhenmeetlengththreshold
outputs=model.generate(inputs,streamer=streamer,max_new_tokens=300,ctx_size=100,n_keep=4,n_discard=-1)
可左滑看完整版
结论与展望
本文基于上述实践经验,提供了一个在英特尔至强可扩展处理器上实现高效的低位(INT4)LLM推理的解决方案,并且在一系列常见LLM上验证了其通用性以及展现了其相对于其他基于CPU的开源解决方案的性能优势。未来,我们还将进一步提升CPU张量库和跨节点并行性能。
欢迎您试用英特尔Extension for Transformers[1],并在英特尔平台上更高效地运行LLM推理!也欢迎您向代码仓库(repository)提交修改请求 (pull request)、问题或疑问。期待您的反馈!
特别致谢
在此致谢为此篇文章做出贡献的英特尔公司人工智能资深经理张瀚文及工程师许震中、余振滔、刘振卫、丁艺、王哲、刘宇澄。
[a]根据表2 Baichuan-13B的首个token测试结果计算而得。
[b]根据表2 MPT-7B的下一个token测试结果计算而得。
[c]当输入大小为1024时,整体性能=首个token性能+1023下一个token性能;当输入大小为32时,整体性能=首个token性能+31下一个token性能。
参考链接:
[1]英特尔Extension for Transformers
https://github.com/intel/intel-extension-for-transformers
[2]Sapphire Rapids
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/docs/processors/xeon-accelerated/4th-gen-xeon-scalable-processors.html
[3]Hugging Face transformers
https://github.com/huggingface/transformers
[4]英特尔Neural Compressor
https://github.com/intel/neural-compressor
[5]NeurIPS 2023:在CPU上实现高效LLM推理
https://arxiv.org/pdf/2311.00502.pdf
[6]常见LLM:
Falconhttps://falconllm.tii.ae/
LLaMA:https://ai.meta.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/
MPT:https://www.mosaicml.com/blog/mpt-7b
Llama2:https://ai.meta.com/llama/
BLOOM:https://huggingface.co/bigscience/bloom
OPT:https://arxiv.org/abs/2205.01068
ChatGLM2:https://github.com/THUDM/ChatGLM2-6B
GPT-J-6B:https://huggingface.co/EleutherAI/gpt-j-6b
Baichuan-13B-Base:https://huggingface.co/baichuan-inc/Baichuan-13B-Base
Baichuan2-13B-Base:https://huggingface.co/baichuan-inc/Baichuan2-13B-Base
Qwen-7B:https://huggingface.co/Qwen/Qwen-7B
Qwen-14B:https://huggingface.co/Qwen/Qwen-14B
Dolly-v2-3B:https://huggingface.co/databricks/dolly-v2-3b
[7]先进的压缩感知运行时
NeurIPS 2022:在 CPU 上实现快速蒸馏
https://arxiv.org/abs/2211.07715
QuaLA-MiniLM:量化长度自适应 MiniLM
https://arxiv.org/abs/2210.17114
https://arxiv.org/abs/2111.05754
[8]LLM Runtime
https://github.com/intel/intel-extension-for-transformers/tree/main/intel_extension_for_transformers/llm/runtime/graph
[9]GGML
https://github.com/ggerganov/ggml
[10]llama.cpp
https://github.com/ggerganov/llama.cpp
[11]SignRound
https://arxiv.org/abs/2309.05516
[12]GPTQ
https://arxiv.org/abs/2210.17323
[13]通过注意力下沉实现高效流式语言模型
http://arxiv.org/abs/2309.17453
本文转载自:量子位
  • 英特尔
  • cpu
    cpu
原文标题:用上这个工具包,大模型推理性能加速达40倍
文章出处:【微信号:英特尔中国,微信公众号:英特尔中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云计算开发工具包的功能
    随着云计算技术的不断成熟,越来越多的企业开始将应用和服务迁移到云端,以享受弹性计算资源、高可用性和成本效益等优势。为了加速这一进程,云计算服务提供商推出了各种开发工具包。下面,AI部落小编带您了解云计算开发工具包的主要功能。
    的头像 发表于 02-21 11:02 56次阅读
    C#集成OpenVINO™:简化AI模型部署
    什么是OpenVINO 工具套件? OpenVINO 工具套件是一个用于优化和部署人工智能(AI)模型,提升AI推理性能的开源工具集合,不
    的头像 发表于 02-17 10:03 575次阅读
    C#集成OpenVINO™:简化AI<b class='flag-5'>模型</b>部署
    使用NVIDIA推理平台提高AI推理性能
    NVIDIA推理平台提高了 AI 推理性能,为零售、电信等行业节省了数百万美元。
    的头像 发表于 02-08 09:59 272次阅读
    使用NVIDIA<b class='flag-5'>推理</b>平台提高AI<b class='flag-5'>推理性能</b>
    中国电提出大模型推理加速新范式Falcon
    中提出的 Falcon 方法是一种 增强半自回归投机解码框架 ,旨在增强 draft model 的并行性和输出质量,以有效提升大模型推理速度。Falcon 可以实现约 2.91-3.51
    的头像 发表于 01-15 13:49 164次阅读
    中国电提出大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>加速</b>新范式Falcon
    Labview声音和振动工具包示例文件Sound Level
    Labview 声音和振动工具包示例文件,声压测试,有模拟和DAQ两个文件。
    发表于 01-05 09:15 0次下载
    基于EasyGo Vs工具包和Nl veristand软件进行的永磁同步电机实时仿真
    EasyGo Vs Addon是一款领先的FPGA仿真工具包软件,它强大地连接了VeriStand软件与Matlab/Simulink,为实时测试和验证领域带来了前所未有的便利和效率,特别适用于汽车
    的头像 发表于 11-27 11:28 467次阅读
    基于EasyGo Vs<b class='flag-5'>工具包</b>和Nl veristand软件进行的永磁同步电机实时仿真
    FPGA和ASIC在大模型推理加速中的应用
    随着现在AI的快速发展,使用FPGA和ASIC进行推理加速的研究也越来越多,从目前的市场来说,有些公司已经有了专门做推理的ASIC,像Groq的LPU,专门针对大语言模型
    的头像 发表于 10-29 14:12 986次阅读
    FPGA和ASIC在大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>推理</b><b class='flag-5'>加速</b>中的应用
    澎峰科技高性能模型推理引擎PerfXLM解析
    自ChatGPT问世以来,大模型遍地开花,承载大模型应用的高性能推理框架也不断推出,大有百家争鸣之势。在这种情况下,澎峰科技作为全球领先的智能计算服务提供商,在2023年11月25日发
    的头像 发表于 09-29 10:14 746次阅读
    澎峰科技高<b class='flag-5'>性能</b>大<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>推理</b>引擎PerfXLM解析
    采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计应用说明
    电子发烧友网站提供《采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:21 0次下载
    采用德州仪器 (TI) <b class='flag-5'>工具包</b>进行模拟前端设计应用说明
    开箱即用,AISBench测试展示英特尔至强处理器的卓越推理性能
    。 中国电子技术标准化研究院赛西实验室依据国家标准《人工智能服务器系统性能测试规范》(征求意见稿)相关要求,使用AISBench 2.0测试工具,完成了第五代英特尔至强可扩展处理器的AI大模型
    的头像 发表于 09-06 15:33 467次阅读
    开箱即用,AISBench测试展示英特尔至强处理器的卓越<b class='flag-5'>推理性能</b>
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型推理性能,方便了
    的头像 发表于 08-23 15:48 563次阅读
    LLM大模型推理加速的关键技术
    LLM(大型语言模型)大模型推理加速是当前人工智能领域的一个研究热点,旨在提高模型在处理复杂任务时的效率和响应速度。以下是对LLM大
    的头像 发表于 07-24 11:38 1167次阅读
    如何加速大语言模型推理
    的主要挑战。本文将从多个维度深入探讨如何加速大语言模型推理过程,以期为相关领域的研究者和开发者提供参考。
    的头像 发表于 07-04 17:32 700次阅读
    自然语言处理应用LLM推理优化综述
    当前,业界在将传统优化技术引入 LLM 推理的同时,同时也在探索从大模型自回归解码特点出发,通过调整推理过程和引入新的模型结构来进一步提升推理性能
    发表于 04-10 11:48 708次阅读
    自然语言处理应用LLM<b class='flag-5'>推理</b>优化综述
    瑞萨电子宣布推出一款面向高性能机器人应用的新产品—RZ/V2H
    具有10TOPS/W能效的新一代AI加速器无需冷却风扇即可提供高达80TOPS的AI推理性能
    的头像 发表于 03-01 10:41 923次阅读
    瑞萨电子宣布推出一款面向高<b class='flag-5'>性能</b>机器人应用的新产品—RZ/V2H
