举报投诉
电子迁移
4浏览量
8238 -
GaN
19文章
1933浏览量
73286 -
毫米波
21文章
1923浏览量
64780 -
漏电流
262浏览量
17011
原文标题:在毫米波范围内提供高性能的可靠GaN器件
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(
发表于 08-01 14:36
毫米波雷达方案对比
已经相对成熟,供应链已经相对稳定,在国内,24GHz的核心芯片射频芯片能从英飞凌、飞思卡尔等芯片供应商获得。但是,目前在全球范围内77GHz毫米波雷达芯片并没有稳定的供应体系,由于相关
发表于 08-04 09:16
车载毫米波雷达的技术原理与发展
~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达频率规划和WRC-19 1.12议题中国提案工作提供了技术参考,推动了车载雷达安全、可靠
发表于 05-10 06:20
毫米波技术的发展进程
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
发表于 07-03 08:13
毫米波雷达(一)
主要有摄像头、毫米波雷达、激光、超声波、红外等。毫米波雷达传输距离远,在传输窗口内大气衰减和损耗低,穿透性强,可以满足车辆对全天气候的适应性的要求,并且毫米波本身的特性,决定了
发表于 12-16 11:09
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、
发表于 11-05 09:43
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探
发表于 03-08 08:40
什么是5G毫米波和OTA测试?
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现
发表于 11-19 08:00
毫米波技术基础
;10}(f) + 92.45大气衰减毫米波传输的另一个缺点是大气衰减。在这个波长范围内,由于大气气体——主要是氧气(O2)和水蒸气(H2O)分子的存在,会产生额外的衰减。如图2所示
发表于 07-29 22:43
毫米波传感器实现边缘智能的方法
提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可
发表于 11-10 06:52
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
或大或小。每个电路材料都会遭受一定量的损耗,损耗通常会随着频率的增加而增加。给定电路材料的损耗性能在5G网络中使用的微波频率内可能是可以接受的,但在毫米波频率范围内是不可接受的,因为随
发表于 04-28 11:44
了解毫米波“移相”--之三
分钟左右。如果以60度的可视角度计算,每一颗卫星在视角范围内的时间只有17分钟。并且卫星还在以每小时3万公里的速度快速飞行。这就需要地面站必须要有信号波束的快速扫描特性。
毫米波相控阵系统的波束定向
发表于 05-08 10:54
