Redis缓存与Mysql如何保证一致性?
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-12-02 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
缓存和数据库如何保证数据的一致是个很经典的问题,关于先更新缓存,还是先更新数据库,或者先删除缓存,还是先删除数据的先后问题,再读写并发的场景下很难做到数据一致,我认为比较好的两种方案:一种是我们经常说的延迟双删机制,但是这个延迟的时间是无法很准确的把握的,还有如果缓存删除失败了应该如何处理,总体来说还是不保险的;另外一种我认为是比较可行的方法,要引入阿里的canal,通过拉取binlog日志解析推送的MQ实现异步更新缓存,达到最终缓存和数据库的一致性;
延迟双删策略
基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存,缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存,在客户端A完成主从同步后,再次删除缓存,这时数据才是一致的,但是重点就是在休眠的几秒钟,会造成数据的不一致性;
注意点:第二次删除缓存如果失败,那么缓存里面大概率还是旧数据;所以第二次缓存删除重试的方法比较关键:
一种:失败记录写表,起定时任务去扫描表进行重试,显然这种方式并不会很好,会对数据库造成很大的压力;
另外一种:异步处理,利用消息队列,将消息放在队列中,缓解数据库压力,但是要增加对消息队列的维护;
简单写个延迟双删的demo
@RestController
@RequestMapping
public class RedisController {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    @Autowired
    private SysUserMapper sysUserMapper;
    @GetMapping
    public void duobleCancle() throws InterruptedException {
        redisTemplate.delete("1");
        SysUser sysUser = sysUserMapper.selectUserById(Long.valueOf(1));
        SysUser updateSysUser =new SysUser();
        updateSysUser.setUserName("Lxlxxx");
        updateSysUser.setEmail("@163.com");
        UpdateWrapper updateWrapper = new UpdateWrapper();
        updateWrapper.eq("userId",1);
        sysUserMapper.update(updateSysUser,updateWrapper);
        Thread.sleep(3000);
        redisTemplate.opsForValue().append(sysUser.getUserId(), JSON.toJSONString(sysUser));
由此可见问题还是比较多的,如果这么在项目中使用这种写法,那最终还是会读取到脏数据;
基于订阅binlog异步更新缓存
大致的流程是这样的:
具体binlog订阅实现
步骤:先安装canal、然后安装rabbitmq、然后就是mysql
Canal配置,因为canal支持 tcp, kafka, rocketMQ, rabbitMQ这四种异步的方式,这里我们使用 rabbitMQ,所以将serverMode配置成rabbitMQ
canal.ip = 1
canal.serverMode = rabbitmq
canal.mq.servers = 127.0.0.1
canal.mq.vhost=canal
canal.mq.exchange=exchange.trade
canal.mq.username=guest
canal.mq.password=guest
canal.instance.dbUsername=root
canal.instance.dbPassword=123456
canal.instance.mysql.slaveId=1234
canal.instance.master.address=127.0.0.1:3306
canal.instance.defaultDatabaseName=test
canal.mq.topic=example
mysql的my.cnf配置
log-bin=mysql-bin
binlog-format=ROW
server_id=1
引入依赖,我分别引入的是redis、rabbitmq、mybatis-plus、fastsjon的包
            org.springframework.boot
            spring-boot-starter-web
            spring-boot-starter-data-redis
            spring-boot-starter-amqp
            com.alibaba
            fastjson
            1.2.3
            com.baomidou
            mybatis-plus-boot-starter
            ${mybatis.plus.version}
application.yml配置文件
spring:
  rabbitmq:
    virtual-host: canal
    host: 127.0.0.1
    publisher-confirms: true
  datasource:
    url: jdbc//127.0.0.1:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=UTC
    username: root
    password: root
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
  redis:
    host: 127.0.0.1
RabbitmqConfig配置
@Configuration
public class RabbitMqConfig {
    @Bean
    public Queue TestDirectQueue() {
        return new Queue("exchange.canal.queue",true);
    @Bean
    DirectExchange TestDirectExchange() {
        return new DirectExchange("exchange.canal");
    @Bean
    Binding bindingDirect() {
        return BindingBuilder.bind(TestDirectQueue()).to(TestDirectExchange()).with("example");
RabbitMqListener监听消息异步处理 canal拉取的binlog日志
@Component
@Slf4j
public class RabbitMqListener {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate redisTemplate;
    @RabbitListener(queues = "exchange.canal.queue")
    public void process(Message message) {
        log.info("canal queue消费的消息" + message.getBody());
        Map map = JSON.parseObject(message.getBody(), Map.class);
        JSONArray array = null;
        String sqlType = (String) map.get("type");
        if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("SELECT", sqlType)) {
            array = JSONArray.parseArray((String) map.get("data"));
        if (null == array) {
            return;
        JSONObject jsonObject = array.getJSONObject(0);
        if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("UPDATE", sqlType)
                || StringUtils.endsWithIgnoreCase("INSERT", sqlType)) {
            redisTemplate.boundValueOps(jsonObject.get("code").toString()).set(jsonObject.toString());
        } else if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("DELETE", sqlType)) {
            redisTemplate.delete(jsonObject.get("code").toString());
        } else {
总结
在高并发的场景下缓存和数据库的一致性的问题,永远是个比较大的问题,在请求量很大的情况下,我们必须使用缓存来减少数据库的压力,但是我们需要对数据库进行频繁更新,其实基本保证不了瞬间的一致性,只能在最终保证一致性,通过消息异步的方式可以有效的控制缓存更新、删除的可靠性。
审核编辑:黄飞
  • 数据库
  • MySQL
  • Redis
原文标题:Redis缓存与Mysql如何保证双写一致
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MySQLRedis延迟双删策略
    中,并且如果数据库中的数据发生了改变则需要同步到redis中,同步过程中需要保证 MySQLredis数据一致性问题,在这个同步过程中出现
    的头像 发表于 09-25 14:28 1698次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>与<b class='flag-5'>Redis</b>延迟双删策略
    如何解决数据库与缓存一致性
    缓存一致性 每次逢年过节的时候抢票非常艰难,放票的时候那么多人同时去抢票,如果所有人查询、购票等都去访问数据库,那数据库的压力得有多大,这时候很多都会引入缓存, 把车票信息放入缓存,这
    的头像 发表于 09-25 15:25 2104次阅读
    如何解决数据库与<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存MySQL数据不一致原因和解决方案
    高并发架构系列:Redis缓存MySQL数据一致性方案详解
    发表于 03-27 15:55
    i.MX8M可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致性
    的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时
    发表于 04-27 08:30
    加速器一致性接口
    提供异步缓存一致性直接访问PS的入口。处理器可以标记ACP上的传输为一致性或非一致性。PL端的AXI主机通过ARUSERS[1:0]指示是否为一致性
    发表于 11-17 15:04 4560次阅读
    Cache一致性协议优化研究
    问题的由来.总结了多核时代高速缓存一致性协议设计的关键问题,综述了近年来学术界对一致性的研究.从程序访存行为模式、目录组织结构、一致性粒度、一致性
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    Cache<b class='flag-5'>一致性</b>协议优化研究
    自主驾驶系统将使用缓存一致性互连IP和非一致性互连IP
    代ASIL B(D)自主驾驶系统将使用符合ISO 26262标准的缓存一致性互连IP和非一致性互连IP来实现。 美国加利福尼亚州坎贝尔2019年4月26日消息—Arteris IP
    的头像 发表于 05-09 17:13 4097次阅读
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速缓存一致性
    本文档概述了不同场景下的高速缓存一致性问题,并就如何管理或避免高速缓存一致性问题提供了些方法建议。
    发表于 04-01 10:12 5次下载
    管理基于Cortex®-M7的MCU的高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    Redis缓存更新一致性的方式
    当执行写操作后,需要保证缓存读取到的数据与数据库中持久化的数据是一致的,因此需要对缓存进行更新。
    的头像 发表于 11-21 10:40 1475次阅读
    如何保障MySQLRedis的数据一致性
    我直接先抛下结论:在满足实时的条件下,不存在两者完全保存一致的方案,只有最终一致性方案。根据网上的众多解决方案,总结出 6 种,直接看目录。
    的头像 发表于 03-14 16:48 1570次阅读
    管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性
    电子发烧友网站提供《管理基于Cortex-M7的MCU的高速缓存一致性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:11 0次下载
    管理基于Cortex-M7的MCU的高速<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    如何保证缓存一致性
    “ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性篇介绍。”
    的头像 发表于 10-19 17:42 2703次阅读
    如何<b class='flag-5'>保证</b><b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>
    redismysql如何保持数据一致性
    RedisMySQL是两个常用的数据库系统,它们都有自己的特点和用途。在某些场景下,我们可能需要将RedisMySQL进行结合使用,并保持数据的
    的头像 发表于 11-16 11:27 1681次阅读
    redis集群中的hash一致性算法的理解
    Redis集群是种为了增强Redis的可扩展性和高可用而设计的集群方案。在Redis集群中,一致性
    的头像 发表于 12-04 10:45 1519次阅读
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 3414次阅读
    异构计算下<b class='flag-5'>缓存</b><b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
