SD NAND封装中间大块GND焊盘的功能和影响
mkfounder 来源:mkfounder 作者:mkfounder 2023-12-02 14:31 次阅读
中间大块GND焊盘的功能
有一些芯片封装设计中会在芯片中间加一大块GND,例如芯片SD NAND
中间GND的功能有两种,
1、方便更好的散热,
2、有足够的接地面积可以保证上下电的平滑稳定,
中间GND焊盘的影响和解决方法
由于中间GND焊盘比较大,全开窗的情况下焊锡会比较多,有概率导致焊锡聚集从而是芯片凸起来导致其他引脚虚焊,目前我们也已经遇到了几家客户出现过这种原因导致的虚焊,
解决方法就是中间GND特殊开窗,
井字形开窗或者其他带间隙形式的开窗,既可以保证焊盘足够的接触面积,也可以防止SMT虚焊现象。
审核编辑:黄飞
  • smt
    smt
  • 芯片封装
  • GND
    GND
  • SD NAND
    什么是SD NAND存储芯片?
    卡有着本质上的区别。   SD NAND 与 TF卡的区别:(看图表)   SD和TF区别   LGA-8封装   什么是LGA-8封装
    发表于 01-05 17:54
    如何使用TARGET3001!创建异形封装
    大家在使用TARGET软件过程中,可能会对软件的一些功能不尽熟知,比如在有些情况下,某些特定的元器件的封装带有异形,如果自带元器件库和对接的网络库都没有该元器件,这时候可能会需要我
    发表于 10-17 16:20
    请问HDC1080温湿度传感器中间的热该怎么接?
    , but the board pad should NOT be connected to GND. 两个都说不能接地,但是可以接到一个悬浮的盘上。 但是在Layout Example图片中,中间
    发表于 12-24 08:19
    PCB封装 直径如何确定?
    刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那
    发表于 10-11 12:51
    封装时的问题
    请问pcb editor 在画bga封装时,在放置时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个时,会出现如下多余的
    发表于 02-21 21:23
    请问SD NAND是怎样的芯片?是SD卡吗?
    Introduction全闪存SD NAND是一个嵌入式存储解决方案设计的LGA8(WSON)小封装,尺寸只有8mm*6mm, SD卡的操作与SD
    发表于 06-13 14:14
    什么是SD NANDSD NAND为什么受到工程师的喜爱?
    的wafer很多是ink die,T卡是一个模组,很多坏掉就换新的。SD NAND是贴在板子上的,都是用good die做的,而且SD NAND封装
    发表于 05-14 18:20
    【技术】BGA封装的走线设计
    封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装
    发表于 03-24 11:51
    请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热GND吗?
    请教N76S003 QFN20封装的mcu底部的散热GND吗? 有哪位用过的给指点一下感谢感谢啊!
    发表于 06-14 06:03
    Allegro封装制作
    Allegro的一份比较详尽的有关封装制作的资料
    发表于 12-15 18:41 7次下载
    封装命名规则
    和pcb封装命名,很全很全面,希望对大家有用。
    发表于 04-18 14:12 0次下载
    【PCB设计】BGA封装走线设计
    当BGA间距小于10mil,两个BGA中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA
    发表于 05-11 11:45 1955次阅读
    【PCB设计】BGA<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>走线设计
    BGA封装走线设计
    当BGA封装间距小而无法出线时,需设计中孔,将孔打在盘上面,从内层走线或底层走线,这时的
    的头像 发表于 05-12 10:37 1162次阅读
    SD NAND脱落原因分析
    SDNAND脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现脱落,如下图:从这个
    的头像 发表于 10-11 17:59 1485次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>脱落原因分析
    封装中间大块GND功能和影响
    由于中间GND比较大,全开窗的情况下焊锡会比较多,有概率导致焊锡聚集从而是芯片凸起来导致其他引脚虚,目前我们也已经遇到了几家客户出现过
    的头像 发表于 12-02 14:26 953次阅读
    <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>大块</b><b class='flag-5'>GND</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的<b class='flag-5'>功能</b>和影响
