一、Caffeine介绍
1、缓存介绍
缓存(Cache)在代码世界中无处不在。从底层的CPU多级缓存,到客户端的页面缓存,处处都存在着缓存的身影。缓存从本质上来说,是一种空间换时间的手段,通过对数据进行一定的空间安排,使得下次进行数据访问时起到加速的效果。
就Java而言,其常用的缓存解决方案有很多,例如数据库缓存框架EhCache,分布式缓存Memcached等,这些缓存方案实际上都是为了提升吞吐效率,避免持久层压力过大。
对于常见缓存类型而言,可以分为本地缓存以及分布式缓存两种,Caffeine就是一种优秀的本地缓存,而Redis可以用来做分布式缓存
2、Caffeine介绍
Caffeine是基于Java 1.8的高性能本地缓存库,由Guava改进而来,而且在Spring5开始的默认缓存实现就将Caffeine代替原来的Google Guava,官方说明指出,其缓存命中率已经接近最优值。实际上Caffeine这样的本地缓存和ConcurrentMap很像,即支持并发,并且支持O(1)时间复杂度的数据存取。二者的主要区别在于:
ConcurrentMap将存储所有存入的数据,直到你显式将其移除;
Caffeine将通过给定的配置,自动移除“不常用”的数据,以保持内存的合理占用。
因此,一种更好的理解方式是:Cache是一种带有存储和移除策略的Map。
二、Caffeine基础
使用Caffeine,需要在工程中引入如下依赖
com.github.ben-manes.caffeine caffeine 3.0.5
1、缓存加载策略
1.1 Cache手动创建
最普通的一种缓存,无需指定加载方式,需要手动调用put()进行加载。需要注意的是put()方法对于已存在的key将进行覆盖,这点和Map的表现是一致的。在获取缓存值时,如果想要在缓存值不存在时,原子地将值写入缓存,则可以调用get(key, k -> value)方法,该方法将避免写入竞争。调用invalidate()方法,将手动移除缓存。
在多线程情况下,当使用get(key, k -> value)时,如果有另一个线程同时调用本方法进行竞争,则后一线程会被阻塞,直到前一线程更新缓存完成;而若另一线程调用getIfPresent()方法,则会立即返回null,不会被阻塞。
Cache
//初始数量 .initialCapacity(10) //最大条数 .maximumSize(10) //expireAfterWrite和expireAfterAccess同时存在时,以expireAfterWrite为准 //最后一次写操作后经过指定时间过期 .expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) //最后一次读或写操作后经过指定时间过期 .expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS) //监听缓存被移除 .removalListener((key,val,removalCause)->{}) //记录命中 .recordStats() .build(); cache.put("1","张三"); //张三 System.out.println(cache.getIfPresent("1")); //存储的是默认值 System.out.println(cache.get("2",o->"默认值"));
1.2 Loading Cache自动创建
LoadingCache是一种自动加载的缓存。其和普通缓存不同的地方在于,当缓存不存在/缓存已过期时,若调用get()方法,则会自动调用CacheLoader.load()方法加载最新值。调用getAll()方法将遍历所有的key调用get(),除非实现了CacheLoader.loadAll()方法。使用LoadingCache时,需要指定CacheLoader,并实现其中的load()方法供缓存缺失时自动加载。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(),则后一线程将被阻塞,直至前一线程更新缓存完成。
LoadingCache
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔,刷新缓存;refreshAfterWrite仅支持LoadingCache .refreshAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterAccess(10,TimeUnit.SECONDS) .maximumSize(10) //根据key查询数据库里面的值,这里是个lamba表达式 .build(key->newDate().toString());
1.3 Async Cache异步获取
AsyncCache是Cache的一个变体,其响应结果均为CompletableFuture,通过这种方式,AsyncCache对异步编程模式进行了适配。默认情况下,缓存计算使用ForkJoinPool.commonPool()作为线程池,如果想要指定线程池,则可以覆盖并实现Caffeine.executor(Executor)方法。synchronous()提供了阻塞直到异步缓存生成完毕的能力,它将以Cache进行返回。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(key, k -> value),则会返回同一个CompletableFuture对象。由于返回结果本身不进行阻塞,可以根据业务设计自行选择阻塞等待或者非阻塞。
AsyncLoadingCache
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔刷新缓存;仅支持LoadingCache .refreshAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS) .maximumSize(10) //根据key查询数据库里面的值 .buildAsync(key->{ Thread.sleep(1000); returnnewDate().toString(); }); //异步缓存返回的是CompletableFuture CompletableFuturefuture=asyncLoadingCache.get("1"); future.thenAccept(System.out::println);
2、驱逐策略
驱逐策略在创建缓存的时候进行指定。常用的有基于容量的驱逐和基于时间的驱逐。
基于容量的驱逐需要指定缓存容量的最大值,当缓存容量达到最大时,Caffeine将使用LRU策略对缓存进行淘汰;基于时间的驱逐策略如字面意思,可以设置在最后访问/写入一个缓存经过指定时间后,自动进行淘汰。
驱逐策略可以组合使用,任意驱逐策略生效后,该缓存条目即被驱逐。
LRU 最近最少使用,淘汰最长时间没有被使用的页面。
LFU 最不经常使用,淘汰一段时间内使用次数最少的页面
FIFO 先进先出
Caffeine有4种缓存淘汰设置
大小 (LFU算法进行淘汰)
权重 (大小与权重 只能二选一)
时间
引用 (不常用,本文不介绍)
@Slf4j publicclassCacheTest{ /** *缓存大小淘汰 */ @Test publicvoidmaximumSizeTest()throwsInterruptedException{ Cachecache=Caffeine.newBuilder() //超过10个后会使用W-TinyLFU算法进行淘汰 .maximumSize(10) .evictionListener((key,val,removalCause)->{ log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val); }) .build(); for(inti=1;i< 20; i++) { cache.put(i, i); } Thread.sleep(500);//缓存淘汰是异步的 // 打印还没被淘汰的缓存 System.out.println(cache.asMap()); } /** * 权重淘汰 */ @Test public void maximumWeightTest() throws InterruptedException { Cache cache=Caffeine.newBuilder() //限制总权重,若所有缓存的权重加起来>总权重就会淘汰权重小的缓存 .maximumWeight(100) .weigher((Weigher )(key,value)->key) .evictionListener((key,val,removalCause)->{ log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val); }) .build(); //总权重其实是=所有缓存的权重加起来 intmaximumWeight=0; for(inti=1;i< 20; i++) { cache.put(i, i); maximumWeight += i; } System.out.println("总权重=" + maximumWeight); Thread.sleep(500);//缓存淘汰是异步的 // 打印还没被淘汰的缓存 System.out.println(cache.asMap()); } /** * 访问后到期(每次访问都会重置时间,也就是说如果一直被访问就不会被淘汰) */ @Test public void expireAfterAccessTest() throws InterruptedException { Cache cache=Caffeine.newBuilder() .expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS) //可以指定调度程序来及时删除过期缓存项,而不是等待Caffeine触发定期维护 //若不设置scheduler,则缓存会在下一次调用get的时候才会被动删除 .scheduler(Scheduler.systemScheduler()) .evictionListener((key,val,removalCause)->{ log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val); }) .build(); cache.put(1,2); System.out.println(cache.getIfPresent(1)); Thread.sleep(3000); System.out.println(cache.getIfPresent(1));//null } /** *写入后到期 */ @Test publicvoidexpireAfterWriteTest()throwsInterruptedException{ Cache cache=Caffeine.newBuilder() .expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) //可以指定调度程序来及时删除过期缓存项,而不是等待Caffeine触发定期维护 //若不设置scheduler,则缓存会在下一次调用get的时候才会被动删除 .scheduler(Scheduler.systemScheduler()) .evictionListener((key,val,removalCause)->{ log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val); }) .build(); cache.put(1,2); Thread.sleep(3000); System.out.println(cache.getIfPresent(1));//null } }
3、刷新机制
refreshAfterWrite()表示x秒后自动刷新缓存的策略可以配合淘汰策略使用,注意的是刷新机制只支持LoadingCache和AsyncLoadingCache
privatestaticintNUM=0; @Test publicvoidrefreshAfterWriteTest()throwsInterruptedException{ LoadingCachecache=Caffeine.newBuilder() .refreshAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) //模拟获取数据,每次获取就自增1 .build(integer->++NUM); //获取ID=1的值,由于缓存里还没有,所以会自动放入缓存 System.out.println(cache.get(1));//1 //延迟2秒后,理论上自动刷新缓存后取到的值是2 //但其实不是,值还是1,因为refreshAfterWrite并不是设置了n秒后重新获取就会自动刷新 //而是x秒后&&第二次调用getIfPresent的时候才会被动刷新 Thread.sleep(2000); System.out.println(cache.getIfPresent(1));//1 //此时才会刷新缓存,而第一次拿到的还是旧值 System.out.println(cache.getIfPresent(1));//2 }
4、统计
LoadingCache
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔,刷新缓存;refreshAfterWrite仅支持LoadingCache .refreshAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS) .expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS) .maximumSize(10) //开启记录缓存命中率等信息 .recordStats() //根据key查询数据库里面的值 .build(key->{ Thread.sleep(1000); returnnewDate().toString(); }); cache.put("1","shawn"); cache.get("1"); /* *hitCount:命中的次数 *missCount:未命中次数 *requestCount:请求次数 *hitRate:命中率 *missRate:丢失率 *loadSuccessCount:成功加载新值的次数 *loadExceptionCount:失败加载新值的次数 *totalLoadCount:总条数 *loadExceptionRate:失败加载新值的比率 *totalLoadTime:全部加载时间 *evictionCount:丢失的条数 */ System.out.println(cache.stats());
5、总结
上述一些策略在创建时都可以进行自由组合,一般情况下有两种方法
设置maxSize、refreshAfterWrite,不设置expireAfterWrite/expireAfterAccess,设置expireAfterWrite当缓存过期时会同步加锁获取缓存,所以设置expireAfterWrite时性能较好,但是某些时候会取旧数据,适合允许取到旧数据的场景
设置maxSize、expireAfterWrite/expireAfterAccess,不设置 refreshAfterWrite 数据一致性好,不会获取到旧数据,但是性能没那么好(对比起来),适合获取数据时不耗时的场景
三、SpringBoot整合Caffeine
1、@Cacheable相关注解
1.1 相关依赖
如果要使用@Cacheable注解,需要引入相关依赖,并在任一配置类文件上添加@EnableCaching注解
org.springframework.boot spring-boot-starter-cache
1.2 常用注解
@Cacheable:表示该方法支持缓存。当调用被注解的方法时,如果对应的键已经存在缓存,则不再执行方法体,而从缓存中直接返回。当方法返回null时,将不进行缓存操作。
@CachePut:表示执行该方法后,其值将作为最新结果更新到缓存中,每次都会执行该方法。
@CacheEvict:表示执行该方法后,将触发缓存清除操作。
@Caching:用于组合前三个注解,例如:
@Caching(cacheable=@Cacheable("CacheConstants.GET_USER"), evict={@CacheEvict("CacheConstants.GET_DYNAMIC",allEntries=true)} publicUserfind(Integerid){ returnnull; }
1.3 常用注解属性
cacheNames/value:缓存组件的名字,即cacheManager中缓存的名称。
key:缓存数据时使用的key。默认使用方法参数值,也可以使用SpEL表达式进行编写。
keyGenerator:和key二选一使用。
cacheManager:指定使用的缓存管理器。
condition:在方法执行开始前检查,在符合condition的情况下,进行缓存
unless:在方法执行完成后检查,在符合unless的情况下,不进行缓存
sync:是否使用同步模式。若使用同步模式,在多个线程同时对一个key进行load时,其他线程将被阻塞。
1.4 缓存同步模式
sync开启或关闭,在Cache和LoadingCache中的表现是不一致的:
Cache中,sync表示是否需要所有线程同步等待
LoadingCache中,sync表示在读取不存在/已驱逐的key时,是否执行被注解方法
2、实战
2.1 引入依赖
org.springframework.boot spring-boot-starter-cache com.github.ben-manes.caffeine caffeine
2.2 缓存常量CacheConstants
创建缓存常量类,把公共的常量提取一层,复用,这里也可以通过配置文件加载这些数据,例如@ConfigurationProperties和@Value
publicclassCacheConstants{
/** *默认过期时间(配置类中我使用的时间单位是秒,所以这里如3*60为3分钟) */ publicstaticfinalintDEFAULT_EXPIRES=3*60; publicstaticfinalintEXPIRES_5_MIN=5*60; publicstaticfinalintEXPIRES_10_MIN=10*60; publicstaticfinalStringGET_USER="GET:USER"; publicstaticfinalStringGET_DYNAMIC="GET:DYNAMIC"; }
2.3 缓存配置类CacheConfig
@Configuration @EnableCaching publicclassCacheConfig{ /** *Caffeine配置说明: *initialCapacity=[integer]:初始的缓存空间大小 *maximumSize=[long]:缓存的最大条数 *maximumWeight=[long]:缓存的最大权重 *expireAfterAccess=[duration]:最后一次写入或访问后经过固定时间过期 *expireAfterWrite=[duration]:最后一次写入后经过固定时间过期 *refreshAfterWrite=[duration]:创建缓存或者最近一次更新缓存后经过固定的时间间隔,刷新缓存 *weakKeys:打开key的弱引用 *weakValues:打开value的弱引用 *softValues:打开value的软引用 *recordStats:开发统计功能 *注意: *expireAfterWrite和expireAfterAccess同事存在时,以expireAfterWrite为准。 *maximumSize和maximumWeight不可以同时使用 *weakValues和softValues不可以同时使用 */ @Bean publicCacheManagercacheManager(){ SimpleCacheManagercacheManager=newSimpleCacheManager(); Listlist=newArrayList<>(); //循环添加枚举类中自定义的缓存,可以自定义 for(CacheEnumcacheEnum:CacheEnum.values()){ list.add(newCaffeineCache(cacheEnum.getName(), Caffeine.newBuilder() .initialCapacity(50) .maximumSize(1000) .expireAfterAccess(cacheEnum.getExpires(),TimeUnit.SECONDS) .build())); } cacheManager.setCaches(list); returncacheManager; } }
2.4 调用缓存
这里要注意的是Cache和@Transactional一样也使用了代理,类内调用将失效
/** *value:缓存key的前缀。 *key:缓存key的后缀。 *sync:设置如果缓存过期是不是只放一个请求去请求数据库,其他请求阻塞,默认是false(根据个人需求)。 *unless:不缓存空值,这里不使用,会报错 *查询用户信息类 *如果需要加自定义字符串,需要用单引号 *如果查询为null,也会被缓存 */ @Cacheable(value=CacheConstants.GET_USER,key="'user'+#userId",sync=true) @CacheEvict publicUserEntitygetUserByUserId(IntegeruserId){ UserEntityuserEntity=userMapper.findById(userId); System.out.println("查询了数据库"); returnuserEntity; }
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
10677浏览量
209028 -
JAVA
19文章
2942浏览量
103985 -
数据库
7文章
3698浏览量
63987 -
Redis
368浏览量
10775
原文标题:本地缓存之王,Caffeine 保姆级教程
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SpringBoot 学习笔记
怎样使用springboot整合netty来开发一套高性能的通信系统呢
Springboot整合netty框架实现终端、通讯板子(单片机)TCP/UDP通信案例
![<b class='flag-5'>Springboot</b><b class='flag-5'>整合</b>netty框架实现终端、通讯板子(单片机)TCP/UDP通信案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
什么是 SpringBoot?
![什么是 <b class='flag-5'>SpringBoot</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgZomQvjQKARND_AADW0ILCMHE105.jpg)
Caffeine教程缓存介绍
![<b class='flag-5'>Caffeine</b>教程缓存<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgZomRq2v2AH_bjAAAW19j4kq4421.png)
如何用Springboot整合Redis
![如何用<b class='flag-5'>Springboot</b><b class='flag-5'>整合</b>Redis](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FD/wKgZomUiUqaASt0CAAAd4imLeEQ159.jpg)
