继续讲解!之前看了老师现场调试程序的视频,大家是不是切身感受到了调试工具的重要性和方便性!看完后,大家有什么感想呢?可以在文末给我留言。这是经验的传承,学到了可以让你的编程水平得到有效提升!先来看看调试方法吧!掌握了方法也就能自行找出程序的错误了。
程序调试是程序设计的重要环节,也是程序设计人员必须掌握的重要技能。没有人能保证写出的程序没有错误,但肯定可以通过调试保证程序的正确运行。MATLAB提供了相应的程序调试功能,即可以通过文本编辑器对程序进行调试,又可以在命令窗口结合具体的命令进行。
一般说来,应用程序的错误有两类,一类是语法错误(很好找),另一类是逻辑错误(不好找)。程序有语法错误,MATLAB软件给出相应的错误信息,并标出错误在程序中的行号。但MATLAB对程序逻辑错误无能为力,不会给出任何提示信息。存在逻辑错误,程序依旧可以正常结束,但结果是错误的,因为程序处理的内容与预期内容并不一致。可以通过也唯有通过调试手段来发现。
这些内容可以对照视频中的操作来消化哦!切记要自己操作一遍!这个调试方法比C语言中的调试要简单的多,而且易于观察调试结果。务必掌握!!!
2021a版本呢?
无差别!
我经常使用最后一种,直接点击行数字!
思维定势会让自己嵌入错误中!要想走出来,必须换个角度!当年笔者读研期间,经常发生这样的事情!解决方法就是出去跑跑步再回来分析查找。
为什么要讲这方面内容呢?下面的视频给你解答!看完后需要你举一反三的操作哦!
理论知识用软件实现可以加深理解!这是第一步!后续将理论知识实践化是第二步,难度不一样,当然也要通过软件来实现实践这个过程。如果理论知识有遗忘,请拿起书本复习一下,此刻的复习会事半功倍!2023年暑假在家直播讲课超过十个小时,希望能让学生们的知识在假期也有所提升!时不我待!再一起来看看课堂上的讲解吧!可惜的是学生基本没有互动,讲了个寂寞。
未完,待续!
修订记录
20220628 完成初稿;
20230819 修订内容v2;
20231202 修订内容v3;
通信网络
21文章
2047浏览量
52283
原文标题:MATLAB课程之第四章v3 程序设计(3)
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞声科技助力雷鸟V3 AI拍摄眼镜发布
虹软AI视觉赋能雷鸟V3 AI拍摄眼镜发布
华为-射频基础知识培训
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四章 认识ESP-IDF
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+第三四章阅读报告
浅析SDIO协议V2和V3版本的区别
第三 四章-OLED使用 和串口
![第三 <b class='flag-5'>四章</b>-OLED使用 和串口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/F0/wKgZoma-zFmAdeB1AANBNW-v8Z4024.png)
京东方创新柔性OLED折叠屏解决方案助力荣耀Magic V3及Vs3系列发布
如何通过Miniwiggler V3将labview程序闪存到微控制器?
谷歌强制实施Manifest V3扩展程序标准,Manifest即将淘汰
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
![Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS <b class='flag-5'>V3</b>和Arm Neoverse CSS N<b class='flag-5'>3</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D8/B8/wKgaomYo1pyAWmiUAAC0n-JZNkM304.jpg)
Arm发布Neoverse V3和N3 CPU内核
![Arm发布Neoverse <b class='flag-5'>V3</b>和N<b class='flag-5'>3</b> CPU内核](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/28/wKgaomXdOsqAMrQdAAAeJU-jchg925.png)
