激光雷达的用途
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-12-03 09:28 次阅读
雷达是一种探测系统,它使用无线电波来确定目标的距离、角度或速度,它可以用来探测飞机、船舶、航天飞行器、制导导弹、或者机动车辆,甚至能够预测天气的形成和探测地形。
雷达系统包括一个在无线电或微波领域产生电磁波的发射机,一个发射天线,一个接收天线(通常同一天线用于发射和接收),以及一个接收机和一个处理器,以确定物体的属性。来自发射机的无线电波(脉冲或连续的)被物体反射,然后返回至接收机,给出物体的位置和速度信息
雷达的现代用途非常多样,包括:
1. 空中和地面交通管制及雷达天文学
2. 反导弹系统
3. 船用雷达定位航标和其他船舶、飞机的防撞系统
4. 海洋监测系统
5. 外层空间监视和融合系统
6. 气象降水监测
7. 测高和飞行控制系统以及导弹目标定位系统
8. 用于地质观测的探地雷达
高科技雷达系统与数字信号处理(DSP)和机器学习(ML)集成到人工智能(AI)中,结合深度学习(DL),能够从非常高的噪声水平中提取有用的信息。雷达是自动驾驶系统主要使用的一项关键技术,此外还有声纳和其他传感器。其他类似于雷达的系统利用了电磁波谱的其他部分。
激光雷达
一个例子是光探测和测距(激光雷达),它主要使用来自激光的红外光而不是无线电波,有一些文章或书籍称激光雷达为LADAR,它们都意味着相同的技术。随着无人驾驶汽车的出现,雷达有望协助自动化平台监控其环境,从而防止不必要的事故发生。
激光雷达的探测机制是基于测量方法,即用激光照射目标,用传感器测量反射光来测量到目标的距离。激光返回时间和波长的差异可以用来形成目标的数字3D表示。激光雷达这个名字,现在被用作光探测和测距(有时是光成像、探测和测距)的首字母缩写,最初是光和雷达的合成词或组合。
激光雷达有时被称为3D激光扫描,是3D扫描和激光扫描的特殊组合。它有地面、空中和移动方面的应用。在星火光学范围内用于激光雷达和激光制导星实验的光辐射频率加源(FASOR)被调谐到钠D2a线,用于激发上层大气中的钠原子。
激光雷达通常使用紫外线(UV)、可见光或近红外(IR)光来成像物体。它可以瞄准许多各种不同的材料,包括非金属物体,岩石,雨,化合物,气溶胶,云,甚至单分子。狭窄的激光束可以以非常高的分辨率映射物理特征;例如,一架飞机可以绘制30摄氏度(12英寸)分辨率或更高分辨率的地形地图。
在机载激光雷达的例子中,它只不过是机载激光扫描,一种激光,在飞行过程中连接到飞机上,创建3D点云模型的景观。这是目前创建数字高程模型最详细和准确的方法,可以取代摄影测量。与摄影测量相比,一个主要的优势是能够从点云模型中过滤掉植被的反射,从而创建一个数字地形模型,该模型代表被树木隐藏的地面,如河流、路径、文化遗址等。
在机载激光雷达的类别中,有时在高空和低空应用之间存在区别,但主要的区别是在较高海拔获得的数据的精度和点密度都有所降低。我们观察的是机载激光雷达进行扫描产生测点平行线的原理图,虽然也有其他的扫描模式方法,但这是最常见的一种。
与大多数其他技术相比,使用激光雷达收集高程数据有几个优点。其中主要的是具有更高的分辨率,厘米精度,和能对森林地形进行地面检测
激光雷达已经成为在景观、浅水区和项目地点收集非常密集和准确的高程数据的一种既定方法。这种主动遥感技术类似于雷达,但使用的是激光脉冲而不是无线电波。激光雷达通常是在“飞行状态下”或从飞机上收集的,这样它可以快速收集大面积的数据点。机载激光雷达也可以用于创建浅水区的水深模型。
审核编辑:汤梓红
  • 雷达
  • 探测系统
  • 激光雷达
原文标题:激光雷达的用途
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达分类以及应用
    激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,
    发表于 09-19 15:51
    常见激光雷达种类
    单线激光雷达特点:结构简单、扫描速度快、分辨率高、可靠性高、成本低。单线激光雷达实际上就是一个高同频激光脉冲扫描仪,加上一个一维旋转扫描。单线激光雷达虽然原理简单但是可以有效、高频的测
    发表于 09-25 11:30
    激光雷达面临的机遇与挑战
    机遇激光雷达在智能机器生态系统中有很多机遇。与使用二维图像相比,点云能够更容易的被计算机使用,用于构建物理环境的三维形象——二维图像是人脑最容易理解的数据,而对于计算机来说,点云是最容易理解
    发表于 09-26 14:30
    消费级激光雷达的起航
    自动导航车(Automatic Guided Vehicle,即AGV)领域的固态激光雷达CE30。对比传统的机械式激光雷达激光雷达是通过机械转轴的高速旋转来完成四周环境的扫描。固态激光雷达
    发表于 12-07 14:47
    北醒固态设计激光雷达
    ``一年一度的国际消费类电子产品展览会(CES)已经完满收官,短短的几天时间里,我们见识了Intel无人飞机灯光秀、百度无人车、移动行李箱等众多“黑科技”。而北醒不仅展示了性能卓越的固态激光雷达,在
    发表于 01-25 09:36
    北醒固态激光雷达
    发表于 01-25 09:38
    固态设计激光雷达
    发表于 01-25 09:41
    激光雷达的核心重要指标到底是什么?
    供定位导航使用的激光雷达,到底什么才是衡量它实用和可靠的指标? 测距范围?采样率?精度? 只是水面上的冰山一角! 作为主要用途是距离测量的激光雷达,其测量的最大距离(量程)自然是其最核心的指标。大部分
    发表于 02-07 13:40
    机器人和激光雷达都不可或缺
    。  (1) 测距半径  作为主要用途是距离测量的激光雷达,其测量的最大距离(量程)自然是其最核心的指标。曾经,三角测距雷达被贴上难以突破20米以上的实用化测距的标签,一直徘徊在8米、10米、16米的测距
    发表于 02-15 15:12
    TOF激光雷达
    TOF 方案激光雷达激光雷达新一代技术方案,本产品解决了如市场三角测试法等产品组装问题难,价格成本高等问题,目前提供面阵及单光子技术,基于COM产品。集成了SPAD,TDC,DSP,RAM
    发表于 06-07 00:03
    最佳防护——激光雷达与安防监控解决方案
    最开始的可见光区域(红宝石激光器),发展到近红外区(Nd:YAG激光器),再之后是红外区域(CO2激光器),而现在很多激光雷达工作是在对人眼无害的近红外区域。由此涌现了许多不同
    发表于 02-29 17:03
    激光雷达
    想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
    发表于 01-17 15:29
    谈一谈自动驾驶的激光雷达
    激光雷达是如何产生的?激光雷达在自动驾驶领域有什么作用?
    发表于 06-17 07:31
    由iphone12说说激光雷达 FMCW激光雷达 精选资料分享
    iphone12这个亮点不在5G上面,毕竟国内的一些厂商早就已配备,也不在颜色,重点在于配备了一颗激光雷达!先说一下这个激光雷达带来的用途,最直接的就是能够快速精准对焦,即使在晚上也能够很好实现
    发表于 07-22 09:12
    FMCW激光雷达与dTOF激光雷达的区别在哪?
    发表于 07-23 13:22
