Speos Sensor System(SSS)的使用指南
LD18688690737 来源:Ansys光电大本营 2023-12-03 09:49 次阅读
概述
本文是Speos Sensor System(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera sensor模拟结果的后处理。本文的目的是通过一个例子来理解如何正确使用SSS。当然本文描述的分析步骤适合任何案例。
SSS是一个功能强大的独立工具,用于执行Speos camera模拟结果的后处理。Speos得到的仿真结果是照度/辐照度图,用于计算到达camera 传感器的光度/辐射功率。通过启用camera模拟中的timeline时间轴参数,并在camera传感器sensor的定义中指定积分时间和轨迹文件,可以轻松地将能量结果转换为曝光结果。要进一步了解Speos camera模拟,建议参考CMOS 传感器相机 - 3D 场景中的图像质量分析。得到能量结果或是曝光结果之后,Speos SSS 开始发挥作用,自动将曝光图转换为Raw图,electron电子图,基于传感器的降阶模型(ROM),遵循EMVA 1288标准,最后形成一个显影图像。由于SSS工具没有图形用户界面,因此了解文件管理和工作的过程至关重要。
Speos exposure map vs developed image
文件格式
要从曝光图生成显影图像,用户需要不同的输入文件:
1.A batch script批处理脚本:在本文原文的案例中,提供命名为“Launch Speos Sensor System exporters .bat”的文件,这个文件不需要修改,它能够正确的启动Speos SSS文件的运行,如果需要,可以在Speos的安装文件中找到SSS可执行文件(通常在“C:Program files ANSYS Incv232Optical ProductsViewersSSSExporter.exe”中)。
注意:如果本地安装不在上述路径上,则需要在batch文件中重新调用SSS文件,所以建议安装Speos在默认C盘。如果看到错误信息“无法连接到Virtual Photometric Lab”,需要以管理员身份运行相应版本的Virtual Photometric Lab一次。
2.An input file输入文件,格式为YAML。该文件指定一般处理参数,如要处理的Map、要使用的传感器文件(见下文)、要导出的数据、目标文件夹等。这个文件的内容可以根据用户的需要进行调整。
3.An sensor file传感器文件,格式为YAML。该文件包含有关传感器的有用参数(如操作条件、ROM参数、开发方法等)。这个文件的内容可以根据用户的需要进行调整。
4.Exposure Map至少一个待处理的曝光图。曝光图以xmp格式从Speos生成。
5.传感器规格文件(如用于量子效率的频谱文件,用于开发算法python脚本)。它们的类型和数量将取决于客户案例。
SSS运行的文件夹结构应该是这样的: Batch和input “Yaml”文件必须位于同一位置。所有其他文件(Sensor yaml文件,Map文件,可以将它们放置在相对于此位置的任何位置,但最好是将它们放置在名为“Inputs”的文件夹中)。
Batch script批处理脚本文件模板
该文件的通用模板在本文案例的“Templates”文件夹中提供。内容如下:
输入YAML文件模板
运行第一个示例文件,打开“Example”文件夹。在它的内部,可以查看整个文件夹得体系结构。可以查看预先填写的“输入”yaml文件:
Inputs file template
包含两个主要部分:
1. log level日志级别,当运行SSS export的实例时,将显示一个带有日志的命令提示符信息,并生成用于日志的文本文件。对于每一个日志,可以指定想要的详细级别-'INFO'提供最少的信息,'DEBUG'提供更多关于SSS执行的操作的详细信息。
2. Processing mode处理模式- SSS可以用两种方式处理exposure map结果,一种是文件逐一处理,另一种是全部处理位于特定文件夹中的文件('All in folder')。可以在“mode”中指定正确的模式。根据选择的模式,填写输入输出等信息文件夹,导出的结果格式等。
传感器YAML文件模板
Sensor file template
包含三个主要部分:
1.工作条件,可以指定传感器的温度,工作增益等。
2.传感器降阶模型(EMVA 1288标准),能够通过填充时间噪声和暗噪声、像素拜耳矩阵和效率、系统增益等更准确地表征传感器。
3.开发,这部分是相当灵活的,因为传感器将原始图像转换为显影图像的方法因传感器而异。可以填写通用的建议参数,如去马赛克算法、拍摄光源、颜色重新缩放因子,也可以插入任何基于python脚本的自定义开发方法。
运行案例
可以看到将逐个处理map,因为选择了“给定文件”模式,并且指定了“Set 0”,所以只转换了一组map结果,位于“Inputs”文件夹中,命名为“Exposure.xmp”。将由也位于“Inputs”文件夹中“sensor yaml”所写的传感器参数对map结果进行处理。要求SSS export将处理后的图像以PNG格式导出到“Outputs”文件夹中(该文件夹在运行SSS export之前不必存在)。可以查看Sensor yaml文件内容,例如,传感器以10ms的曝光时间获得图像,具有完美的量子效率,即每个收集到的光子都转换成整个光谱带的电子,传感器的像素矩阵由经典的2x2 RGGB拜耳矩阵组成。最后,可以预先查看将开始后处理的exposure map 结果。
Virtual 100% QE.spectrum
Exposure.xmp
2.运行SSS
确认了对要准换后处理得文件参数得确认,然后就可以启动SSS export进入后处理过程,只需要双击“Launch Speos Sensor System exporters .bat”,将打开一个命令提示符并显示正在进行的进度。完成该过程后,只需按另一个键退出命令提示符,并查看“Outputs”文件夹中生成的结果。
如果改变输入,以查看传感器参数对处理图像的影响。例如,可以人为地修改传感器YAML中的文件,例如QE光谱。
Virtual degraded QE.spectrum
提示:在输入的YAML文件中,可以添加“Rename: ' degraded '”来生成另一个结果,而不是覆盖更改前一个结果。
然后可以得到新的结果:
Speos exposure map vs developed image (perfect QE) vs developed image (degraded QE)
在最后一个例子中,可以看到量子效率对结果的影响。由于第二个传感器不能有效地将“绿色”波长的光子转换为电子,因此显影后图像显示出的是彩色伪影。
文章来源:本文转载于Ansys光电大本营公众号
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • CMOS
  • 仿真
  • 相机
原文标题:运行你的第一个Camera Sensor后处理,体验Speos SSS解决方案
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Advanced Design System(ADS)使用指南教程
    Advanced Design System(ADS)使用指南教程Hosaeng Kim (hosaeng@umn.edu)Advanced Design System (ADS
    发表于 07-21 11:48
    quartusII 详细使用指南
    quartusII 详细使用指南 应该有用
    发表于 04-28 09:24
    code warrior使用指南
    codewarrior 使用指南
    发表于 04-21 21:32
    Vivado使用指南
    Vivado使用指南
    发表于 07-18 14:27
    PWM使用指南
    日期作者版本说明2020.09.26TaoV0.0撰写中目录简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南...
    发表于 08-09 08:54
    Synplicity软件使用指南
    Synplicity软件使用指南 Agenda Product OverviewSynplifySynplify ProAmplify
    发表于 04-14 11:36 25次下载
    Quartus_II使用指南
    Quartus_II使用指南(非常详细)
    发表于 05-19 15:16 0次下载
    quartus使用指南
    quartus使用指南,有需要的朋友下来看看
    发表于 05-20 11:16 30次下载
    FreeRTOS 使用指南
    FreeRTOS 使用指南
    发表于 10-24 13:37 25次下载
    FreeRTOS <b class='flag-5'>使用指南</b>
    STM32 LL库使用指南
    STM32 LL库使用指南
    发表于 01-23 17:31 227次下载
    电子票使用指南免费下载
    电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南
    发表于 11-24 14:02 3次下载
    mast语言使用指南
    mast语言使用指南说明免费下载。
    发表于 04-16 14:42 24次下载
    Huawei DevEco Studio使用指南
    Huawei DevEco Studio使用指南免费下载。
    发表于 05-25 14:55 25次下载
    AN4539_HRTIM使用指南
    AN4539_HRTIM使用指南
    发表于 11-21 17:06 4次下载
    AN4539_HRTIM<b class='flag-5'>使用指南</b>
    Speos SSS传感器特性与EMVA1288标准以及Lumerical传感器验证概述
    本文是Speos Sensor System exporter(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera
    的头像 发表于 12-09 09:26 918次阅读
    <b class='flag-5'>Speos</b> <b class='flag-5'>SSS</b>传感器特性与EMVA1288标准以及Lumerical传感器验证概述
