台达V系列变频器在电梯行业的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-12-03 10:13 次阅读
1 引言
电梯驱动最明显的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位正确)和低速力矩大。换言之,电梯驱动对变频器的工程运行能力有全面的高等级技术要求。电梯可以说是要求最高的变频器应用领域。因此讨论电梯工程用变频器的性能是十分有意义的话题
2 V系列变频器简介
台达V系列高性能无感测磁束矢量型变频器属于最高等级的工程型多功能变频器。
2.1动力部
V系列矢量型变频器动力部输出力矩大最大达到200%转矩电流并且具有四象限转矩控制能力;零速运转可达150%-180%保持转矩输出。
2.2控制部
V系列矢量型变频器控制部采用32位高速CPU芯片,具有响应速度快、
控制精度高、具有定位控制功能等特点。支持Modbus协议等产业总线。V/F控制,矢量控制模式,最高输出频率可达3000Hz。速度控制,转矩控制,定位控制功能,模拟量/数字量/RS485/PWM脉冲量调速等多种控制方式。分频功能,摆频(扰动)输出等特殊机电协同功能;内置PID功能;自动侦测(autotunning)电机参数功能,可储存2台电机参数精确的速度PI动态控制;PWM&SoftPWM调制技术;低速励磁补偿。
2.3应用范围
V系列矢量型变频用具有应用于机床、电梯、起重设备,加工中心及其相关的各种高性能应用场合等。本系列采用的磁场导向的向量控制,不但可做速度控制而且可作为伺服位置控制。具有丰富的多功能I/O可灵活依应用来弹性设定,而且提供WindowsBase的PC监控软件可供参数治理与动态监控,具超强的张力控制、收放卷功能,同时具有原点、多点位置控制功能,最适合产业机械的高端应用。
2.4台达V系列特点小结
(1)提供六种控制方式;提供高启动转距(0.5Hz180%以上高启动转距实现,0.0Hz180%以上制动动转距实现)。
(2)能在低速下实现平稳启动;速度控制精度高;
(3)采用32位RISC芯片,反应快;
(4)提供PG03和PG04接口,能检测外部脉冲反馈或接收脉冲作为主频率给定。
(5)提供四组S曲线设定、能预设两组电机参数、提供多种保护。
3 V系列变频器电梯应用
3.1V系列变频器建筑电梯应用
变频器是电梯的心脏,是现代电梯所有部件中对技术要求最高的单元组件,过往一直由进口品牌垄断市场。因此中达电通成功应用台达V系列变频器在建筑电梯上,并凭借优异的表现得到了用户肯定,具有行业突破的贸易意义。
建筑电梯一般要求人货混装,过往无变频控制时启动和停止的冲击使得乘坐电梯既不安全也不舒适。变频器建筑电梯实现无级调速且加减速柔顺平滑,加之变频器配线简单本钱不高,故在建筑电梯中得到越来越广泛的应用。建筑电梯中提起重物时,要求变频器在机械放闸时能提供足够扭力支持并提起重物,若低速扭力不足,则造成抖动、堵转甚至倒滑;放下重物时,同样要有足够扭力使重物迅速停住,否则将造成过冲。台达V系列变频器能完全解决这类题目,据客户反馈,不论是V/F模式还是矢量控制模式,V系列变频器都能达到很好的控制效果。
3.2电控原理设计
台达V系列变频器:完成调速功能,同时通过与电机同轴连接的编码器和另外配置的PG卡完成速度监测及反馈。PG卡:可用PG-04或PG-03,完成速度检测及反馈。其中PG-04自带CPU,处理速度快,具有除频能力(能使系统少用一个位置检测PG)和接收脉冲作为主频率给定功能。制动电阻:消耗回馈电能。制动单元:当P-N电压高于答应值时,在P-N间选通接进制动电阻消耗多余能量,保证变频器安全。变频器容量大于11Kw时选用。变频器电控原理设计如图1图所示。
3.3电控参数设计
(1)运行曲线设计:变频器驱动泄引机从启动、匀速运行到停车的一个过程为电梯的一个完整的运行过程,如图2所示。MI1、MI2、MI3多段速输进:第一段速:返基站;第三段速:爬行;第四段速:检验;第六段速:中速运行;第七段速:高速运行;RA-RC:运行指示;MRA-MRC:故障指示。
(2)运行参数设计:执行AUTOTUNING;确认电机处于停止状态;确认电机空载:输出轴无负载;重置出常设定:00-02=9;输进电机额定电压:01-02-380;输进电机额定频率:01-01=50.00;输进电机额定电流:05-01/05-01(选择2#电极);电机极数:05-05/05-15(选择2#电极);设定义上参数后,设05-00=1,按RUN,电机将运行执行调试动作。运行完毕后检查05-02、05-06~09(05-12,05-16~19)参数是否已填进丈量值,若没有,重设05-00=1~3按RUN重新调试。
(3)参数调整:零速频率副=0.00Hz。选择控制模式:00-01=3:向量控制+PG频率来源:00-21=1:由外部端子操纵/键盘操纵。停车方式:00-02=1:自由停车。启动频率:01-10=0.00Hz。第一停车时间:01-12=2.3±0.2S。第二停车时间:01-13=2.3±0.2S。S曲线加速起始时间:1±0.2S调整。S曲线加速结束时间:1±0.2S调整。S曲线减速起始时间:1±0.2S调整。S曲线减速结束时间:1±0.2S调整。运转指示:02-11=1。故障指示:02-12=15。
第一段速设定:返基站04-00=30Hz。第三段速设定:爬行04-02=1~4Hz。第四段速设定:检验04-03=8Hz。第六段速设定:中速04-05=42Hz。第七段速设定:高速04-06=50Hz。
ASRPI参数:05-21~24依据现场情况调整。PG输进设定:10-01=0(根据所选用PG定)。
PG点数:10-00=1024(根据所选用PG定)。PG电子齿轮A:10-07=1(根据PG安装位置及拽引机传动比定)。分频设定:10-20=16(当选用PG-04时使用,根据PLC需要设定)。
(4)试车运行:为防试车时冲顶或蹲底,手动将轿厢升到中间位置,然后从慢车开始调试,根据调试情况调整PI参数、S参数、加减速时间、多段运行频率,力求达到舒适感好、平层精度高。
(5)控制效果:性能稳定、电梯舒适感好、平层精度高。
4 结束语
台达V系列变频器拥有各项优异的调速性能,适用于电梯的调速和其他要求较高的应用场合。台达变频器的品质得到业界的广为认可,产品众多,应用广泛,在纺织、机械、塑料、造纸等行业占据着重要地位,台达现已成为国内变频器市场最主要的供给商之一。为满足不同行业用户的特殊需求,进一步扩大自己的行业应用,台达针对建筑电梯行业的特殊应用,推出了V系列变频器,大大进步了建筑电梯的使用性能和安全系数。凭借台达不断开拓勇于追求的精神以及雄厚的技术实力,V系列变频器在建筑电梯行业满足用户更多特殊的需求,从而推动中国建筑电梯行业发展。
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 变频器
  • 电梯
  • 台达
原文标题:应用案例 | 台达V系列变频器在电梯行业的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
    变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的
    发表于 07-14 09:36 4665次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>变频器</b>VFD-E<b class='flag-5'>系列</b>的异常现象及处理方法
    东莞长安街回收变频器
    `-东莞乃至全国区地区高价回收: (*** 同步V信 QQ:3258429553) 全新/拆机不限,型号不限。大量回收:plc模块
    发表于 07-28 16:31
    电梯变频器维修和选购
    电梯变频器维修和选购参考 目前电梯变频器品牌有富士变频器、安川变频器、三菱
    发表于 10-17 14:08 2800次阅读
    门机专用变频器应用
    门机专用变频器应用 通过介绍电梯门机专用变频器
    发表于 01-11 08:37 1910次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b>门机专用<b class='flag-5'>变频器</b>应用
    VL系列变频器电梯行业应用
      摘 要:本文主要介绍VL系列变频器电梯行业
    发表于 09-20 22:12 2071次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b>VL<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>电梯</b><b class='flag-5'>行业</b>应用
    F系列变频器 (1)
    变频器组态方便,价格适中。适合中小企业设备控制使用。
    发表于 05-16 17:15 10次下载
    变频器S系列说明书
    变频器S系列说明书
    发表于 03-13 16:52 8次下载
    变频器型号大全_变频器价格表_变频器接线图解
    本文开始介绍了变频器的概念,其次介绍了变频器的参数设置和
    的头像 发表于 04-02 09:23 2.1w次阅读
    电梯变频器的日常保养
    对于电梯变频器往常的养护:如今电梯都是用变频器来操控,当变频器出缺陷就会给很多人带来不方便当利利当利当当利利利当,也会急害处理人员,假定往常
    发表于 04-19 09:32 1269次阅读
    关于变频器的作用的简单介绍
    变频器目前工业自动化市场建立了广泛的品牌认知度。各系列产品根据扭矩、损失、过载、超速运行等不同操作需求设计,可根据不同产业机械属性进行
    发表于 01-05 14:36 2351次阅读
    使用变频器时需要注意的问题都有哪些
    使用变频器时应注意的哪些问题是什么呢?这是本期我们必须向大家说明的问题,接下来武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司为和您分享我们使用
    发表于 01-05 14:39 1698次阅读
    关于变频器的部分故障的简单分析
    变频器自动化的开山之作,也是目前台最大的增长趋势。
    发表于 01-05 11:44 3375次阅读
    变频器的特点分析,对变频器的全面分析
    变频器主要是为了调节工作频率,减少工作中的能耗,保证设备正常工作。其主要贡献是减少设备直接启动时大电流对电机的损坏。
    发表于 01-05 14:11 3483次阅读
    MODBUS与变频器通讯
    MODBUS与变频器通讯1
    发表于 04-10 09:53 1次下载
    MODBUS与<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>变频器</b>通讯
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    电梯变频器是一种专门用于电梯控制的仪器。电梯专用变频器是中小功率变频器中的高端产品,它使得
    的头像 发表于 11-21 01:12 233次阅读
