xlookup查询结果错误值什么情况
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-03 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
XLOOKUP函数是Excel中的一种查找函数,用于在指定范围中搜索某个值,并返回所查找的结果。当使用XLOOKUP函数时,可能会遇到错误值的情况。本文将详细介绍XLOOKUP函数的错误值以及可能出现错误值的原因。
一、错误值的类型
  1. #VALUE!:当XLOOKUP函数的输入参数不正确时,会出现#VALUE!错误。常见的原因包括:
  • 引用范围错误:在XLOOKUP函数中,第一个参数是要查找的值,在第二个参数中确定查找范围。如果这两个参数的范围不正确,就会出现#VALUE!错误。
  • 索引或行索引超出范围:当指定的列索引或行索引超出要查找的范围时,也会出现#VALUE!错误。
  • 含有不支持的数据类型:XLOOKUP函数不支持查找的值或查找范围中存在某些不支持的数据类型时,也会产生#VALUE!错误。
  1. #REF!:当XLOOKUP函数的引用范围不正确时,会出现#REF!错误。常见的原因包括:
  • 引用单元格已删除:如果XLOOKUP函数所引用的单元格已被删除或移动,就会出现#REF!错误。
  • 引用范围位于受保护的区域:如果XLOOKUP函数引用的范围在受保护的工作表中,但用户没有相应的权限,则会出现#REF!错误。
  1. #NAME?:当使用的Excel版本不支持XLOOKUP函数时,会出现#NAME?错误。这通常意味着你的Excel版本较旧,不支持该函数。
  2. #N/A:当XLOOKUP函数未能找到所查找的值时,会返回#N/A值。这可能是因为要查找的值不存在或不在查找范围内。
二、可能出现错误值的原因
  1. 数据类型不匹配:XLOOKUP函数要求查找的值和查找范围中的数据类型要一致。如果查找的值是文本类型,而查找范围中的数据是数字类型,就会出现错误值。
  2. 范围错误:使用XLOOKUP函数时,需要确保正确地指定了要查找的值和查找范围。如果范围不正确,就会产生错误值。
  3. 数据不存在:如果要查找的值不存在于查找范围中,XLOOKUP函数将返回#N/A错误值。
  4. 单元格位置变更:如果在使用XLOOKUP函数之前,引用范围中的单元格被删除或移动,或者整个工作表被复制到另一个位置,就会导致错误值的产生。
  5. Excel版本不支持:XLOOKUP函数是Excel 365版本中的新功能,如果使用的是较旧的Excel版本,就会出现#NAME?错误值。
三、避免错误值的方法
  1. 检查输入参数:在使用XLOOKUP函数之前,请确保输入的参数是正确的。仔细检查要查找的值和查找范围的引用是否正确,以及列索引或行索引是否在范围之内。
  2. 使用数据验证:在输入要查找的值之前,可以使用数据验证功能来确保输入的值在查找范围内或符合特定的数据类型。
  3. 更新Excel版本:如果你使用的是较旧的Excel版本,并且需要使用XLOOKUP函数,可以尝试更新到较新的Excel 365版本。
  4. 处理错误值的情况:使用IFERROR函数可以在XLOOKUP函数返回错误值时,自动返回一个指定的值,以避免显示错误值。
  5. 及时更新范围:如果使用XLOOKUP函数过程中引用范围发生变化,应及时更新范围,以避免出现#REF!错误。
总结:
XLOOKUP函数是Excel中一种强大的查找函数,可以在指定范围中搜索某个值,并返回所查找的结果。当使用XLOOKUP函数时,可能会遇到错误值,如#VALUE!、#REF!、#NAME?和#N/A。这些错误值的出现可能是由于输入参数错误、引用范围错误、数据类型不匹配、数据不存在或Excel版本不支持等原因。为避免出现错误值,应仔细检查参数、范围和数据类型,并根据需要更新Excel版本。此外,使用数据验证和IFERROR函数也是避免错误值的好方法。通过以上的措施,可以更好地使用XLOOKUP函数,并获得准确的查询结果。
  • 参数
  • 函数
  • 数据类型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7686有模拟电压转换结果为零是什么情况造成的?
    AD7686模拟电压转换结果不对,SCK有时钟与SDO输出,但SDO输出的结果都是低电平 这是什么情况造成的?谢谢
    发表于 05-17 16:30
    在wifisoftAP的程序调用start_webserver(); 函数,结果设备不断复位,是什么情况
    我在wifisoftAP的程序调用start_webserver(); 函数,结果 设备不断复位,这个什么情况? 开始的输出信息
    发表于 06-19 06:47
    什么情况选用PCI板卡,什么情况选用PXI?
    搭测控系统时,什么情况选用PCI板卡,什么情况选用PXI?
    发表于 03-31 20:59
    安卓源码编译错误出错是什么情况求大神解答
    按官方教程编译后出现此错误,是什么情况?系统是ubuntu 14.04 LTS终端信息:proj/firefly-rk3288-lollipop/kernel$ make
    发表于 06-28 11:29
    CH438Q的波特率错误什么情况
    频率只能是外部时钟频率的12分频,最高波特率是115200,即使我配置错误,也应该不会出现230400这个波特率,请教一下,有可能是什么情况
    发表于 10-11 08:44
    AD2S1210会在什么情况下提示削波错误
    想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
    发表于 12-07 08:15
    JAVA教程之使用表格显示查询结果
    JAVA教程之使用表格显示查询结果,很好的JAVA的资料,快来学习吧。
    发表于 04-12 18:04 11次下载
    volte语音通话有什么用,什么情况下可以开/关volte
    听很多人都在讲volte高清语音通话那么什么是vote呢?什么情况下需要开通volte呢?什么情况下又可以关闭volte呢?
    发表于 10-21 16:36 1.9w次阅读
    不同的直流电机反接会出现什么情况
    直流电机有很多种,下面就分别介绍一下不同直流电机反接会出现什么情况
    的头像 发表于 03-08 11:40 7986次阅读
    什么情况下要进行电能质量检测?
    什么情况下要进行电能质量检测?
    发表于 09-08 14:20 1113次阅读
    电机什么情况下需要配减速机?
    电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
    的头像 发表于 05-26 17:47 3281次阅读
    电机<b class='flag-5'>什么情况</b>下需要配减速机?
    IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
    IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
    的头像 发表于 10-19 17:08 7217次阅读
    xlookup比vlookup好在哪
    , lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])。这些参数可以根据需要进行定制,使得xlookup非常适应各种情况的查找需求。 可以在左侧
    的头像 发表于 12-01 10:52 7915次阅读
    XLOOKUP函数怎么使用
    的语法和参数 XLOOKUP函数的语法如下: =XLOOKUP(要查找的,查找范围,返回范围,[未找到的返回结果],[查找方式],[搜索
    的头像 发表于 12-01 10:54 8794次阅读
    excel中xlookup函数怎么使用
    的基本语法如下: =XLOOKUP(要查找的, 要查找的区域, 返回的结果, [未找到匹配时的返回], [查找模式]) 具体而言,要了解如何使用
    的头像 发表于 12-03 10:16 5873次阅读
