Qt在工业上的使用场景包括工业自动化、嵌入式系统、汽车行业、航空航天、医疗设备、制造业和物联网应用。Qt被用来开发工业设备的用户界面、控制系统、嵌入式应用和其他工业应用,因其跨平台性和丰富的功能而备受青睐。
Qt能够为工业领域带来什么好处:
- Qt提供了强大的图形引擎,使开发人员能够创建具有吸引力和高性能的用户界面。
- Qt允许开发人员根据具体需求定制用户界面和功能。这对于满足不同行业和项目的独特需求至关重要,使工业应用能够实现个性化的解决方案
- Qt提供了丰富的库和工具,涵盖了各种应用程序开发需求,包括图形、网络通信、多媒体处理、数据存储等。这简化了工业应用程序的开发流程
- Qt可以轻松与各种硬件设备和通信协议集成,这对于工业自动化和控制系统来说非常重要,因为它们需要与各种传感器、执行器和其他工业设备进行通信
本次开发教程的测试板卡来自创龙科技的TLT113-EVM国产工业评估板,基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。
评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
T113-i国产工业评估板硬件资源图解
此外,T113-i国产工业开发板的接口资源丰富,能够支持引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485、RS232等通信接口,同时引出LVDS LCD、TFT LCD、MIPI LCD、HDMI OUT、CVBS IN/OUT、LINE IN、MIC IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,板载WIFI、4G(选配)模块,支持1080P@60fps JPEG/MJPEG视频硬件编码,支持4K@30fps H.265、4K@24fps H.264视频硬件解码,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
接下来我们来聊聊如何在创龙科技T113-i工业开发板上部署Qt应用。
开发板Qt运行环境
开发板SDK准备
创龙科技的资料中提供了开发板的SDK-T113-i_v1.0.tar.gz,需要解压ubuntu中解压出来:
rice@rice:~$mkdirt113//创建t113工作目录,然后将压缩包拷贝到此目录 rice@rice:~$cdt113 .... rice@rice:~/t113$tar-zxvfSDK-T113-i_v1.0.tar.gz rice@rice:~/t113$cdT113-i_v1.0/ rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$ls brandybuildrootdeviceinstall_tools.shoutrtos-dsptools buildbuild.shkernelplatformtest
安装依赖软件,创龙科技提供了安装脚本:install_tools.sh,我们执行该脚本即可完成依赖工具的安装:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./install_tools.sh [sudo]passwordforrice: Readingpackagelists...Done Buildingdependencytree Readingstateinformation...Done texinfoisalreadythenewestversion(6.5.0.dfsg.1-2). 0upgraded,0newlyinstalled,0toremoveand121notupgraded. Readingpackagelists...Done Buildingdependencytree Readingstateinformation...Done pkg-configisalreadythenewestversion(0.29.1-0ubuntu2). 0upgraded,0newlyinstalled,0toremoveand121notupgraded. Readingpackagelists...Done ......
解压Buildroot dl--dl.tar.gz,其为 Buildroot dl 目录压缩包,用于存放从官网下载的开源软件包:
rice@rice:~/t113$tar-xvfdl.tar.gz-C~/t113/buildroot/buildroot-201902/
构建Qt固件
在编译固件前,先清理一下SDK的编译和配置生成文件:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./build.shdistclean
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./build.shconfig Welcometomkscriptsetupprogress Allavailableplatform: 0.linux Choice[linux]:0 Allavailablelinux_dev: 0.bsp 1.dragonboard 2.longan 3.tinyos Choice[longan]:2 Allavailablekern_ver: 0.linux-5.4 Choice[linux-5.4]:0 Allavailableic: 0.t113 1.t113_i Choice[t113_i]:1 Allavailableboard: 0.evb1 1.evb1_auto 2.evb1_auto_nand 3.evb1_auto_nor 4.tlt113-evm-emmc 5.tlt113-evm-nand 6.tlt113-minievm-emmc 7.tlt113-minievm-nand Choice[tlt113-evm-nand]:5 Allavailableoutput_configs: 0.hdmi 1.lvds-lcd 2.mipi-lcd 3.tft-lcd 4.cvbs Choice[hdmi]:0 Allavailableflash: 0.default 1.nor Choice[default]:0 Allavailablebuild_root: 0.buildroot-201902 1.ubuntu Choice[buildroot-201902]:0 Allavailablegnueabi: 0.gnueabi 1.gnueabihf Choice[gnueabi]:0
设置编译的环境变量:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$source./build/envsetup.sh
我们采用一键编译 SPL、U-Boot、Linux 内核和 buildroot文件系统。
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./build.sh ACTIONList:mklichee;======== Executecommand:mklichee INFO:---------------------------------------- INFO:buildlichee... INFO:chip:sun8iw20p1 INFO:platform:linux INFO:kernel:linux-5.4 INFO:board:tlt113-evm-nand INFO:output:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longan INFO:---------------------------------------- INFO:buildbuildroot... Preparebrtoolchaingcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz... make:Enteringdirectory'/home/rice/t113/T113-i_v1.0/buildroot/buildroot-201902' ...
编译Qt库,使其开发板固件支持Qt应用运行环境:
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./build.shqt ACTIONList:mkqt;======== Executecommand:mkqt INFO:buildQt... INFO:buildarm-linux-gnueabiversion'sQt /home/rice/t113/T113-i_v1.0/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5 Usingbuilt-inspecs. COLLECT_GCC=gcc COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/lto-wrapper OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1 Target:x86_64-linux-gnu Configuredwith:../src/configure-v--with-pkgversion='Ubuntu7.5.0-3ubuntu1~18.04'--with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs--enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++--prefix=/usr--with-gcc-major-version-only--program-suffix=-7--program-prefix=x86_64-linux-gnu---enable-shared--enable-linker-build-id--libexecdir=/usr/lib--without-included-gettext--enable-threads=posix--libdir=/usr/lib--enable-nls--enable-bootstrap--enable-clocale=gnu--enable-libstdcxx-debug--enable-libstdcxx-time=yes--with-default-libstdcxx-abi=new--enable-gnu-unique-object--disable-vtable-verify--enable-libmpx--enable-plugin--enable-default-pie--with-system-zlib--with-target-system-zlib--enable-objc-gc=auto--enable-multiarch--disable-werror--with-arch-32=i686--with-abi=m64--with-multilib-list=m32,m64,mx32--enable-multilib--with-tune=generic--enable-offload-targets=nvptx-none--without-cuda-driver--enable-checking=release--build=x86_64-linux-gnu--host=x86_64-linux-gnu--target=x86_64-linux-gnu Threadmodel:posix .....
打包系统镜像文件,执行之后,可以看到生成的固件文件,它默认生成两个版本的固件,分别是:nand固件和SD卡固件,我们是采用SD卡启动,所以使用SD卡固件。
rice@rice:~/t113/T113-i_v1.0$./build.shpack ACTIONList:mkpack;======== Executecommand:mkpack INFO:packingfirmware... INFO:UseBIN_PATH:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/device/config/chips/t113_i/bin copyingtoolsfile copyingconfigsfile copyingproductconfigsfile /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/aultls32.fex /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/aultools.fex /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/boot_package.cfg /home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/pack_out/boot_package.fex ...... dsp0.fexLen:0x3fc78 Vdsp0.fexLen:0x4 BuildImg0 Dragonexecuteimage.cfgSUCCESS! ----------imageisat---------- size:613M/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i_linux_tlt113-evm-nand-sdboot_uart0.img packfinish
运行环境验证
下载运行实例
将编译打包后的固件(t113_i_linux_tlt113-evm-nand-sdboot_uart0.img)放到windows上,通过工具PhoenixCard.exe烧录到SD卡上。将SD卡插到读卡器上,然后插进电脑:
创龙科技提供了qt的demo,我们将led_control的实例拷贝到板子上:
rice@rice:~/t113/qt-demos/led_control/bin$scpled_controlroot@ip:~/
创龙T113-i上运行实例
关闭默认的Qt运行程序,设置qt的环境变量
root@T113-Tronlong:~#killallLauncher root@T113-Tronlong:~#source/etc/qtenv.sh add/dev/input/event1toQtApplication. findqt5installeddone
运行实例验证Qt功能,运行效果如图:
root@T113-Tronlong:~#./led_control
Qt开发环境
开发环境下载
Qt开发环境下载,作者是使用Qt 5.12.0,下载链接:https://download.qt.io/archive/qt/5.12/5.12.0/,Ubuntu需要下载:qt-opensource-linux-x64-5.12.0.run
开发环境交叉编译环境配置
配置Debuggers
点击菜单栏"Tools -> Options"
击"Kits -> Debuggers -> Add -> Browse…"
选择目标平台的GDB,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longan/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gdb
配置交叉工具链
击"Kits -> Compilers -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…"
选择目标平台的交叉工具链,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/longan/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++
配置Qt Versions
击"Kits -> Qt Versions -> Add -> GCC -> C++ -> Browse…"
选择目标平台的Qt Versions,路径:/home/rice/t113/T113-i_v1.0/platform/framework/qt/qt-everywhere-src-5.12.5/Qt_5.12.5/bin/qmake
配置Kits
击"Kits -> Kits"
将 Name 修改为"T113",Device type 选择"Generic Linux Device",Compiler 的 C++选择"T113-GCC",Debugger 选择"T113-Debugger",Qt version 选择"T113-qt5",点击 Apply,然后点击 OK 完成配置
开发Qt应用
作者开发了一个快速验证硬件功能的,主要功能包含:
板载LED灯控制,代码实现:
staticQStringledPath="/sys/class/leds/user-led0"; voidrice::ledInit() { setLedStatus(0); ui->ledPushButton->setText("LEDOFF"); ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;" "border-style:solid;" "border-color:white;" "background-color:rgba(88,88,88,200)"); } voidrice::ledDeinit() { } boolrice::setLedStatus(intstatus) { QStringcmd="echo"+QString::number(status)+">"+ledPath+"/brightness"; if(system(cmd.toStdString().c_str())==-1){ printf("setledstatusfailed! "); returnfalse; } returntrue; } intrice::getLedStatus(void) { QStringcmd="cat"+ledPath+"/brightness"; FILE*fp=popen(cmd.toStdString().c_str(),"r"); if(fp==nullptr){ return-1; } charled_status[32]; if(fgets(led_status,sizeof(led_status),fp)==nullptr){ printf("fgetserror:%s ",cmd.toStdString().c_str()); pclose(fp); return-1; } pclose(fp); returnatoi(led_status); } voidrice::on_ledPushButton_clicked() { intledStatus=getLedStatus(); if(ledStatus==0){ setLedStatus(1); ui->ledPushButton->setText("LEDON"); ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;" "border-style:solid;" "border-color:white;" "background-color:rgba(00,205,00,255)"); } else{ setLedStatus(0); ui->ledPushButton->setText("LEDOFF"); ui->ledPushButton->setStyleSheet("border-width:1px;" "border-style:solid;" "border-color:white;" "background-color:rgba(88,88,88,200)"); } }
板载按键检测,代码实现:
voidrice::keyInit() { keyFd=open(keyPath.toUtf8().data(),O_RDONLY); if(keyFd==-1) { printf("Cannotopenfile(%s)",keyPath.toUtf8().data()); return; } ui->keyTextEdit->append("KeyMonitor! "); ui->keyTextEdit->append("Keyuser0pressed!"); keyNotify=newQSocketNotifier(this->keyFd,QSocketNotifier::Read,this); connect(this->keyNotify,SIGNAL(activated(int)),this,SLOT(keyHandler())); } voidrice::keyDeinit() { } voidrice::keyHandler() { structinput_eventbuf; if(read(keyFd,&buf,sizeof(structinput_event))>0) { if(buf.code==KEY_PROG1&&buf.value==1) { ui->keyTextEdit->append("Keyuser0pressed!"); } } }
RTC时钟获取并显示,代码实现:
voidrice::dateInit() { structrtc_timertc_tm_temp; dateFd=open(datePath.toUtf8().data(),O_RDONLY); if(dateFd==-1) { printf("Cannotopenfile(%s)",keyPath.toUtf8().data()); return; } if(ioctl(dateFd,RTC_RD_TIME,&rtc_tm_temp)< 0) { printf("Get date failed"); return; } ui->yearLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_year+1900)); ui->monthLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_mon+1)); ui->dayLineEdit->setText(QString::number(rtc_tm_temp.tm_mday)); } voidrice::dateDeint() { }
网络调试助手,代码实现:
voidrice::netInit() { server=newQTcpServer(); socket=newQTcpSocket(); } voidrice::netDeint() { } voidrice::netNewClientConnect() { socket=server->nextPendingConnection(); connect(socket,&QTcpSocket::readyRead,this,&rice::netNewRcve); } voidrice::on_netPushButton_clicked() { intport=ui->portLineEdit->text().toInt(); if(ui->netPushButton->text()==tr("Open")) { if(ui->typeComboBox->currentText()==tr("Server")) { connect(server,&QTcpServer::newConnection,this,&rice::netNewClientConnect); if(!server->listen(QHostAddress::Any,port)) { printf("Listenfailed "); return; } } elseif(ui->typeComboBox->currentText()==tr("Client")) { QStringip=ui->ipComboBox->currentText(); socket->abort(); socket->connectToHost(ip,port); if(!socket->waitForConnected(3000)) { printf("Connectserverfailed"); return; } connect(socket,&QTcpSocket::readyRead,this,&rice::netNewRcve); } ui->netPushButton->setText("Close"); } elseif(ui->netPushButton->text()==tr("Close")) { if(ui->typeComboBox->currentText()==tr("Server")) { socket->abort(); server->close(); } elseif(ui->typeComboBox->currentText()==tr("Client")) { socket->disconnectFromHost(); } ui->netPushButton->setText("Open"); } } voidrice::on_sendPushButton_clicked() { if(socket->isOpen()) { socket->write(ui->sendLineEdit->text().toUtf8().data()); } } voidrice::netNewRcve() { ui->recvTextEdit->append(socket->readAll()); } voidrice::on_typeComboBox_currentIndexChanged(constQString&arg1) { if(arg1==tr("Server")) { ui->ipComboBox->setEditable(false); } else { ui->ipComboBox->setEditable(true); } }
Qt应用验证
板载LED灯控制验证,当点击开关LED按钮时,LED灯会根据状态亮灭:
当应用运行起来时,会获取RTC时间,并显示:
当板载按键按下时,窗口会显示按键按下:
网络调试助手支持TCP客户端和TCP服务器两种类型,下面演示服务器验证。开发板上设置板子的IP,和端口号,然后通过PC上网络调试助手连接上板子,并克实现数据的收发:
客户端往服务器发送数据
服务器往客户端发送数据
本文转载自Rice嵌入式
审核编辑:汤梓红
嵌入式系统
41文章
3586浏览量
129410 -
cpu
68文章
10850浏览量
211517 -
开发板
25文章
5024浏览量
97354 -
Qt
1文章
301浏览量
37894 -
创龙科技
2文章
131浏览量
7723 -
全志T113
52浏览量
236
原文标题:Qt应用开发--国产工业开发板T113-i的部署教程
文章出处:【微信号:gh_79acfa3aa3e3,微信公众号:全志在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
