电源的三种常用冷却方法
TRACO POWER 来源:TRACO POWER 2023-12-03 10:29 1295次阅读
电源领域,散热至关重要,它可直接影响电源性能、可靠性和寿命。随着电子元件的尺寸不断缩小,功率越来越大,有效的冷却方法对于防止过热和确保最佳功能至关重要。在本文中,我们将深入独具吸引力的电源冷却领域,并探讨三种常用方法的优缺点:对流冷却、传导冷却和强制空气冷却。
对流冷却:利用空气的自然流动
想象一下,在炎热的夏日,微风吹过树林,沙沙作响,这便是大自然自己的冷却系统。对流冷却从这种现象中汲取灵感,利用空气的自然流动来散热。
对流冷却遵循物理的热力学定律。当废热通过电源外壳散去时,转换器与周围环境之间会发生被动热交换,以实现冷却。对流冷却是最简单的冷却方法。无需任何额外部件,降低了复杂性和成本,是一种经济实惠的选择。此外,不使用机械部件有助于提高其可靠性,因为不存在可能发生故障的移动部件,从而确保拥有更长的使用寿命。而且,这种冷却方法安静无噪音,对于噪音敏感的环境来说是一个福音,因为在这些环境中,安静运行是首要的。
然而,对流冷却会很快达到物理极限,因为只能通过自然对流传递少量热量。因此,其冷却能力中等,更适合低功耗应用领域。此外,其有效性取决于温度和自然气流等环境条件,而这些条件是不可预测的,因此难以保证冷却性能始终如一。
传导冷却:直接传热的艺术
想象一下,在寒冷的冬日,您坐着,决定将手放在热茶杯上取暖。当您的手掌直接接触杯子温暖的表面时,您可以感觉到热量从茶水传递到了您的手上。传导冷却的工作原理与您用一杯茶取暖的原理相同。这种冷却方法可以将热量从电子元件直接传递到导热材料(通常是散热器或冷却板)上。这个散热器就像您触摸杯子的手一样,充当带走热量的介质,防止电子元件过热。
传导冷却在散热方面效果显著,是高功耗应用领域的绝佳选择。通过在元件和散热器/冷却板之间建立直接接触,确保有效散热,提高系统的整体可靠性。虽然本质上是向周围环境传热的这一原理与对流冷却原理相同,但散热器或冷却板的更大表面积大大提高了该方法的散热效率。目前应用的金属外壳也可用作散热器,使通过传导方式冷却的电源成为了许多应用领域中的灵活选择。与对流冷却一样,传导冷却运行起来安静无噪音,因为它不依赖风扇。这一特性使其成为不希望有噪音污染的应用领域的理想选择,例如应用于音频设备或安静的工作空间。
尽管传导冷却有其优点,但它也面临着一些难题。整体冷却能力受到元件与散热器或冷却板接触界面热阻的限制。传导冷却的成功实现是因为元件和散热器之间有良好的热接触。其中涉及复杂的工程和审慎的材料选择,增加了设计和制造工艺的复杂性,通常导致此类电源的价格略高。此方法还存在物理限制,即使使用无限大的冷却板,当热量通过冷却板扩散时,它也会遇到材料本身内部的热阻。此热阻限制了电源散热的速率。
强制空气冷却:微风无法满足冷却需求的时候
想象一下,在炎热的夏日,您在一个房间里,热得几乎无法忍受。打开窗户让微风吹进来可以凉快一些,但已经没什么用了。这时,您决定打开强力电风扇,突然间,您被一股清新凉爽的气流包围。这种使用强制空气来散热的简单行为类似于在电子元件领域的应用。
以风扇为核心的强制空气冷却是一种主动冷却方法,能够产生大量气流,从而实现高效散热,特别是对于高功耗应用领域。强制空气冷却可以控制气流的方向和速率,从而可以对系统内的特定元件或区域进行有针对性的冷却。通过调节风扇转速,强制空气冷却可以适用于不同的环境条件(例如温度)。这种灵活性对于具有不同冷却要求的复杂电子系统十分有利。与液冷等其他主动冷却方法相比,强制空气冷却通常成本更低。其在冷却效率和成本之间取得了良好的平衡,是许多应用领域中备受欢迎的选择。
但使用这种原始力量也需要做出一些取舍。风扇会给系统带来噪音和振动,这会为许多应用领域造成不便。由于风扇引入的移动部件可能发生故障,因此出现了可靠性问题。风扇突然发生故障可能会影响系统性能或导致应用全停。 可能需要进行日常维护,包括清洁风扇和空气过滤器,以防止灰尘堆积并确保气流最佳。系统还必须考虑受控的进气和排气,以确保最佳性能。此外,对风扇和相关部件的需求增加了系统的整体体积,难以实现紧凑设计。
结论:选择合适的冷却方法
随着技术的不断进步,不断突破可能性的界限,对冷却系统的要求也不断增加。在确定最合适的冷却方法时,工程师必须应对复杂的环境,平衡性能、可靠性、成本和噪音考虑因素。选择冷却方法时,考虑当前电子系统的具体要求、限制和取舍至关重要。通过了解这些冷却方法的细微差别,工程师可以做出明智的决策,确保电子系统一直凉爽、高效和可靠,为不断发展的电子元件领域的创新铺平道路。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电子元件
  • 散热器
原文标题:电源冷却领域 | 探讨三种常用冷却方法
文章出处:【微信号:TRACO POWER,微信公众号:TRACO POWER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用的FBAR模型有哪三种?
    常用的FBAR模型有哪三种?
    发表于 03-11 06:16
    STM32实现复位的三种常用方式问题
    STM32实现复位的三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位方式有硬件复位和两软件复位:1、硬件复位通
    发表于 08-12 07:23
    直流电源高温冷却方法
    温度的升高(每10°C变化)而减半,并且超过电源的极限值,这将导致设备损坏和断电。除了选择低功耗设备并优化网络拓扑以减少模块产生的热量外,高效,安全和可靠的冷却方法是成为直流电源具有高
    发表于 12-29 07:10
    噪声系数测量的三种方法
    噪声系数测量的三种方法 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
    发表于 05-07 13:38 2226次阅读
    解决电池问题有三种方法
    解决电池问题有三种方法      对于手机电池问题如何解决,业内人士指出有以下三种方法:   一、发明新型电池。目前有日本生产商已经展示了概念性的燃
    发表于 11-10 14:26 1004次阅读
    三种电源方案
    三种电源方案   电源+充电线路方案               &
    发表于 11-13 15:05 1127次阅读
    三种不同的“防 Ping”技巧
    三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是一个非常有用的网络命令,大家常用
    发表于 04-14 13:53 1155次阅读
    开关模式电源电流检测的三种常用检测方法的详细资料介绍
    开关模式电源三种常用电流检测方法是:使用检测电阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用电感的直流电阻(DCR)。每种方法都有优点和缺
    的头像 发表于 07-03 16:09 1.4w次阅读
    开关模式<b class='flag-5'>电源</b>电流检测的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>常用</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>的详细资料介绍
    防爆电机冷却系统的类型_防爆电机的冷却方式
    空气冷却是防爆电机最常用冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内
    发表于 11-22 10:48 2595次阅读
    python统计词频的三种方法
    python统计词频的三种方法方法
    发表于 05-25 14:33 2次下载
    三种IGBT驱动电路和保护方法
    三种IGBT驱动电路和保护方法(新型电源技术作业答案)-三种IGBT驱动电路和保护方法,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
    发表于 09-17 17:01 296次下载
    <b class='flag-5'>三种</b>IGBT驱动电路和保护<b class='flag-5'>方法</b>
    直流电源高温冷却三种传统方式介绍
    发表于 01-06 16:28 1次下载
    直流<b class='flag-5'>电源</b>高温<b class='flag-5'>冷却</b>的<b class='flag-5'>三种</b>传统方式介绍
    电源模块散热的三种有效方法
    电源模块能量从高温区传递到低温区域基础方法三种:辐射、传输和对流。辐射:不一样温度的两个物块间发热量的电磁感应传递。传输:发热量通过固态介质的传递。对流:发热量通过流体介质(气体)的传递。  在
    发表于 01-10 15:04 4次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>模块散热的<b class='flag-5'>三种</b>有效<b class='flag-5'>方法</b>
    FPGA应用之vivado三种常用IP核的调用
    今天介绍的是vivado的三种常用IP核:时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memory)。
    发表于 02-02 10:14 3874次阅读
    直流电源高温冷却三种传统方式介绍
    直流电源高温冷却三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠
    的头像 发表于 11-16 11:22 852次阅读
