智融SW5208无线充电接收芯片解决方案
珠海智融 来源:珠海智融 2023-12-03 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线充电接收芯片是无线充电系统中的关键组件,其主要作用是将来自发射端的电磁信号转换成电能,并将其存储在电池或其他供电设备中。接收芯片的性能将直接影响到无线充电的效率和安全性。
Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的无线充电标准,具备便捷性和通用性两大特征。Qi标准的制定,实现了在各种充电板与便携式设备之间的互操作性,确保了产品的安全。
智融SW5208是一款符合Qi标准的无线充电接收芯片,内部集成高效率全桥同步整流管,可根据负载情况在半同步/同步整流自动切换,支持整流电压追踪输出电压、整流端过压保护功能和整流电压限压功能,还具有多重保护机制和智能识别有线电源输入。
智融SW5208还内置通信功能、配置灵活,适用于符合Qi标准的接收器、无线耳机充电仓、手持设备和电动玩具等应用领域,为用户提供了便捷、高性能、高性价比的无线充电解决方案。
01产品规格
SW5208 是一个最高支持5W 输出的无线充电接收芯片,集成了高效率的全桥同步整流器、大功率LDO、ASK 调制电路。
这款芯片内部集成了完善的保护功能,支持整流端过压保护,支持整流电压限压功能,支持外部配置输出限流。芯片内部集成NTC接口,用于线圈高温低温保护。芯片内部集成12位ADC,支持整流器电压采集,输出电压和输出电流采集。
LDO 具有输出限流功能,输出电压可调。支持有线电源输入控制,在有线电源输入时,会自动停止无线充电接收。配合外围少量的器件,即可组成完整的高性能无线充接收模块解决方案。
SW5208应用领域
符合Qi 标准的接收器
无线耳机充电仓
手持设备
电动玩具
SW5208 内置高效率的全桥同步整流器
集成全桥整流NMOS 功率管
根据负载情况在半同步/同步整流自动切换
支持整流电压追踪输出电压
支持整流端过压保护功能
支持整流电压限压功能
SW5208 内置大功率LDO
支持最高5W 输出
支持最高18V 耐压
支持寄存器配置输出电压
支持外部配置输出限流
支持有线电源输入
(优先支持有线电源输入)
SW5208 符合Qi 标准
支持ASK 电容调制
集成符合Qi 标准的通信功能
支持外部配置FOD 参数
SW5208 完善的保护机制
整流过压
整流欠压
NTC 过温
芯片过温保护
02产品亮点
QFN-24(4x4mm) 封装
关键特性
亮点1:
12bit 高精度ADC
亮点2:
支持输出状态指示
亮点3:
超低静态工作电流
亮点4:
集成NTC 检测功能,线圈端高低温保护
亮点5:
内置大功率LDO
亮点6:
内置高效全桥同步整流器
亮点7:
完善的保护机制
03Demo效率测试
以品胜、绿联、倍思等市面知名无线充品牌产品为代表,无线充使用DC电源供电,SW5208接收端放置于无线充线圈表面,中心对齐,距离 3mm。
SW5208输出端接电子负载,从 0A 到 1A,以 0.1A为步进。使用示波器记录输入电压、电流及输出电压、电流并计算效率。
使用品胜无线充电器,5V1A的转换效率为66.86%,峰值转换效率出现在0.4A输出,效率达到了73.77%。
使用倍思无线充电器,5V1A的转换效率为63.85%,峰值转换效率出现在0.5A输出,效率达到了69.39%。
使用绿联无线充电器,5V1A的转换效率为64.07%,峰值转换效率出现在0.5A输出,效率达到了68.37%。
使用基于智融SW5006设计的无线充电方案,5V1A的转换效率为69.89%,峰值转换效率出现在0.4A输出,效率达到了77.53%。
04Demo温升测试
将品胜15W无线充电器与SW5208接收端放置在无风环境中,Z 轴距离 3mm,中心对齐。负载电流从 0.1A 开始,以 0.1A 为步进,增加到 1A,待温度稳定后记录芯片温度及计算温升。
通过温升测试,验证了SW5208在1A的负载条件下,温升为25.1℃,明显低于40℃的温升标准。
05TX 兼容性测试
无线充使用 DC 电源供电,Z=3mm,测试SW5208接收端在轻载(10%)、中载(50%)、重载(100%)的情况下能够与无线充通信的 X,Y 最大偏移距离;以及SW5208接收端在满载条件下,多次重复地放置在无线充上, 是否会出现 Ping 不上的情况。
通过与不同型号无线充的偏移测试和重复放置测试,SW5208接收端每次放置都能够正常稳定工作。
06总结
随着无线充电在手机上的普及,越来越多的消费者享受到无线充电所带来的便利,在选购产品时,也会将是否支持无线充电,纳入到选购标准中来。智融科技推出的SW5208 无线充电接收芯片,支持5W输出功率,可满足TWS耳机,电动牙刷等小功率场合应用。具有集成度高,功能全面的优势,非常适合内置到便携设备中,为设备增添无线充电功能。
智融SW5208内部集成了无线充电接收的全部功能,并且支持灵活配置,能够满足多种应用需求。芯片保护功能完善,并支持线圈高低温保护,能够为产品提供额外的安全保障,是一颗非常有竞争力的单芯片无线充电接收芯片。
审核编辑:汤梓红
  • 整流器
  • 接收器
  • 接收芯片
  • 无线充电
原文标题:智融新品 | SW5208 Qi标准的无线充电接收方案
文章出处:【微信号:iSmartWare,微信公众号:珠海智融】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SW5206标准的高集成度无线充电接收芯片
    概述 SW5206是一个支持5W输出的无线充电接收芯片,集成了高效率的全桥同步整流器、 大功率 Charger、ASK 调制电路。Charg
    发表于 10-21 14:43
    无线充项目求助:PD 协议芯片握手后反复重启断电,求解决方案
    Type-C 接口与 iPad、联想 Pad、三星 Pad 握手充电。 已做尝试及现象: 先后采用劲芯微、易充、美芯晟 20W 以上无线方案,搭配智
    发表于 11-13 14:48
    珠海智展出SW6115无线充电移动电源解决方案DEMO板深圳展嵘推出
    深圳市展嵘电子有小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796珠海智展出的SW6115单芯片无线充电移动电源
    发表于 10-10 09:13
    15W无线充发射芯片SW5100通过QI认证
    需求进行灵活配置,配合外围少量的器件,即可组成完整的高性能无线充发射端解决方案。适用于无线充电器、无线
    发表于 05-28 11:14
    供应:智15W无线充发射芯片SW5100通过QI认证
    发表于 05-28 11:16
    SW6206高性能双向快充移动电源解决方案
    ,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 一、智SW6206独有三大特点全接口:智
    发表于 04-08 21:34
    15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证
    组成完整的高性能无线充发射端解决方案。适用于无线充电器、无线充电移动电源、
    发表于 04-16 09:26
    SW3515/3516/3517/3519系列USB PD车充、多口快充充电芯片
    3517、SW3519以及SW3526则内置了同步降压MOS管,芯片集成度更高,外围更加精简,更适合小型化多口快充充电器的设计;SW3521
    发表于 04-19 19:47
    SW5001无线充全桥功率级芯片,支持为无线充电主控单片机供电
    节省一颗快充取电芯片,外围元件更为精简。 智SW5001参考方案PCB按照一元硬币1:1设计。智SW
    发表于 04-24 09:46
    15W无线充电发射芯片SW5100正式通过Qi认证,QI-ID:9269。
    发表于 08-03 16:33
    无线充发射电源管理方案芯片SW5100,极简BOM组合
    品牌:智SW5100三,方案详情:智旗下无线充电SoC
    发表于 08-06 09:14
    新推出 SW6208 SW6206 SW6201移动电源快充方案IC
    ,就能对移动电源充电和输出。智SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关
    发表于 10-11 09:13
    推出火爆无线芯片SW5001大佬直呼内行
    ,致力于为客户提供品质,体验的智能芯片产品及解决方案,立志发展成为的民族芯片企业。主打产品推荐深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智、赛芯等核心代理李先生:152--7709--323
    发表于 03-01 21:15
    SW5001智15W无线解决方案无线充的便利,你体验过吗?
    是一颗SW5001配合MCU及外围少量的器件,即组成完整的高性能无线充发射端解决方案。支持最大15W输出功率。SW5001已被拓途10000mAh磁吸
    发表于 05-13 10:21
    SW3523车载快充电路设计方案
    SW3523车载快充电路设计方案
    发表于 08-14 11:01 90次下载
