前言:
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
01软启动器的启动方式
斜坡升压软启动
这种启动方式最简单,仅调整晶闸管导通角就能使用。但其缺点也很明显,因为与时间成比例,在电机起动过程中,可能会因较大的冲击电流使晶闸管损坏。
斜坡恒流软启动
这种启动方式随着电流的增加而增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。这种启动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
阶跃启动
开机即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
脉冲冲击启动
在启动开始阶段,晶闸管能在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
02软启动器的工作原理
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,当电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。
03一拖三软启动器控制图
一拖多台软起动控制柜是为用户节省设备投资、降低成本、有效利用控制柜的占地面积设计制造的。它以单台软起动器为控制主体,内配控制相应台数电动机的旁路接触器。
首先通过软起动器控制第一台电机进行软起,等完成起动后用相应旁路接触器使第一台电机直通接到电网。同理可通过软起动器控制第二、第三台电机进行软起。
其原理图:
一拖三软启动器控制图:
审核编辑:汤梓红
电机控制
3534文章
1876浏览量
268735 -
晶闸管
35文章
1101浏览量
77165 -
电动机
74文章
4109浏览量
96199 -
接触器
63文章
1196浏览量
64337 -
软启动器
10文章
141浏览量
16468
原文标题:【电路】竟然还有老电工不知道什么是软启动器?一文看懂!
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
