浅谈半导体材料的特性
FindRF 来源:FindRF 2023-12-03 11:05 次阅读
硅/锗原子的间距比普通硅原子的更宽。在沉积的过程中,硅原子伸展到与SI/Ge原子对齐,使硅层染色。电学效应可以降低硅的电阻,可以使电子移动的速度快了70%。这种结构为MOS晶体管带来了性能优势(见后面章节继续介绍)。
铁电材料
在不断寻找更快、更可靠的记忆结构的过程中,铁电体已经成为一种可行的选择。一个存储单元必须存储两种状态(开/关、高/低、0/1)之一时,能够快速响应(读写),并且能够可靠地改变状态。铁电材料例如PbZr1-xTxO3(PZT)和SrBi2ta2O9(SBT)等电容器材料,就是具有这些性质的常见材料。它们被集成到SiCMOS(见后面章节中详细介绍)存储电路中,因此被称为铁电随机存取存储器(feram)。
金刚石半导体
摩尔定律不可能永远适用。一个终点是晶体管的部件变得如此微小,在长时间工作时,控制晶体管的物理原理就无法发挥作用了。另一个限制是散热问题。更大更密集的芯片运行时会产生热。不幸的是,高热量会降低电气性能,并可能导致芯片失效。钻石是一种晶体材料,它散发热量的速度比硅快得多。尽管有这些优越的方面,金刚石作为半导体晶片仍然面临着成本、一致性和寻找大型钻石供应的问题。然而,一些新的研究是利用气相沉积法制造低成本更低的人造钻石。同时,对金刚石掺杂成n型和p型的一些研究,将金刚石材料实现半导体的可能性变为现实。这种材料正在实验之中,在未来,会在制造领域得到广泛应用。
工艺化合物
很明显,改变原材料需要大量的工艺流程将半导体材料转化为有用的器件。大多数过程中都会使用化学物质。事实上,微芯片的制造主要是一个化学过程,或者更正确地说,是一系列的化学过程。多达20%的工艺步骤是清洗或晶圆片表面处理。
处理微芯片的成本越来越高,部分原因是与这些化学物质有关。大量的酸、碱、溶剂和水都被半导体工厂消耗。这部分是由极高纯度的特殊的化学制剂进行精确的清洁处理。更大的晶圆和更高的清洁度要求,意味着需要更多自动清洗站。此外,清除废旧化学品的成本也在上升。如果把生产芯片的成本加起来,处理化学品的成本可能占到总制造成本的40%。
后面的章节我们将继续探讨半导体工艺化学品的洁净度要求。具体的化学品和它们的性质也将在后续详细讲到。
分子、化合物和混合物
在本章的开头,物质的基本结构由玻尔原子模型来详细的阐述。这个模型被用来解释构成宇宙中所有物质的元素的根本性差异。但很明显,宇宙中包含的元素数量不止103种。
单质物质的基本组成单位是分子。例如,水就是由两个氢原子和一个氧原子组成的分子构成的。我们世界中物质的多样性来自于不同原子结合形成成的分子是多种多样的。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶体管
  • MOS
    MOS
  • 半导体材料
原文标题:半导体行业(二百二十三)之半导体材料特性(八)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体材料简介 半导体材料的电特性详解
    自然界的万物都有各自独特的特性,我们人类能做的也只是探索这些物体的特性,并利用它为自己服务。在我们电子领域,根据物体的导电特性,通常可以分为:导体,绝缘体,以及处于
    的头像 发表于 12-06 10:12 2737次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b>简介 <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b>的电<b class='flag-5'>特性</b>详解
    半导体材料
    半导体材料
    发表于 04-18 16:45
    半导体材料特性与参数
    敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。   半导体材料特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这
    发表于 01-28 14:58
    半导体的导电特性
    半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
    发表于 07-28 10:17
    半导体的导电特性
    发表于 02-11 09:49
    GaN基微波半导体器件材料特性
    宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来
    发表于 06-25 07:41
    半导体材料有什么种类?
    半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。194
    发表于 04-08 09:00
    《炬丰科技-半导体工艺》GaN 半导体材料与器件手册
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 半导体材料与器件手册编号:JFSJ-21-059III族氮化物半导体的光学特性介绍III 族氮化
    发表于 07-08 13:08
    光敏半导体材料的光电转换特性
    光敏半导体材料的光电转换特性 在无光照射时电阻值极高(>1012Ω),当受光照射时便发出光电子,并变成参加
    发表于 08-02 08:03 2020次阅读
    光敏<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b>的光电转换<b class='flag-5'>特性</b>
    半导体材料特性参数和要求有哪些?
    半导体材料特性参数和要求有哪些? 半导体材料-特性参数   &
    发表于 03-04 10:39 3571次阅读
    半导体材料特性
    半导体材料特性 半导体材料是室温下导电性介于导电材料和绝缘
    发表于 03-04 10:50 1287次阅读
    半导体制造技术之半导体材料特性
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造技术之半导体材料特性详细资料免费下载
    发表于 11-08 11:05 84次下载
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造技术之<b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>
    半导体材料特性
     半导体材料是一类具有半导体性能,用来制作半导体器件的电子材料。常用的重要半导体的导电机理是通过
    的头像 发表于 03-29 15:06 1.5w次阅读
    半导体特性有哪些?半导体特性不包括哪些?
    半导体特性有哪些?半导体特性不包括哪些? 半导体是一种在电学和物理学上介于导体和绝缘体之间的
    的头像 发表于 08-29 16:28 3394次阅读
    半导体材料特性介绍
    半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的
    的头像 发表于 11-03 10:24 1305次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>介绍
