作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
在没有编程器的情况下,作为向多个S7-1200PLC传送项目文件的介质。
忘记密码时,清除CPU内部的项目文件和密码。
12MB以上存储卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本。
要添加读卡器,请按以下步骤操作:
1. 打开项目树。
2. 选择“项目”(Project) 菜单中的“读卡器/USB 存储器 > 添加用户自定义的读卡器”(Card Reader / USB memory > Add userdeined Card Reader) 命令。
将打开“添加用户自定义读卡器”(Add userdeined Card Reader) 对话框。
3. 在下拉列表框中,选择读卡器的路径。
4. 单击“确定”(OK) 确认输入。
要访问存储卡,请按以下步骤操作:
打开项目树。
选择“项目”(Project) 菜单中的“读卡器/USB 存储器 > 读卡器/显示 USB 存储器”(Card Reader / USB memory > Card Reader / Show USB memory) 命令。
在项目树中会显示“读卡器/USB 存储器”(Card reader / USB memory) 文件夹。
打开“读卡器/USB 存储器”(Card reader / USB memory) 文件夹。
现在即可访问存储卡。
在TIA PORTAL软件的项目视图下,点击左侧”项目树“--->"读卡器/USB存储器" --->读卡器,如下图所示:
图3:项目视图
要显示存储卡的属性,请按以下步骤操作:
右键单击要显示其属性的存储卡。
在快捷菜单中选择“属性”命令。
将打开“存储卡 <存储卡名称>”对话框。属性即显示在此对话框中。
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10901浏览量
212814 -
读卡器
2文章
419浏览量
39440 -
存储卡
253浏览量
28232 -
S7-1200
11文章
331浏览量
18056
原文标题:S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下几种主要功能:
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
