mybatis中$和井号区别
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-03 14:53 次阅读
MyBatis是一个开源的Java持久层框架,它提供了许多强大的功能用于简化数据库操作。在MyBatis中,我们可以使用两种方式来动态生成SQL语句:$和#。
和#都可以用来替换SQL语句中的参数,但是它们在处理参数的方式上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍和#的区别,并解释它们应该如何使用。
首先,让我们来看看**符号的用法。**符号可以直接替换参数的值到SQL语句中,它不会对参数进行任何处理或转义。这意味着我们可以直接使用参数的值,并将它们拼接到SQL语句中。
例如,我们有一个参数名为name,其值为"John",我们可以使用$符号将这个参数的值直接替换到SQL语句中:
SELECT * FROM users WHERE name = ${name}
在执行上述SQL查询时,MyBatis将会使用参数的值"John"直接替换${name},生成的SQL语句将变为:
SELECT * FROM users WHERE name = 'John'
请注意,符号的使用非常灵活,我们可以在任何地方使用它来替换参数值,包括表名、列名、SQL函数等。然而,正因为它是直接拼接参数值到SQL语句中,所以容易引发SQL注入的安全问题。因此,在使用符号时,必须确保传入的参数值是可信的,或者采取适当的安全措施来防止SQL注入攻击。
接下来,让我们来看看#符号的用法。#符号在处理参数时会使用预编译的方式,它会将参数值放在一个占位符中,然后将整个SQL语句传递给数据库进行解析和执行。这意味着参数值会被安全地处理,不会引发SQL注入的风险。
例如,我们仍然有一个参数名为name,其值为"John",我们可以使用#符号将这个参数的值作为占位符:
SELECT * FROM users WHERE name = #{name}
在执行上述SQL查询时,MyBatis将会使用参数值"John"作为占位符,生成的SQL语句将变为:
SELECT * FROM users WHERE name = ?
MyBatis会通过预编译的方式将原始的SQL语句传递给数据库,并在执行时将参数值安全地绑定到SQL语句中。这样可以防止SQL注入攻击。
另外,#符号也可以用于动态生成SQL语句中的条件语句。例如,我们有一个参数名为age,其值为20,我们可以使用#符号将这个参数的值作为条件:
SELECT * FROM users WHERE age > #{age}
如果age参数的值为20,MyBatis将会生成如下SQL语句:
SELECT * FROM users WHERE age > 20
这个例子中,#符号会将参数值以预编译的方式进行处理,确保了生成的SQL语句的安全性,并且允许动态生成条件语句。
综上所述,**符号和#符号在MyBatis中的使用有一些区别。**符号可用于直接替换参数的值到SQL语句中,但存在SQL注入的风险;而#符号采用预编译的方式处理参数值,避免了SQL注入的问题,并且可以用于动态生成条件语句。在使用$符号时,必须注意参数值的安全性,并采取必要的防护措施。在使用#符号时,可以确保生成的SQL语句是安全的,但可能无法在任意位置使用。
在实际开发中,我们应根据具体的需求和安全要求来选择合适的符号。一般而言,如果参数值是可信的,不会产生安全风险,可以使用$符号;如果要确保生成的SQL语句的安全性,可以使用#符号。
以上是关于MyBatis中$和#符号的区别的详细解释。通过本文的介绍,相信您已经对它们有了全面的理解,并能够根据具体的场景和需求来正确使用它们。
  • JAVA
  • 参数
  • 数据库
  • mybatis
    一文了解MyBatis的查询原理
    可以详细了解MyBatis的一次查询过程。在平时的代码编写,发现了MyBatis一个低版本的bug(3.4.5之前的版本),由于现在很多工程的版本都是低于3.4.5的,因此在这里用
    的头像 发表于 10-10 11:42 1417次阅读
    MyBatis的整合
    SpringBoot-15-之整合MyBatis-注解篇+分页
    发表于 10-28 08:09
    Spring整合Mybatis过程遇到的奇怪问题
    Spring整合Mybatis过程遇到的一个奇怪问题
    发表于 05-25 15:06
    Mybatis是什么
    Mybatis第一讲
    发表于 06-04 15:33
    jdbc与mybatis区别
    MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。JDBC是一种用于执行SQL语句的Java API,可以为多种关系数据库提供统一访问.
    发表于 02-02 17:43 1.1w次阅读
    jdbc与<b class='flag-5'>mybatis</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    mybatis和hibernate比较_区别_优缺点
    Hibernate 是当前最流行的O/R mapping框架,它出身于sf.net,现在已经成为Jboss的一部分。 Mybatis 是另外一种优秀的O/R mapping框架。目前属于apache的一个子项目。本文详细的对mybatis和hibernate进行了比较。
    的头像 发表于 02-24 10:35 3w次阅读
    mybatis#和$的区别
    ${ } 变量的替换阶段是在动态 SQL 解析阶段,而 #{ }变量的替换是在 DBMS 。这是 #{} 和 ${} 我们能看到的主要的区别,除此之外,还有以下区别:#方式能够很大程度防止sql
    发表于 02-24 13:35 2269次阅读
    在使用MyBatisSQL语句优化总结
    类型、接口和 Java POJO(Plain Old Java Objects,普通老式 Java 对象)为数据库的记录。接下来为大家带来在日常应用的过程的一些小技巧。 1 MyBatis总结
    的头像 发表于 02-04 15:20 2779次阅读
    easy-mybatis Mybatis的增强框架
    ./oschina_soft/gitee-easy-mybatis.zip
    发表于 06-14 09:45 1次下载
    easy-<b class='flag-5'>mybatis</b> <b class='flag-5'>Mybatis</b>的增强框架
    Fluent Mybatis、原生MybatisMybatis Plus对比
    使用fluent mybatis可以不用写具体的xml文件,通过java api可以构造出比较复杂的业务sql语句,做到代码逻辑和sql逻辑的合一。不再需要在Dao组装查询或更新操作,在xml或
    的头像 发表于 09-15 15:41 1428次阅读
    源码学习之MyBatis的底层查询原理
    的头像 发表于 10-10 11:42 786次阅读
    python怎么整体一次性加
    要一次性在 Python 代码添加大量的,可以使用以下方法: 方法一:使用“#”字符串乘法操作符 利用字符串乘法操作符可以重复生成某个字符串,我们可以将“#”乘以需要的次数来生成一行或多行的
    的头像 发表于 11-22 10:28 6787次阅读
    mybatis的dao能重载吗
    MyBatis的DAO能否重载? 在MyBatis,DAO是数据访问对象的缩写,用于执行与数据库交互的操作。MyBatis的DAO可以重载,即可以定义多个具有不同参数的相同方法名的方
    的头像 发表于 12-03 11:51 1279次阅读
    mybatis和mybatisplus的区别
    MyBatisMyBatis Plus是两个非常受欢迎的Java持久层框架。这两个框架在设计和功能上有一些区别,下面我将详细介绍它们之间的差异以及各自的特点。 设计理念与目标: MyBati
    的头像 发表于 12-03 11:53 2543次阅读
    mybatis逻辑分页和物理分页的区别
    这两种分页方式的区别。 逻辑分页是在数据库执行查询时使用的一种分页方式。这种方式是通过在查询语句中添加LIMIT或OFFSET关键字来限制结果集的大小和偏移量来实现的。常见的逻辑分页方式有MySQL的LIMIT关键字,以及O
    的头像 发表于 12-03 14:54 896次阅读
