故障信号电路:使用传感器扩展警报装置
故障信号电路: 开发该电路是为了方便将各种传感器集成到现有的报警装置中。可以无缝添加气体探测器、烟雾探测器、门开关、红外探测器等传感器,以增强报警系统的功能。
操作逻辑和警报激活
在静态操作期间,所有 44 个输入的电平必须保持为零。当特定传感器被触发时,IC1a的引脚3通过R5升高到高电平。当该运算放大器反相时,其输出以及 D9 的阴极保持 0 V 电平。当 D9 的阳极处于 +12 V 时,二极管点亮,指示报警状态。 D2 和 D3 上会出现大约 1.2 V 的电位降,导致 T1 激活而 T2 停用。然后 Rei 继电器断电,打开控制警报装置的触点。由于该触点在静态操作期间通常是闭合的,因此电源故障也会有效地发出信号。
复位和继电器负载调整
解决警报原因并启动重置后,所有输入恢复为零伏。 T1 停用,T2 激活,继电器断电。 D5 的发光表明了这种恢复的情况。由于 D5 和 R4 与继电器线圈串联,因此继电器的负载略有减少,从而降低了电流消耗。电容器C2确保在接通期间R4和D5产生短路,从而确保继电器可靠地通电。当使用低电流 LED 以使电流保持在最低限度时,可以用低电流类型代替标准 LED。需要将相关偏置电阻器(R7、R10 和 R40)的值增加到 8.2 kΩ。
噪声过滤和电压峰值保护
网络C3-R5、C4-R8和C14-R38建立低通滤波器,防止噪声电压无意中触发警报。这一点尤其重要,因为传感器和输入之间的电缆可能会延伸相当长的长度。通过齐纳二极管 D6、D8 和 D28 实现电压峰值防护。这种设计选择允许控制电压超过 12V,但值得注意的是,法规限制使用超过 42V 的电压。
电路保护和元件功能
二极管 D1 用于防止极性反转,电容器 C1 有效地对电源电压进行去耦。取决于继电器,电流消耗约为 200 mA。虽然 4050 型 IC 可用于 IC1 和 IC2 位置,但必须承认这些是非反相器件,会导致部分电路功能反转。
传感器
2552文章
51239浏览量
754820 -
二极管
147文章
9668浏览量
166873 -
原理图
1299文章
6347浏览量
234517 -
运算放大器
215文章
4952浏览量
173172 -
故障信号电路
2浏览量
696
