JTAG如何工作?是谁动了我的JTAG口?
凡亿PCB 来源: FPGA技术江湖 作者: FPGA技术江湖 2023-12-04 07:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
FPGA研发及学习过程中,有一个关键步骤就是下板实现,做硬件“硬现”很重要,一般来说用JTAG口比较常见一些,因此,相信肯定有些大侠遇到过JTAG口失灵或者损坏无法使用的事情。
最近我就遇到了这类事情,FPGA的JTAG口突然就不能下载程序了,而且这种事情已经不是第一次了,之前在做项目的时候也出现过,而且出现的形式也极其相似,之前还用的好好的,第二天就不行了,真是让人郁闷。
为此,本人也是去尝试了很多解决办法。一开始也没有去设想是JTAG口坏了,于是换了usb-blaster,可一点反应也没有。难道真的是JTAG口坏了?后来,查阅相关资料去搞清楚问题的本质在哪里…… 下面就是本人的一些收获,分享出来,仅供各位大侠参考,一起交流学习。
根据查阅资料及本人的一些实践经验所得,在使用JTAG下载接口的过程中,请不要随意带电插拔,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。那么如何去确认JTAG口已经损坏了呢。
首先,你要去排除基本的几项因素,一是,是否匹配连接,有很多设备会对应很多接口,在实际条件下要匹配正确,否则也会出现上述情况;
二是,排除下载线的问题,如果是下载线坏了,可以使用多根下载线去尝试,排除这类问题。如果还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时,请用万用表检查TCK、TMS、TDO和Tdi,是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
至于JTAG口是什么,这里我们也来探讨一下,JTAG英文全称是 Joint Test Action Group,翻译过来中文就是联合测试工作组。 JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,诞生于20世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
1、边界测试
举个例子,你有两个芯片,这两个芯片之间连接了很多很多的线,怎么确保这些线之间的连接是OK的呢,用JTAG,它可以控制所有IC的引脚,这叫做芯片边界测试。
2、JTAG引脚
JTAG发展到现在已经有脚了,通常四个脚:TDI,TDO,TMS,TCK,当然还有个复位脚TRST。对于芯片上的JTAG的脚实际上是专用的:
TDI:测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口。
TDO:测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出。
TMS:测试模式选择,用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式。
TCK:测试时钟输入。
TRST:测试复位。
CPU和FPGA制造商允许JTAG用来端口debug;FPGA厂商允许通过JTAG配置FPGA,使用JTAG信号通入FPGA核。
3、JTAG如何工作?
PC控制JTAG:用JTAG电缆连接PC的打印端口或者USB或者网口。最简单的是连接打印端口。
TMS:在每个含有JTAG的芯片内部,会有个JTAG TAP控制器。TAP控制器是一个有16个状态的状态机,而TMS就是这玩意的控制信号。当TMS把各个芯片都连接在一起的时候,所有的芯片的TAP状态跳转是一致的。
下面是TAP控制器的示意图:
改变TMS的值,状态就会发生跳转。如果保持5个周期的高电平,就会跳回test-logic-rest,通常用来同步TAP控制器;通常使用两个最重要的状态是Shift-DR和Shift-IR,两者连接TDI和TDO使用。
IR:命令寄存器,你可以写值到这个寄存器中通知JTAG干某件事。每个TAP只有一个IR寄存器而且长度是一定的。
DR:TAP可以有多个DR寄存器,与IR寄存器相似,每个IR值会选择不同的DR寄存器。
4、JTAG链相关疑问
计算JTAG链中的IC数目:
一个重要的应用是IR值是全一值,表示BYPASS命令,在BYPASS模式中,TAP控制器中的DR寄存器总是单bit的,从输入TDI到输出TDO,通常一个周期,啥也不干。
可用BYPASS模式计算IC数目。如果每个IC的TDI-TDO链的延迟是一个时钟,我们可以发送一些数据并检测它延迟了多久,那么久可以推算出JTAG链中的IC数目。
得到JTAG链中的器件ID:
大多数的JTAG IC都支持IDCODE命令。在IDCODE命令中,DR寄存器会装载一个32bit的代表器件ID的值。不同于BYPASS指令,在IDCODE模式下IR的值没有标准。不过每次TAP控制器跳转到Test-Logic-Reset态,它会进入IDCODE模式,并装载IDCODE到DR。
5、边界扫描
TAP控制器进入边界扫描模式时,DR链可以遍历每个IO块或者读或拦截每个引脚。在FPGA上使用JTAG,你可以知晓每个引脚的状态当FPGA在运行的时候。可以使用JTAG命令SAMPLE,当然不同IC可能是不同的。
如果JTAG口已经损坏了,那只能“节哀顺变”了,但是也不要只顾着伤心,最重要的是分析其中的原因,做其他事情也是一样的道理。那我们就来分析分析,我们在使用的过程中,可能经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在大多数情况下不会发生问题。但是,仍然会有很小的机率发生下面的问题,因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。
至此,也有人怀疑是否是盗版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去除了保护电路导致的。但经过很多实际情况的反馈,事实证明原装的USB Blaster 也会发生同样的问题。也有人提出质疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。这类质疑其实都不是解决问题的本质,最重要的是我们要规范操作,尽可能的去减少因为实际操作不当导致一些硬件设备、接口等提前结束寿命或“英年早逝”,那重点来了,关于JTAG下载口的使用,我们需要如何去规范操作呢。
上电时的操作流程顺序:
在FPGA开发板及相关设备断电的前提下,插上JTAG下载线接口;
插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
接通FPGA开发板的电源
下电时的操作流程顺序:
断开FPGA开发板及相关设备的电源;
断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆;
拔下JTAG下载线接口,并放置适宜地方存储。
虽然上述的操作步骤有点繁琐,有时我们在使用的时候也是不以为然,但为了保证芯片不被损坏,建议大家还是中规中矩的按照上述的步骤来操作。
本人上述出现的问题,经过检测后就是TCK跟GND短路了,虽然发生的概率不是很大,但为了能够更合理更长久的的使用硬件相关设备,还是建议大家在实操过程中,不要担心繁琐,中规中矩操作,换个角度思考,“多磨多练”也是对自己有好处的。
最后再唠叨一句,关于JTAG下载口的使用最好不要带电热插拔,起码可以让JTAG口“活”的久一些,毕竟长情陪伴也是挺不错的,不要等到失去了才知道惋惜。
作者 FPGA技术江湖公众号 在此特别鸣谢
  • FPGA
  • JTAG
  • JTAG口
原文标题:是谁动了我的JTAG口?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在 IMX95 上禁用 JTAG 并将 JTAG 重用为 GPIO?
    您好想用这些 GPIO 用于 JTAG 来控制其他设备,但我发现这些 GPIO 无法用 JTAG 控制。如何禁用 JTAG 并将其重新用作 GPIO?
    发表于 05-13 06:10
    如何使用 S32K312 的 JTAG 密码功能?
    想使用 S32K312 的 JTAG 密码功能。 以下方法可行吗? S32K312 安全调试设置(无法访问JTAG) -> Password sent to MCU via CAN
    发表于 05-07 07:38
    如何知道JTAG在I.MX8MPLUS中是启用还是禁用?
    当我尝试通过 JTAG 进行调试失败时。是否有任何特定的程序需要通过 JTAG 进行调试,请提及该过程。 的问题: 1. 想让JTAG
    发表于 04-06 06:26
    用于SWD/JTAG调试器的多功能转接板设计
    这款多功能转接板主要设计用于与 J-Link 调试器配合使用(同时兼容其他采用标准 20 引脚 JTAG/SWD 引脚定义的调试器),允许用户在 0.1" (2.54mm
    的头像 发表于 01-19 09:46 3664次阅读
    用于SWD/<b class='flag-5'>JTAG</b>调试器的多功能转接板设计
    如何在Zynq UltraScale+ MPSoC平台上通过JTAG启动嵌入式Linux镜像
    在之前文章中,我们介绍了如何使用 XSCT 工具通过 JTAG 在 Zynq SoC 上启动嵌入式 Linux 镜像(从 JTAG 启动 Zynq-7000 嵌入式 Linux:使用 XSCT 全
    的头像 发表于 01-13 11:45 5224次阅读
    深入解析 SCANSTA111:增强型扫描桥多分支可寻址 IEEE 1149.1(JTAG)端口芯片
    深入解析 SCANSTA111:增强型扫描桥多分支可寻址 IEEE 1149.1(JTAG)端口芯片 在电子测试领域,IEEE 1149.1(JTAG)标准一直是板级和系统级测试的重要手段。而
    的头像 发表于 12-31 11:25 547次阅读
    探索SCANSTA112:多端口JTAG复用器的技术奥秘与应用
    探索SCANSTA112:多端口JTAG复用器的技术奥秘与应用 在电子测试领域,边界扫描技术凭借其高效、准确的特性,成为了电路板测试和编程的重要手段。而德州仪器(TI)的SCANSTA112作为一款
    的头像 发表于 12-30 10:55 468次阅读
    SN74LVT8980A-EP嵌入式测试总线控制器:JTAG测试的理想之选
    SN74LVT8980A-EP嵌入式测试总线控制器:JTAG测试的理想之选 在电子工程师的日常工作中,测试和验证电路的性能是至关重要的环节。而IEEE Std 1149.1(JTAG)标准为我们提供
    的头像 发表于 12-30 10:20 454次阅读
    请问jtag和jlink有什么区别啊?
    jtag和jlink有什么区别啊?
    发表于 11-28 06:46
    请问JTAG仿真器可以通过串口给芯片下载程序吗?
    JTAG仿真器可以通过串口给芯片下载程序吗?如果可以是必须要特定的UART还是任何的UART都可以? 另外JTAG仿真器能不能通过串口对芯片进行仿真?
    发表于 11-24 07:07
    JTAG引脚用作普通IO
    JTAG引脚用作普通IO时,需要通过复用功能重映射来释放调试接口占用的引脚资源。 void JTAG_To_GPIO_Config(void) { // 关闭JTAG功能(保留SWD调试接口
    发表于 11-13 06:39
    基于FPGA平台的蜂鸟E203 JTAG debug出错问题的解决思路
    demo时发现hello_world.elf文件无法下载成功。 因为自己用的是芯来专用的JTAG debugger,但是没有用芯来专用的FPGA开发板,因此是使用跳线连接JTAG。因此首先怀疑
    发表于 10-28 07:38
    vivado JTAG链、连接、IP关联规则介绍
    这列出了定义板上可用的不同JTAG链。每个链都列在下面以及链的名称,以及定义名称和链中组件的位置。
    的头像 发表于 10-15 10:21 739次阅读
    vivado <b class='flag-5'>JTAG</b>链、连接、IP关联规则介绍
    JTAG标准的状态机实现
    JTAG作为一项国际标准测试协议(IEEE1149.1兼容),主要用于芯片内部测试和调试。目前的主流芯片均支持JTAG协议,如DSP、FPGA、ARM、部分单片机等。标准的JTAG接口是20Pin,但
    的头像 发表于 08-21 15:12 3122次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>标准的状态机实现
    擦除固件后无法检测JTAG如何解决?
    尝试通过ModusToolbox™编程器在 KIT_FX10_FMC_001 上实现固件。 但当我按下“擦除”按钮后。 无法连接 JTAG 端口。 如何解决这个问题? 因此,无法
    发表于 07-25 08:00
