01方法一
方法一:通过STelnet/Telnet登录设备修改Console口密码。
使用Telnet协议存在安全风险,建议用户使用STelnet V2登录设备。
如果用户可以通过STelnet/Telnet登录设备,并且具有3级或更高的权限,则可以通过STelnet/Telnet登录到设备后修改Console口密码,然后保存配置。
01 使用STelnet/Telnet账号登录设备,并确认当前账号有3级或更高的权限使用display users命令查看当前设备所有登录用户。其中带“*”标记的为当前用户的用户界面,对应编号为VTY1。
NOTE:
User-Intf:Theabsolutenumberandtherelativenumberofuserinterface
Authen:Whethertheauthenticationpasses
Author:Commandlineauthorizationflag
User-IntfDelayTypeNetworkAddressAuthenAuthorUsername
34VTY00053TEL10.135.18.67passyesUnspecified
*35VTY10000TEL10.135.18.91passyesUnspecified
使用display user-interface命令可以显示所有用户的权限,确定VTY1对应的等级为15,有权限修改Console口密码。
IdxTypeTx/RxModemPriviActualPriviAuthInt
0CON09600-15-P-
+34VTY0-1515P-
+35VTY1-1515P-
02修改Console口密码,以修改为密码认证为例
[~HUAWEI]user-interfaceconsole0
[~HUAWEI-ui-console0]authentication-modepassword
[*HUAWEI-ui-console0]setauthenticationpassword
Pleaseconfiguretheloginpassword(8-16)
EnterPassword://输入密码
ConfirmPassword://再次输入密码进行确认
[*HUAWEI-ui-console0]userprivilegelevel3
[*HUAWEI-ui-console0]commit
[~HUAWEI-ui-console0]return
03为了防止重启后配置丢失,选择保存配置
Warning:Thecurrentconfigurationwillbewrittentothedevice.Continue?[Y/N]:y
Nowsavingthecurrentconfigurationtotheslot1
Info:Savetheconfigurationsuccessfully.
02 方法二
方法二:通过BIOS菜单设置新的Console口密码
设备的BIOS提供了清空Console口登录密码的功能,用户可以在设备启动后修改Console口登录密码,然后保存配置。
(1)进入到BIOS菜单需要重启设备(可以通过将设备先下电再上电的方式进行重启),会导致业务中断,请视具体情况做好设备备份,并尽量选择业务量较少的时间操作。设备启动过程中不要对设备进行下电操作。
(2)对于CE12800系列交换机,如果设备是双主控,则需要在执行以下操作前将备用主控板拔下,待执行完以下操作后,再插上备用主控板,执行save命令以保证主用主控板和备用主控板配置一致。
(3)根据以下步骤完成设备启动后,仅本次通过Console口登录时不需要输入密码,原来的Console口登录密码仍然保存在配置文件中。登录后请及时设置新的登录密码,否则下次通过Console口登录时还是需要输入原来的密码。
01通过Console口连接设备,并重启设备
当界面出现以下信息时,请3秒内按下快捷键“Ctrl+B”并输入BIOS密码,进入BIOS主菜单。
PressCTRL+BtoenterBIOSmenuorCTRL+EtobootDFX:1
Password://输入BIOS密码。
02根据设备的提示,在BIOS主菜单下选择“Modify console password”,出现以下界面信息,选择y后,设备将会继续启动
Caution:Anewconsolepasswordmustbesetaftertherestart.
Continuenow?Yes(y)orNo(n):y
03设备完成系统启动后,本次通过Console口登录时不需要认证,登录后需要及时修改Console口密码,以修改为密码认证为例
04为了防止重启后配置丢失,选择保存配置
03 方法三
方法三:通过BootLoader菜单修改Console口密码
设备的BootLoader提供了清空Console口登录密码的功能,用户可以在设备启动后修改Console口登录密码,然后保存配置。
(1)要进入到BootLoader菜单需要重启设备(可以通过将设备先下电再上电的方式进行重启),会导致业务中断,请视具体情况做好设备备份,并尽量选择业务量较少的时间操作。设备启动过程中不要对设备进行下电操作。
(2)对于12800E&16800系列交换机,如果设备是双主控,则需要在执行以下操作前将备用主控板拔下,待执行完以下操作后,再插上备用主控板,执行save命令以保证主用主控板和备用主控板配置一致。
当界面出现以下信息时,请3秒内按下快捷键“Ctrl+B”并输入BootLoader密码,进入BootLoader主菜单。
PressCTRL+BtoenterBOOTmenuorCTRL+EtobootDFX:1
Password://输入BootLoader密码。
02根据设备的提示,在BootLoader主菜单下选择第6项,再选择“Modify console password”,出现以下界面信息,选择y后,设备将会继续启动
Info: Save the configuration successfully。
审核编辑:汤梓红
密码
8文章
191浏览量
30536 -
命令
5文章
696浏览量
22098 -
Console口
7浏览量
1310
原文标题:Password: //输入BootLoader密码。
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
