什么是激光散斑 激光散斑产生原因和原理
中科院半导体所 来源:光电子前沿 2023-12-04 09:35 次阅读
介绍了什么是激光散斑,以及激光散斑产生的原因和原理。
激光散斑现象本质上是光的干涉效应。激光具有良好的单色性和相干性,当它照射到一般物体的粗糙表面上、从凹凸不同的地方反射到眼睛里时,会有一个微小的光程差,它们相互干涉,有的相长,有的相消,从而形成明暗分布的斑点。当然这里的粗糙是相对于光的波长(几百纳米)而言的。
1、产生原因
根据惠更斯-菲涅尔原理,漫射表面为无数微小的点光源。由于激光的强相干性,这些点光源所发射的相干子波光束的空间彼此相干。相干光束的位相差的不同,在空间形成亮斑,暗斑,或介于亮斑与暗斑之间。由于漫射相干子波光束之间的位相差是随机分布,因而这些相干子波光束在空间形成了无数随机分布的亮斑与暗斑,称之为散斑。 散斑效应仅仅存在于漫射表面呈光学粗糙的情况,也就是漫射表面的不平度大于或等于照明光束的波长量级。
2、激光散斑光路
3、应用
散斑的存在往往影响到光学仪器的分辨率。激光器用于全息照明 之后,也发现了激光散斑对全息照相分辨率的影响。人们一直认为 这种散斑是带着无用信息的特殊噪声, 出了许多减弱乃至消除散 斑的方法。直至1969年后,人们通过研究逐渐发现了散斑所携带的一些有用信息,并逐步发展成一激光散斑计量技术。
产生散斑可由以下三种基本方法:
a. 用一束扩展的激光束照明固体的漫射表面,并由此表面漫反射后,在空间形成激光散斑,在空间某一确定位置所观察到的 散斑光强,称之为该空间位置的散斑状态。如果物体表面的漫射子波源发生变化,该空间位置上相应的散斑状态也将发生 变化。若跟踪观察某一个散斑状态保持不变的散斑,该散斑将 随物体表面漫射子波源的变化而产生空间位置的移动,称之为散斑位移。它是激光散斑计量技术测量实验固体力学参数的基础。
b. 是用一束准直的激光束照明一个透射的漫射表面(如毛玻璃 )时,由漫射表面的透射光束在空间形成散斑。此时,空间散 斑位移往往与光束传播方向的变化有关。它是激光散斑计量技 术测量流体密度场、浓度场和温度场的基础。
c. 激光束直接照明——激光束直接照射在弥散于空间的粒子场, 这些在空间随机分布的粒子漫射出来的光束在空间形成了激光 散斑,空间散斑位移与漫射粒子的运动状态有关。它是激光散斑检测技术测量流体速度场的基础。
审核编辑:黄飞
  • 光源
  • 分辨率
  • 光学仪器
  • 光束
原文标题:激光散斑
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 #光电 光电检测技术-06.03.01 激光散斑干涉测量1
    激光光学检测激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 10:59:15
    #硬声创作季 #光电 光电检测技术-06.03.02 激光散斑干涉测量2-1
    激光光学检测激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 11:00:19
    #硬声创作季 #光电 光电检测技术-06.03.02 激光散斑干涉测量2-2
    激光光学检测激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 11:00:41
    #硬声创作季 #光电 光电检测技术-06.03.03 激光散斑干涉测量3
    激光光学检测激光与光学
    水管工
    发布于 :2022年09月27日 11:01:03
    边缘相似度及其在噪声抑制算法比较中的应用
    了各滤波算法的边缘保持能力。对激光雷达图像而言,噪声滤波算法的边缘保持能力具有非常重要的意义,为此,将边缘相似度用于噪声滤波算法的边
    发表于 08-08 09:38
    边缘相似度及其在噪声抑制算法比较中的应用 对于滤波算法,噪声抑制能力和边缘保持能力一直是考核其性能的两个重要指标。对于前者,通常都有相应的参
    发表于 02-23 09:47 17次下载
    航空复合材料激光散斑无损检测仪的研制
    简单介绍了无损检测技术的几种方法,并对激光错位的原理进行了阐述。然后介绍了华工百川公司自行研制的复合材料无损检测仪,以及对缺陷检测效果的进行了分析与改进。
    发表于 01-29 13:56 35次下载
    航空复合材料<b class='flag-5'>激光散斑</b>无损检测仪的研制
    激光散斑的两个概念介绍及其问题的解决方案
    关于激光散斑问题的讨论过程提及了两个概念: 什么是现象普遍存在于光学成像的过程中,由于激光
    发表于 10-25 11:23 8次下载
    光学成像与激光散斑成像技术的介绍
    光学成像能获取组织和细胞的结构和功能信息,在生命科学的基础研究与应用研究中表现出巨大潜力。但在活体研究时,组织的高散射限制了光在组织中的穿透深度,从而影响了成像的分辨率和对比度。利用外科手术建立起来的一系列的窗模型为光学成像的活供应用提供了一个有效的观测窗,但仍存在诸多不足。近些年发展起来的组织光透明技术能有效降低组织散射、提高光在组织中的穿透深度,但多数研究都集中在离体水平。 近年来,生物医学光子学
    发表于 10-26 10:18 15次下载
    各大汽车冲压车间内都很火的先进技术!
    激光检测是一种不影响被测物体运动的非接触式测量,具有精度高、测量范围大、检测时间短的优势,同时具有很高的空间分辨率,应用有我们熟悉的有激光干涉测长、激光测距、激光测振、
    的头像 发表于 10-11 17:14 7093次阅读
    星猿哲科技升级推出ST双目3D工业相机
    ST双目不仅采用了创新的红外投射技术,还结合立体匹配算法,在保障三维重建精度,具备极强的抗环境光干扰能力的同时,成像最快仅需0.23 s,以高速节拍赋能高效生产。
    的头像 发表于 11-24 15:18 2373次阅读
    光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制
    在显示领域的应用方面,激光技术发展至今,问题竟成最大拦路虎。其严重影响显示画面的最终效果,导致激光技术优势不能有效发挥并投入使用。
    的头像 发表于 06-27 11:30 792次阅读
    光峰科技ALPD<b class='flag-5'>激光</b>技术如何从源头上抑制<b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>斑</b>
    光峰科技ALPD5.0技术可解决和色边对于成像的困扰
    ,标志着ALPD5.0超级全色激光技术在投影领域的完美落地,在行业发展史上亦具有里程碑意义。 研发攻克、色边产业化难题 资料显示,光峰科技最新一代的ALPD5.0技术,于去年11月2022 TI DLP技术创新应用研讨会上正
    的头像 发表于 09-10 10:32 910次阅读
    用户论文:水下环境的激光模式鬼成像
    在鬼成像(GI)中,用图案照射物体,随后由桶形检测器在没有空间分辨率的情况下收集散图案,以使用相关计算形成重建图像。GI的应用场景和影响因素如下图所示。影响因素主要包括
    的头像 发表于 01-05 16:19 886次阅读
    用户论文:水下环境的<b class='flag-5'>激光</b>模式<b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>斑</b>鬼成像
    ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制方面的应用
    实验名称:ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制方面的应用实验内容:利用ATA-2031高压放大器将信号发生器信号放大后加载到聚合物稳定液晶上,分析不同电压和波形下聚合物稳定液晶的
    的头像 发表于 10-21 18:03 269次阅读
    ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制<b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>斑</b>方面的应用
