在做过微电流测量以后(也就是为新材料传感器做过调理电路以后)又拿到了新的需求,设计电化学的测量仪器。
这个东西可能会是我做过集成度最高的项目,因为它涉及固件开发,模拟电路,以及交叉的电化学领域(高中的时候最想死的课),可能还有项目进度控制这些。
这篇文章呢,不会有什么特别的东西,只是看了一下午的资料,按照惯例我需要总结一下。
电化学其实就是使用一些确定的电信号去激励一个系统,然后再去测量系统的响应,接着求出一些东西。就是这么简单。难点是在于集成性,就是电化学有很多的计算模型,所以导致电学系统的涉及有不一样。
这个是4电极系统,就是4个电极怼到瓶子里面
这里是上面仪器的一些参数
首先就是电压的范围比较宽,Vpp可以到20V,正负电压的同时存在让系统设计变得很复杂。
电流的探测也是阶数跨越的很多,这里我不知道是激励还是测量,还没有完全搞明白。
这里面的一些测量方法我都会设计
这个是一个仪器的后面的接口
上面都是瑞士万通的仪器,这些基本上是目前很全的测量模式了
特别的需要说的是这个,是一个小巧的测量系统
这个真的想做!其实里面就是软件值钱,MCU=FAE+Cortex-M3,就是一个芯片已经集成了测量功能和控制后端了。而且做的真的很精致,喜欢。
这里面就是支持的一些算法
如果是说要搭建分立的器件的话,这里面都得有
也有专门的FAE前端,可以自己加MCU
这个是一个经典的恒电势测量框图
这个就是上面的仪器,正好我摸过
4电极系统
下面是个载板,好喜欢
表面的器件
完整的样子
这个是上面的模块框图
这里一个最简单的PH测量
pH 电极连接到 EmStat Pico 开发板的 RE_0 输入并引用 WE_0。注意:该方向给出反向电压响应。
RE_0 输入由 AD8606 运算放大器缓冲,以实现大于 1TΩ 的输入阻抗。RE_0 和 WE_0 处的电位记录 2 分钟,同时电极每 20 秒在 pH 4 和 pH 7 缓冲液之间交替切换。从一种缓冲液中提取 ISE 后,用去离子水冲洗,然后放入另一种缓冲液中。
测量PH
伏安循环法,也就是上面的4个电极就是干这个事情的
循环伏安法是一种将电压斜坡(例如,从 –1V 到 +1V)施加到溶液中的电极,然后从 +1V 回到 –1V,同时测量流经电极的电流的技术。该循环允许测量由于电极-溶液界面处的物质的氧化和还原而产生的阳极和阴极电流2 。该技术通常用于电活性物质的检测和定量,包括普鲁士蓝(一种常见染料)等金属络合物。
电化学阻抗谱 (EIS) 广泛用于研究表面的界面化学,例如腐蚀界面和电池电极。这通常是通过在小于 1 Hz 到 MHz 级别的频率下施加一个小的正弦电位并测量电流响应来完成的。 电化学界面可以通过电路元件的组合来建模。最简单的模型是兰德尔斯电路,它由两个电阻器和一个电容器组成。由于没有与代表扩散的 Warburg 元件等效的电路元件,因此将其省略。PalmSens 虚拟电池具有三个测试电路,其中包括标称值如图 8c 所示的 Randles 电池。其中,Rs是溶液(电解质)的电阻,Cdl是双层(界面)的电容,Rct是电荷转移(界面)电阻。 EIS 数据通常显示为奈奎斯特图或波特图,进一步的数学电路拟合确定等效电路内的元件值。
因为现在的电化学测量模块对于Python的支持都不好,就有上面的模块还是一个其它人的。这里的商机完全可以自己设计一个上众筹。
审核编辑:汤梓红
电化学
1文章
329浏览量
20859 -
测量仪器
3文章
824浏览量
43445 -
分析仪器
107浏览量
15229
原文标题:电化学分析仪器设计
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电化学原理介绍和分析方法
基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
电化学传感器的发展怎么样?
皮安级电流计量评估套件参考设计
无锡回收化学分析仪日置IM3590长期高价回收各类仪器
化学分析计算手册
微型电化学传感器研究的发展趋势
华南理工大学叶建山教授:电化学传感器发展步入“春天”
让毒物无所遁形,可携式化学分析仪走红
简单体外化学分析仪性能不佳的解决方案
电化学传感器原理及应用 全面了解电化学与化学传感器
