前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
相信不少Linux运维小伙伴在实际运维中经常会用到kill -9 进程ID 这个命令来干掉程序。实际真的合理吗,今天就让我们一起来看看为什么技术牛人都不建议用kill -9关闭程序,看看该命令背后是咋样的!
正文
kill -9 pid ???
kill可将指定的信息送至程序。预设的信息为SIGTERM(15),可将指定程序终止。若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9)信息尝试强制删除程序。程序或工作的编号可利用ps指令或jobs指令查看(这段话来自菜鸟教程)。
讲的这个复杂,简单点来说就是用来杀死linux中的进程,啥?你问我啥是进程?请自行百度。
我相信很多人都用过kill -9 pid这个命令,彻底杀死进程的意思,一般情况我们使用它没有上面问题,但是在我们项目中使用它就有可能存在致命的问题。
kill -9 pid 带来的问题
由于kill -9 属于暴力删除,所以会给程序带来比较严重的后果,那究竟会带来什么后果呢?
举个栗子:转账功能,再给两个账户进行加钱扣钱的时候突然断电了?这个时候会发生什么事情?对于InnoDB存储引擎来说,没有什么损失,因为它支持事务,但是对于MyISAM引擎来说那简直就是灾难,为什么?假如给A账户扣了钱,现在需要将B账户加钱,这个时候停电了,就会造成,A的钱被扣了,但是B没有拿到这笔钱,这在生产环境是绝对不允许的,kill -9 相当于突然断电的效果。
当然了,像转账这种,肯定不是使用MyISAM引擎,但是如今分布式火了起来,跨服务转账已经是很平常的事情,这种时候如果使用kill -9 去停止服务,那就不是你的事务能保证数据的准确性了,这个时候你可能会想到分布式事务,这个世界上没有绝对的安全系统或者架构,分布式事务也是一样,他也会存在问题,概率很小,如果一旦发生,损失有可能是无法弥补的,所以一定不能使用kill -9 去停止服务,因为你不知道他会造成什么后果。
在MyISAM引擎中表现的更明显,比如用户的信息由两张表维护,管理员修改用户信息的时候需要修改两张表,但由于你的kill -9 暴力结束项目,导致只修改成功了一张表,这也会导致数据的不一致性,这是小事,因为大不了再修改一次,但是金钱、合同这些重要的信息如果由于你的暴力删除导致错乱,我觉得可能比删库跑路还严重,至少删库还能恢复,你这个都不知道错在哪里。
那我们应该怎么结束项目呢?
其实java给我们提供了结束项目的功能,比如:tomcat可以使用shutdown.bat/shutdown.sh进行优雅结束。
什么叫优雅结束?
第一步:停止接收请求和内部线程。
第二步:判断是否有线程正在执行。
第三步:等待正在执行的线程执行完毕。
第四步:停止容器。
以上四步才是正常的结束流程,那springboot怎么正常结束服务呢?下面我介绍几种正常结束服务的方案,请拿好小本本做好笔记。
优雅结束服务
kill -15 pid
这种方式也会比较优雅的结束进程(项目),使用他的时候需要慎重,为什么呢?我们来看个例子
我写了一个普通的controller方法做测试
@GetMapping(value="/test") publicStringtest(){ log.info("test---start"); try{ Thread.sleep(100000); }catch(InterruptedExceptione){ e.printStackTrace(); } log.info("test---end"); return"test"; } 1234567891011
代码很简单,打印:test — start之后让让程序休眠100秒,然后再打印:test — end,在线程休眠中我们使用kill -15 pid来结束这个进程,你们猜 test — end会被打印吗?
application.yml
server: port:9988 12
启动项目
sudo mvn spring-boot:run 1
这是maven启动springboot项目的方式
看到这个就代表项目启动成了
找到项目的进程id
sudo ps -ef |grep shutdown 1
这个就是项目的进程号,接下来我们先测试test接口,让线程进入休眠状态,然后再使用kill -15 14086停止项目
sudo curl 127.0.0.1:9988/test 1
回到项目日志
我们发现请求已经到达服务,并且线程已经成功进入休眠,现在我们kill -15 14086结束进程
sudo kill -15 14086 1
回到日志
2020-04-2410:53:14.939INFO14086---[nio-9988-exec-1]com.ymy.controller.TestController:test---start 2020-04-2410:54:02.450INFO14086---[extShutdownHook]o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor:ShuttingdownExecutorService'applicationTaskExecutor' java.lang.InterruptedException:sleepinterrupted atjava.lang.Thread.sleep(NativeMethod) atcom.ymy.controller.TestController.test(TestController.java:26) atsun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(NativeMethod) atsun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) atsun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) atjava.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190) atorg.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:879) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:793) atorg.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040) atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634) atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:109) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) atorg.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) atorg.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) atorg.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) atorg.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139) atorg.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) atorg.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74) atorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) atorg.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373) atorg.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) atorg.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) atorg.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594) atorg.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) atjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) atjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) atorg.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) atjava.lang.Thread.run(Thread.java:748) 2020-04-2410:54:04.574INFO14086---[nio-9988-exec-1]com.ymy.controller.TestController:test---end 2020-04-2410:54:04.610ERROR14086---[nio-9988-exec-1]o.s.web.servlet.HandlerExecutionChain:HandlerInterceptor.afterCompletionthrewexception java.lang.NullPointerException:null atorg.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.LongTaskTimingHandlerInterceptor.stopLongTaskTimers(LongTaskTimingHandlerInterceptor.java:123)~[spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE] atorg.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.LongTaskTimingHandlerInterceptor.afterCompletion(LongTaskTimingHandlerInterceptor.java:79)~[spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.HandlerExecutionChain.triggerAfterCompletion(HandlerExecutionChain.java:179)~[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.triggerAfterCompletion(DispatcherServlet.java:1427)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1060)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:634)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)[spring-webmvc-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:741)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)[tomcat-embed-websocket-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:109)[spring-boot-actuator-2.2.6.RELEASE.jar:2.2.6.RELEASE] atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)[spring-web-5.2.5.RELEASE.jar:5.2.5.RELEASE] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:139)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:373)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1594)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atorg.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)[na:1.8.0_242] atjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)[na:1.8.0_242] atorg.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)[tomcat-embed-core-9.0.33.jar:9.0.33] atjava.lang.Thread.run(Thread.java:748)[na:1.8.0_242] 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112
居然报错了,但是test — end是打印出来了,为什么会报错呢?这就和sleep这个方法有关了,在线程休眠期间,当调用线程的interrupt方法的时候会导致sleep抛出异常,这里很明显就是kill -15 这个命令会让程序马上调用线程的interrupt方法,目的是为了让线程停止,虽然让线程停止,但线程什么时候停止还是线程自己说的算,这就是为什么我们还能看到:test — end的原因。
ConfigurableApplicationContext colse
我们先看怎么实现
packagecom.ymy.controller; importlombok.extern.slf4j.Slf4j; importorg.springframework.beans.BeansException; importorg.springframework.context.ApplicationContext; importorg.springframework.context.ApplicationContextAware; importorg.springframework.context.ConfigurableApplicationContext; importorg.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.PostMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController @Slf4j publicclassTestControllerimplementsApplicationContextAware{ privateApplicationContextcontext; @Override publicvoidsetApplicationContext(ApplicationContextapplicationContext)throwsBeansException{ this.context=applicationContext; } @GetMapping(value="/test") publicStringtest(){ log.info("test---start"); try{ Thread.sleep(100000); }catch(InterruptedExceptione){ e.printStackTrace(); } log.info("test---end"); return"test"; } /** *停机 */ @PostMapping(value="shutdown") publicvoidshutdown(){ ConfigurableApplicationContextcyx=(ConfigurableApplicationContext)context; cyx.close(); } } 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
重点在:cyx.close();,为什么他能停止springboot项目呢?请看源码
publicvoidclose(){ synchronized(this.startupShutdownMonitor){ this.doClose(); if(this.shutdownHook!=null){ try{ Runtime.getRuntime().removeShutdownHook(this.shutdownHook); }catch(IllegalStateExceptionvar4){ } } } } 123456789101112
程序在启动的时候向jvm注册了一个关闭钩子,我们在执行colse方法的时候会删除这个关闭钩子,jvm就会知道这是需要停止服务。
我们看测试结果
很明显,他也触发了线程的interrupt方法导致线程报错,原理和kill -15差不多。
actuator
这种方式是通过引入依赖的方式停止服务,actuator提供了很多接口,比如健康检查,基本信息等等,我们也可以使用他来优雅的停机。
引入依赖
12345 org.springframework.boot spring-boot-starter-actuator
application.yml
server: port:9988 management: endpoints: web: exposure: include:shutdown endpoint: shutdown: enabled:true server: port:8888 12345678910111213
我这里对actuator的接口重新给定了一个接口,这样可提高安全性,下面我们来测试一下
@RequestMapping(value="/test",method=RequestMethod.GET) publicStringtest(){ System.out.println("test---start"); try{ Thread.sleep(10000); }catch(InterruptedExceptione){ e.printStackTrace(); } System.out.println("test---end"); return"hello"; } 1234567891011
在请求test途中停止服务
我们发现发送停止服务请求之后还给我们返回了提示信息,很人性化,我们看看控制台
test — end被执行了,不过在停止线程池的时候还是调用了线程的interrupt方法,导致sleep报错,这三种方式都可以比较优雅的停止springboot服务,如果我项目中存在线程休眠,我希望10秒以后再停止服务可以吗?肯定是可以的,我们只需要稍微做点修改就可以了。
1.新增停止springboot服务类:ElegantShutdownConfig.java
packagecom.ymy.config; importorg.apache.catalina.connector.Connector; importorg.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatConnectorCustomizer; importorg.springframework.context.ApplicationListener; importorg.springframework.context.event.ContextClosedEvent; importjava.util.concurrent.Executor; importjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; importjava.util.concurrent.TimeUnit; publicclassElegantShutdownConfigimplementsTomcatConnectorCustomizer,ApplicationListener{ privatevolatileConnectorconnector; privatefinalintwaitTime=10; @Override publicvoidcustomize(Connectorconnector){ this.connector=connector; } @Override publicvoidonApplicationEvent(ContextClosedEventevent){ connector.pause(); Executorexecutor=connector.getProtocolHandler().getExecutor(); if(executorinstanceofThreadPoolExecutor){ try{ ThreadPoolExecutorthreadPoolExecutor=(ThreadPoolExecutor)executor; threadPoolExecutor.shutdown(); if(!threadPoolExecutor.awaitTermination(waitTime,TimeUnit.SECONDS)){ System.out.println("请尝试暴力关闭"); } }catch(InterruptedExceptionex){ System.out.println("异常了"); Thread.currentThread().interrupt(); } } } } 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
2.在启动类中加入bean
packagecom.ymy; importcom.ymy.config.ElegantShutdownConfig; importlombok.extern.slf4j.Slf4j; importorg.apache.catalina.connector.Connector; importorg.springframework.boot.SpringApplication; importorg.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; importorg.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatConnectorCustomizer; importorg.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory; importorg.springframework.boot.web.servlet.server.ServletWebServerFactory; importorg.springframework.context.ApplicationListener; importorg.springframework.context.ConfigurableApplicationContext; importorg.springframework.context.annotation.Bean; importorg.springframework.context.event.ContextClosedEvent; importjava.util.concurrent.Executor; importjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; importjava.util.concurrent.TimeUnit; @SpringBootApplication publicclassShutdownServerApplication{ publicstaticvoidmain(String[]args){ ConfigurableApplicationContextrun=SpringApplication.run(ShutdownServerApplication.class,args); run.registerShutdownHook(); } @Bean publicElegantShutdownConfigelegantShutdownConfig(){ returnnewElegantShutdownConfig(); } @Bean publicServletWebServerFactoryservletContainer(){ TomcatServletWebServerFactorytomcat=newTomcatServletWebServerFactory(); tomcat.addConnectorCustomizers(elegantShutdownConfig()); returntomcat; } } 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
这样我们就配置好了,我们再来测试一遍,test的接口还是休眠10秒
我们发现这次没有报错了,他是等待了一段时间之后再结束的线程池,这个时间就是我们在ElegantShutdownConfig类中配置的waitTime。
那可能你会有疑问了,jvm没有立即停止,那这个时候在有请求会发生什么呢?如果关闭的时候有新的请求,服务将不在接收此请求。
数据备份操作
如果我想在服务停止的时候做点备份操作啥的,应该怎么做呢?其实很简单在你要执行的方法上添加一个注解即可:@PreDestroy
Destroy:消灭、毁灭 pre:前缀缩写
所以合在一起的意思就是在容器停止之前执行一次,你可以在这里面做备份操作,也可以做记录停机时间等。
新增服务停止备份工具类:DataBackupConfig.java
packagecom.ymy.config; importorg.springframework.context.annotation.Configuration; importjavax.annotation.PreDestroy; @Configuration publicclassDataBackupConfig{ @PreDestroy publicvoidbackData(){ System.out.println("正在备份数据。。。。。。。。。。。"); } } 123456789101112131415
我们再来测试然后打印控制台日志:
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11357浏览量
210840 -
程序
117文章
3800浏览量
81563 -
命令
5文章
700浏览量
22166 -
python
56文章
4812浏览量
85156 -
kill
9浏览量
2122
原文标题:为什么技术牛人都不建议用 kill -9 关闭程序?
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VISA串口关闭函数有什么用?
labview 程序退出问题
如何将XY图的属性在关闭程序后恢复至以前?
labview 为什么关闭子vi的时候,程序就直接退出了?
Labview主程序关闭时怎样将子程序中的串口关闭程序执行完?
请问关闭运行的exe后,程序是怎么处理循环中的串口和队列的?
以多种方式使用”kill”命令终结应用
还在使用kill -9 pid结束spring boot项目吗?
使用LCD模拟器开发板,第二次进行烧写程序,需要终止进程
求求你们别再用kill -9了,这才是Spring Boot停机的正确方式!
CTO说了,如果发现谁用kill -9关闭程序就开除
