MAX-Q670A是研扬科技迄今为止最先进的Micro ATX主板,通过第12/13代Intel Core处理器拓展了该型主板的潜力。具有两倍的PCIe带宽和存储容量、包括四个LAN端口的多样化接口、增强的安全特性,MAX-Q670A以更紧凑的形式提供精英主板的性能,是嵌入式解决方案的理想选择。
功 能 特 点
1
高速的PCIE GEN 5
MAX-Q670A的带宽和频率都达到了前代的两倍,其两个16通道PCIe Gen 5插槽可以容纳多张显卡,并与主板上的2.5GbE LAN端口一起实现智能医疗成像和边缘人工智能应用中更快、更准确的推理性能。用户还可以选择在每个插槽上安装两个8通道卡并保持Gen 5的速度。
2
强大的第13代INTEL CORE处理能力
MAX-Q670A为Micro-ATX带来了前所未有的性能。支持第12代和第13代Intel Core处理器,多达8个性能核,16个能效核,32个线程,该平台为高效的任务执行提供了巨大的处理能力和复杂的工作负载管理。
3
全方位的互联互通
MAX-Q670A的接口最大限度地实现了边缘网关和ATM等应用外围设备连接所需的一切。特别是MAX-Q670A通过Intel I225-LM以太网提供多达四个数据速率高达2.5GbE的LAN端口。一个DB-9的COM端口和五个RS-232针脚连接器为传感器安装提供了连接途径,其性能得到了主板DDR5系统内存的快速数据传输的加持。
4
基于固件的安全性
MAX-Q670A包含四个可引导启动的外部USB 3.2 Gen 2端口,提高了数据安全性。此外,三个USB 3.2 Gen 1和两个USB 2.0的内部USB针脚连接器提供可切换的电源功能,允许用户远程重启或重置外围设备。
5
双倍的存储容量
MAX-Q670A的存储容量是其前身的两倍以上,拥有八个SATA III硬盘,支持RAID 0、1、5、10。此外,该板还通过两个M.2 2242/2280 M-Key插槽提供更多选择,这些插槽可提供同样支持RAID 0、1、5、10的四通道Gen 4 PCIe卡。
产 品 简 介
端口
4文章
1110浏览量
34052 -
LAN
234浏览量
39837 -
研扬科技
22浏览量
7683
AEC-Q102车规级认证:Micro LED
深入解析 NTMFS5C670N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
安森美NVMFS5C670N MOSFET:高性能解决方案解析
深入解析 NVMFS5C670NL 功率 MOSFET:特性、参数与应用考量
300W工业1U ATX电源:IPC-300A与IPC-300B的技术解析
安森美NVMFS5C670NL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
MAX4928A/MAX4928B:高速被动开关的卓越之选
深入解析 onsemi NVTFS5C670NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案
MAX1858A/MAX1875A/MAX1876A:双路180°异相降压控制器的深度解析
高性能音频利器:PCM1794A - Q1 DAC深度解析
集特国产龙芯3A6000处理器MICRO-ATX商用主板GM9-3003-02——自主芯,强算力,稳商用
MAX9174/MAX9175 670MHz、LVDS至LVDS和任意逻辑至LVDS 1:2分配器中文手册
MAX-Q670A – 将Micro-ATX推向极致
