拼版不合理案例详解
华秋电子 2023-12-02 08:07 次阅读
上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多工程师的PCB拼版存在着不少问题。本文将带您探讨PCB拼版中的不合理案例,帮助您深入了解如何优化拼版设计。
01超出板边器件处加工艺边
问题描述:在拼版过程中,由于未注意到超出板边的元器件,导致器件处添加了工艺边。这进一步使得USB器件无法放置,从而无法进行组装。
造成损失:USB器件无法放置,可以返工把工艺边铣一个洞,但是会耽误生产周期,浪费成本。
解决办法:在处理设计文件进行拼版时,须留意版边的器件是否超出板外,工艺边可以换个方向。或超出板外的留间距,如果要在超出的器件位置加工艺边,需提前画好铣空线,把工艺边铣空便于组装。
c04b20e8-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc063c5d0-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png02板边外设连接器无法组装
问题描述:板边有外设连接器突出版外,拼版时虽然考虑了组装留了间距,但实际间距不够导致无法组装元器件。
造成损失:拼好的板无法组装可以返工,掰开一个一个手工组装焊接,但是会耽误生产周期,浪费成本。
解决办法:在设计拼版时,务必考虑到器件突出板外的情况。为了确保顺利组装,最好倒扣凸出器件位朝外拼版。或预留足够的间距,特别是在同一方向上有两边突出器件的情况下。这样做能够避免无法组装的问题。
c06e89ca-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc0753d24-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png03V-CUT线在板内
问题描述:在L形板框的倒扣无间距拼版中,由于常规的V-CUT分版方法是一刀切,从头至尾。板内中间局部V-CUT,这会导致在板内部分切割单版,从而使中间处无法顺利成型分板。
造成损失:对于L形的板框倒扣无间距拼版,采用跳V-CUT的方法虽然可行,但成本较高。另一方面,如果考虑返工并添加邮票孔,可能会产生毛刺问题,并且同样会延误生产周期和增加成本。
解决办法:为了节省板材,L形的板框可以采用倒扣拼版设计。然而,为了确保顺利成型和分板,需要在拼版之间保留2mm的间距。或者,也可以在连接处预先添加邮票孔以实现连接,然后在分板时轻松掰开。
c09b045a-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png04板边的器件超出到其他板内
问题描述:在板边有突出板外的元器件的情况下,采用无间距拼版会导致相邻板子上的元器件相互阻挡。特别是当采用顺拼方式时,一半的板子上的元器件将无法安装。
造成损失:此种板顺拼只能采取掰开一个一个手工组装元器件,但是会耽误生产周期,浪费成本。
解决办法:拼版时需注意版边突出板外的元器件,当只有一边的元器件突出板外可以采取倒扣拼版,突出版外的元器件朝外。
c0a10864-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png05四周都有突出板外的器件
问题描述:当单板四周都有元器件突出板外时,采用无间距拼版方式会导致相邻板上的元器件相互干涉,使得板子无法顺利组装元器件。
造成损失:四周都有元器件突出板外的板子,实际上相当于没有进行拼版,无法组装元器件还得掰开成单板组装元器件,耽误生产周期,浪费成本。
解决办法:四周有元器件突出板外的版子,拼版时需要预留足够的间距,添加邮票孔连接单版,避免器件相互干涉。
c0b043ec-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png06板子很长,工艺边加两头不合理
问题描述:在处理较长的板子拼版时,如果在两头添加工艺边并采用V-CUT分版方式,当板子横向通过贴片机时,由于板子无法支撑起整板重量在轨道上运转会出现下沉,导致无法贴片的情况。(拼版尺寸480*127mm,华秋贴片设备能力是(长490*460宽),板子工艺边在短侧进板其板面宽为480>460受限)
造成损失:由于无法适应贴片机,只能加开治具或采用手工焊接的方式进行元器件的组装。这会导致成本增加和生产周期延长。
解决办法:在设计长板拼版时,应避免在两头添加工艺边,因为这会给制造端带来很大的困难。工艺边要加在长边,对于长边不平齐的板子,可以采用邮票孔方式连接,以确保顺利分版和组装。
07半孔处不能V-CUT
问题描述:板边有半孔的板子半孔位置不能采取V-CUT 方式连接,需留间距铣半孔,如果半孔上面V-CUT会把半孔V-CUT坏。
造成损失:半孔位置才让V-CUT,把半孔里面的铜扯掉了,导致做出来的板子无法使用,只有重新生产,浪费成本,耽误交货日期。
解决办法:在设计半孔板子的拼版时,务必在半孔位置预留足够的间距。同时,为了避免半孔内的铜翘起并留下铜皮毛刺,应该先在半孔位置进行铣空操作,然后再进行成型处理。这样可以确保半孔板子的质量和稳定性。
c0d776f6-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png08不是矩形的外形无间距拼版
问题描述:当单板的板角不是直角时,采用无间距拼版方式可能会导致连接处的凹槽比较小。由于成型铣刀的最小尺寸通常为0.8mm,因此无法完成小于0.8mm凹槽的铣削,从而无法完成单板的成型。
造成损失:当外形不是直角无间距拼版版边的小槽无法铣空时,可采用钻连孔的方式把铣空位钻掉,但会导致生产周期延长和成本增加。
解决办法:在外形板边有小凹槽的情况下进行拼版时,务必预留足够的间距。通过对小槽加上间距并进行铣空处理,可以避免小槽无法铣削或V-CUT留下毛刺的问题。这样可以确保外形完美成型。
c0e1becc-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc0edff52-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png09铣空板边很窄无间距拼版
问题描述:当单板内中间铣空板边实体没有留下多少的,采用无间距拼版,分板时导致板边实体被掰断。
造成损失:当单板中间铣空板边没有预留多少采用无间距拼版,分板时板边被掰坏无法使用,只能报废处理重新做版,因此会浪费成本。
解决办法:单板中间铣空版边没有预留多少时,留间距拼版铣空处理,不能做V-CUT。避免分板时掰开把板边扯断。
c0ff253e-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc10fc31c-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png010拼版留很小的间距
问题描述:铣板的最小拼版间距为0.8mm,而V-CUT拼版则无需间距。当拼版间距小于0.8mm时,拼版的连接方式会变得不明确,导致无法进行生产。
造成损失:当拼版间距小于0.8mm时,由于拼版方式不明确,需要与设计工程师进行确认,这会导致沟通成本的浪费,从而耽误板子的生产周期。另外如果走V-CUT,V刀走间距中心贴片分板后外形会大于原始宽度,影响安装。
解决办法:建议V-CUT连接,采用无间距拼版。
对于拼版用间距的话,左右间距加1.6mm或2.0mm,最小不应低于0.8mm,并用邮票孔连接。
如有特殊要求需要拼版间距,需进行特殊说明。
c1207ebe-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc135b518-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png11金(锡)手指倒扣拼版
问题描述:手指需斜边,拼版需将手指向外,倒扣,避开工艺边,方便生产手指斜边,需要做斜边的此条边长度不少于30mm,最大尺寸280mm。华秋不做跳斜。
造成损失:斜边方向朝板内,无法斜边倒角处理.
解决办法:金手指倒扣拼版,金手指朝外只能拼两排。
c13cab52-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.pngc147c2da-90a6-11ee-9788-92fbcf53809c.png12板边器件相互干涉
问题描述:在PCBA组装过程中,由于采用了无间距拼版,导致超出板外的元器件没有预留足够的间距,从而使器件相互干涉,无法进行元器件的组装。
造成损失:由于器件相互干涉导致无法组装元器件,只能手工掰开拼版并逐个焊接元器件。这不仅会耽误生产周期,还会增加成本。
解决办法:在进行拼版设计时,需要特别注意是否有元器件突出版外。如果有元器件突出版外,应将突出版外的一边朝外进行拼版,或者预留足够的拼版间距,以避免元器件相互干涉,从而导致无法组装的问题。
总结
通过深入了解拼版不合理案例,工程师可以更好地掌握如何优化拼版设计,提高生产效率,降低成本。在实际操作中,工程师们需要综合考虑各种因素,制定合理的拼版计划,选择适合的连接方式和拼版方法,以避免常见的不合理情况。通过不断优化拼版设计,电子行业的生产效率和产品质量将得到进一步提升。
华秋致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有环保资质,为客户提供高可靠性、短交期的打板体验。2018 年,华秋斥资数亿元投资建设九江 205 亩 PCB 产业园,形成深圳快板厂、九江量产厂的分工协作格局,全面实现了产业互联网战略布局。其中,深圳 PCB 快板厂产能达 2 万平方米/月,九江量产厂一期产能 10 万平方米/月,是全球 30 万+客户首选的 PCB 智造平台。
华秋是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • USB器件
    关于DDR的电源设计部分存在着不合理有哪些?
    TPS51200以前在DDR硬件电路设计过程中,关于DDR的电源设计部分存在着不合理的部分,下面简单介绍一下DDR的电源: DDR的电源可以分为三类: (1)主电源VDD和VDDQ, 主电源的要求
    发表于 01-21 06:02
    电源滤波器是否会产生自身的电磁干扰
    电源滤波器可能因内部元件特性、布线和安装不当、滤波器质量和设计缺陷产生电磁干扰,如电感磁场辐射、电容高频反射、布线不合理耦合及接地不良等问题。
    的头像 发表于 12-25 16:02 169次阅读
    电源滤波器是否会产生自身的电磁干扰
    安科瑞充电柱收费运营云平台系统
    安科瑞徐赟杰18706165067 1充电桩现状布局存在的问题 1.1充电桩分布不合理,无法做到全覆盖 新能源汽车充电设施的规划与建设常被用户批评,主要问题在于布局不合理和行业标准的混乱。空间分布
    的头像 发表于 12-09 14:51 150次阅读
    安科瑞充电柱收费运营云平台系统
    建议DFM工具里的拼版在完善一下
    建议DFM工具里的拼版在完善一下 在异性板拼版时建议增加X Y偏移选项 比如我这个三角形板子,我选择倒扣拼版时 是这样有些浪费空间。 如果能增加x偏移量 y偏移量 可以做到这样,这样拼版
    发表于 11-14 15:55
    油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
    高速先生成员--王辉东 在冬来临之前,那是秋最娇艳的时刻。 岳麓山的枫叶,由绿到黄,由黄到橙,由橙到红,颜色愈深,秋意愈浓,它是时间的脉络,它是这个季节的信笺,书写对岁月的眷恋和期盼。枫叶,在风中枯萎凋落,每一片每一片都是另一种风华,书写着秋的终章,冬的前奏。 看满山红遍,叹岁月蹉跎。 人生天地间,忽如远行客。 萧萧和玉兰两位美女,可不管这四季变化。只想着把PCBA的品质做好,把每份满意交给客户,这也是对春花秋实的最好的诠释。 当然也有凌冬的考验,这不它就来了。 玉兰,人如其名,就像那兰花一样,脆生生,俏盈盈,亭亭玉立,清爽圣洁的挂在枝头,在风中轻轻的摇曳。 萧萧是一位很开朗的女孩,但是在做当前这个项目时,感觉有一种风萧萧兮易水寒的悲凉。 看着刚上线的板子,那个异常的模样,就感觉像渣男把少女的心来伤。 萧萧看了一眼后又看了一眼,突然觉得那过孔上的绿油个个像青蛙的眼睛,圆鼓鼓,亮晶晶。 又像一个个小铜钱,一片一片又一片,冒着绿光。 客户牛二的板子还在他们家PCB工厂里生产,就着急慌忙的催着PCBA工厂赶紧开钢网,交期急,等板子一出PCB工厂,就能依最快的速度上线。 可现实是在锡膏印刷机上印了一片板,大家看到结果都傻了眼。 怎么看都像渣男把少女的手来牵,不是退层皮,也被耍的团团转。 于是萧萧和玉兰赶紧把客户的工程师牛二叫来。 牛二一看板子也懵了圈。 牛二赶紧问他们的PCB工厂,这是怎么回事,工厂的工艺说,是你要求让过孔塞孔的饱满度做到100%。 工厂说,通常绿油塞孔双面不开窗的过孔饱满度在70%以上,单面塞孔的饱满度在30%以上都很OK。 绿油塞孔的制作通常采用三机作业,第一台机塞孔,第二台机印TOP层油墨,第三机印bottom层油墨。油墨塞孔不能塞的太饱满,因为油墨的最终固化是靠烘烤,在烤板时,因为油墨粘稠和受热膨胀会冒油上焊盘。 工厂的工艺工程师对牛二的这个过分的要求发了愁。 在关键时刻,他突然脑子里灵光一现,想出一个好办法。 先按正常工艺去制作,再做一个二次油墨印刷的工序,只印过孔,不印其它区域。 这样既满足了客户的要求,又做了一次工艺创新,他甚至还想到要不要去申请一个专利,怎么样把绿油塞孔做到100%,打破常规,就是创新。 谁能想到,只是满足了前面的裸板生产,没有考虑后面的焊接。 正常绿油厚度在25um是最佳状态,这次过孔上的油墨厚度在70um,甚至有部分区域达到了100um。 过孔上的油墨突起,把钢网顶起,导致锡膏印刷时下锡量过多,出现短路。 75um的油墨高度,相当于跨过了几个台阶的钢网,我们平常的台阶钢网一个台阶的高度是25um。 牛二也后悔,因为前面的制板,工厂塞孔不饱满,导致过孔发红,甚至露锡圈,还有过孔藏锡珠。品质没法保证,有连锡短路的风险,所以想这次把过孔的油墨印厚点,谁成想物极必反,出现这种情况。 下图为塞孔不饱满,过孔孔口假性漏铜。 塞孔油墨突起。 过孔 藏锡珠。 最后经过张厂和工艺工程师的重新调整和优化钢网,把这批板子完美的交了货。 萧萧和玉兰说这次工厂的张厂帮了大忙,建议牛二到我们研讨会去听听张厂讲的PCBA的案例,绝对有收获。 牛二说长沙什么时候开研讨会。 萧萧和玉兰说10.22号,早开过了。 牛二瞬间感觉错过了很多,一抹失落涌上心头。 “不过11月8号在武汉还有一场,你如果有时间也可以听听,全天话题丰富,内容丰满,干货多多。” 牛二一抹喜色挂在脸上,兴奋的说道: “错过了长沙的岳麓山,错过了橘子洲,不能错过武汉的黄鹤楼。高速先生的研讨会我来了。”
    发表于 11-04 16:34
    油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
    关于PCB的油墨塞孔,大家都认为塞孔100%饱满,是合理要求,是品质的保证,直到有一天看到了在线板,才知道这个要求确实不太合理……
    的头像 发表于 11-04 16:32 292次阅读
    油墨塞孔之大忌,这个要求<b class='flag-5'>不合理</b>
    使用PP3调试TAS5766M,初始化要超过三分钟,是什么原因导致的?
    使用PP3调试 TAS5766M,为什么初始化要这么久,超过3分钟,这不合理,烦请帮忙看一下是什么原因
    发表于 10-16 06:48
    变压器油渗漏原因分析及处理方法
    变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计原因 变压器的设计是影响其性能的重要因素。如果设计不合理,可能会导致变压器油渗漏
    的头像 发表于 10-10 10:15 932次阅读
    SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
    、形成原因1、焊点合金的晶体结构不合理;2、PCB板的设计错误;3、印刷时,助焊膏的沉积量过少或过多;4、所使用的回流焊工艺不合理;5、焊球在制作过程中夹杂的空洞
    的头像 发表于 09-05 16:23 523次阅读
    开关电源不起振有几种原因
    开关电源不起振是一个常见的问题,可能由多种原因引起。 电源设计问题 开关电源的设计是影响其稳定性的关键因素。以下是一些可能导致开关电源不起振的设计问题: 1.1 电路设计不合理 开关电源的电路设计
    的头像 发表于 08-16 10:01 1485次阅读
    光伏逆变器电压过高怎么回事
    光伏逆变器电压过高是一个比较常见的问题,可能会导致设备损坏、电网不稳定甚至人身安全事故。 一、光伏逆变器电压过高的原因 光伏组件配置不合理 光伏组件的配置不合理是导致光伏逆变器电压过高的一个重要原因
    的头像 发表于 08-15 10:54 2354次阅读
    贴片电容代理-贴片电容虚焊的原因
    不足,从而产生虚焊现象。 焊盘设计不合理: PCB板面的电容安装位置设计不合理,如焊盘大小、形状与电容引脚不匹配,或者焊盘间距不当,都可能影响焊接效果。 焊盘污染或氧化: 焊盘表面存在油污、氧化物等杂质,会增大接触电阻,降
    的头像 发表于 07-19 11:14 458次阅读
    电磁调速电机控制器烧保险丝是什么原因
    问题 电路设计问题 电磁调速电机控制器的电路设计是影响其正常工作的重要因素之一。如果电路设计不合理,可能会导致电流过大,从而烧毁保险丝。 1.1 电路设计不合理 电路设计不合理可能导致电流过大,从而烧毁保险丝。例如,如果电路中的
    的头像 发表于 06-05 10:44 2996次阅读
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    损耗的原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 SMT加工物料损耗原因及解决方案 原因一:不合理的工艺参数设置 不合理的工艺参数设置是导致物料损耗的主要原因之一。例如,
    的头像 发表于 06-03 10:39 810次阅读
    过载跳闸的原因及解决方法
    当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
    的头像 发表于 02-03 15:20 1.5w次阅读
