主要特点:
TDP0500和TDP1000高压差动探针使您能够使用具有新的TektronixTekVPI示波器接口的示波器,从DC到500 MHz(TDP 0500)或1 GHz(TDP1000)进行精确的差分测量。主要功能包括:
直流至500 MHz带宽(TDP0500)或1 GHz (TDP1000)
可选择±42V或±4.25V(直流+峰值交流)差分输入电压范围
士42V直流偏置范围
100 Hz、10 kHz、1MHz和全带宽限制滤波器
电阻1μΩ差异
<1pF差分输入电容
>18dBCMRR@250兆赫(42伏范围)
在示波器显示屏上提供自动单位缩放功能
大信号性能验证能力
操作使用步骤:
1.Tum上的Tek VPL示波器。
2.将TekVPI校准夹具连接到示波器。
3.将SMAM到BNCF适配器连接到TekVP1校准夹具的SMA输出。
4.将精密端接连接到SMAM到BNCF适配器的BNC端。
5.将BNC电缆的一端连接到精密端接。
6.将BNC电缆的另一端连接到BNC到双香蕉适配器。
7.将BNC到双香蕉适配器连接到DMM输入。附注:该数字多用表用于测量探头输出电压。
8.将探头连接到TekVPI校准夹具,并验证探头上的其中一个量程指示灯亮起。
9.将Y引线适配器连接到探头。观察正确的极性:红色到(+),黑色到(-)。
10.将MicroCKT测试尖端连接到Y引线适配器。
11.设置垂直偏移为0V。(除非另有指示,否则在执行每个测试之前,请检查偏移是否设置为零。)
图12:初步测试设置
12.Tum上表所列的其余测试设备。
13.让探头和测试设备在20℃至30℃的环境温度下预热20分钟。
14.复印测试记录,并用于记录测试结果。
按顺序执行验证程序。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
高压差分探头
85浏览量
9010
泰克TEKTRONIX高压差分探头TDP0500的产品特点及其使用步骤
