简单谈谈限流电路
冬至子 来源:朱大侠的质检江湖 作者:大自在侠 2023-12-04 10:46 次阅读
今天简单谈谈限流电路
在IEC60950-1/GB4943.1标准中,允许触及的导电零部件有2种情况
1、安全电压,SELV电路
2、高压电流受限,限流电路(电蚊拍、灯管高压逆变驱动电路等)
SELV电路,大侠就不多谈了。简单得很,交流峰值42.4V或直流60V,这是安全电压范围,不管电路中电流多大,只要电压比它小,就是安全的
而限流电路呢,是一种无论正常状态还是单一故障状态,其电流都属于安全范畴的电路
那么,对于一个电路,要先确定可触及零部件的电压是否超过上述电压,未超过的就不算限流电路,直接用SELV电路考核,超过上述电压的才进入限流电路考核环节
限流电路考核的对象分为3个
1、流经人体的电流是否受限
2、绝缘是否可靠
3、电容量是否属于危险级别
1、流经人体的电流是否受限
测量电流会用到模拟人体的阻抗,即2k欧姆无感电阻,既然是流经人体的电路,那肯定是把人体串联到电路中去测量
怎么操作呢?将电阻连到限流电路中两个零部件之间或某个零部件与地之间,测量电阻两端电压,除电阻阻值,得到电流
电流限值是2mA直流或0.7mA交流峰值×频率(频率按kHz作单位,若频率小于1kHz则按1kHz计算,若频率超过100kHz则按100kHz计算)
大侠举个经典的例子:
初次级跨接Y电容,Y电容次级端连到输出负极,属于可触及。初级电路对输出负极的电压就是市电电压,那么就要考核限流电路。怎么测?可以将Y电容引脚一端与电路断开,串联进2k欧姆电阻,测量电流同时测量频率
如果不用电阻,也可以用标准图D.1的测量设备,见下图(图D.2亦可用于测量,但考虑到大多数从业人员都很少接触D.2网络,为了避免混淆,大侠这里就只上D.1图)
用D.1网络测出来的电流是U2/500,限值0.7mA峰值
这里要注意了,如果用D.1网络测试,且被测电路有接地,则B点应当接地
2、绝缘是否可靠
危险电压与可触及部件之间的绝缘,可以是加强绝缘、双重绝缘(基本+附加)、基本绝缘+保护接地,只要满足其一就算是可靠绝缘
对于基本绝缘+保护接地,不需要测量限流电路,因为保护接地的存在,所有电流都会流经回大地
所以Ⅱ设备必定考核限流电路,Ⅰ类设备视接地是否可靠而定,Ⅲ类设备视供电电源输出是否属于SELV而定
3、电容量是否属于危险级别
电容可以存储电能,人体接触后可能形成放电回路,电容能量就泄放到人体产生危险,因此电容量必须受到控制
标准规定了3种情况
一个是电路电压小于450V峰值或直流的,电容量不得超过0.1uF,电荷量Q=C*U=45uC
一个是电路电压介于450V到15000V峰值或直流的,电荷量不得大于45uC,电容量为45/U
一个是电路电压大于15000V峰值或直流的,电容储能不得大于350mJ,根据E=0.5CUU,得到电容量为700/(UU)
所以15000V以下的电容受限电荷量是45uC,15000V以上的电容受限储能是350mJ
以上3个考核对象:电流、绝缘、电容,都要满足,限流电路才算安全可靠
最后大侠要提醒朋友们
1、测量限流电路时,加强绝缘不得设置故障
2、当限流电路中有多个起到限流作用的零部件,可以依次设置短路故障后再重复测量,也必须满足限流的要求。
  • 驱动电路
  • 供电电源
  • 限流电路
  • 欧姆电阻
    利用三极管的限流电路设计
      在一些电流波动的场合总需要用到限流,然而限流电路有多种,有些地方对成本敏感又需要有一定控制精度,推荐用下面介绍的三极管做简单限流
    发表于 02-21 11:22 6709次阅读
    利用三极管的<b class='flag-5'>限流电路</b>设计
    变阻器的分压与限流电路
    变阻器的分压与限流电路 利用变阻器通过分压限流电路可以达到控制电路中电压和电流的变化 . 通常分压与限流电路中的变阻器为滑线式
    发表于 11-24 15:18 8004次阅读
    变阻器的分压与<b class='flag-5'>限流电路</b>
    晶体管构成的限流电路
    晶体管构成的限流电路
    发表于 07-17 14:46 1709次阅读
    晶体管构成的<b class='flag-5'>限流电路</b>图
    运放构成的限流电路
    运放构成的限流电路
    发表于 07-17 14:53 4300次阅读
    运放构成的<b class='flag-5'>限流电路</b>图
    标准限流电路
    标准限流电路 图 标准限流电路简单串联稳
    发表于 07-20 15:50 1.1w次阅读
    标准<b class='flag-5'>限流电路</b>
    设有限流电路的稳压电源电路
    设有限流电路的稳压电源电路
    发表于 10-13 13:55 1001次阅读
    设有<b class='flag-5'>限流电路</b>的稳压电源<b class='flag-5'>电路</b>
    热插拔控制器构成限流电路
    热插拔控制器构成限流电路 为避免电源在系统出现短路或过载时损坏,常采用限流电路为电源提供
    发表于 11-01 08:27 1812次阅读
    热插拔控制器构成<b class='flag-5'>限流电路</b>
    采用继电器和限流电阻构成的软启动电路
    采用继电器和限流电阻构成的软启动电路 图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成 的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流
    发表于 02-05 17:25 6685次阅读
    采用继电器和<b class='flag-5'>限流电</b>阻构成的软启动<b class='flag-5'>电路</b>
    限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算
    本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算。限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电
    发表于 03-28 08:51 2.9w次阅读
    限流电路及包含该限流电路的电能表
    今天为大家介绍一项国家发明专利——一种限流电路及包含该限流电路的电能表。该专利由国网浙江省电力公司电力科学研究院申请,并于2018年12月11日获得授权公告。
    发表于 01-09 09:22 2254次阅读
    <b class='flag-5'>限流电路</b>及包含该<b class='flag-5'>限流电路</b>的电能表
    简单的直流电路限流装置解析
    整个电路只有五个元件,可谓简单小巧。限流电路应用于直流电路中,可在负载电流超过一定值时自动切断电源,所以这种电路也可称为电子保险丝。
    的头像 发表于 03-18 10:55 1.7w次阅读
    简单的直流限流电路有哪些
    简单的直流限流电路有以下几种: 电流限制电阻:这是最简单的直流限流电路。它由一个电阻和一个电源组成。当电流通过电阻时,它会产生一定的电压降。通过选择适当的电阻值,可以限制电流的大小。
    的头像 发表于 12-18 16:10 5782次阅读
    稳压电路限流电阻如何选取
    稳压电路限流电阻的选取是一个关键步骤,它直接影响到电路的稳定性和效率。以下是一些选取限流电阻时需要考虑的因素和具体步骤: 一、确定电路参数
    的头像 发表于 09-19 09:56 1638次阅读
    限流电阻有什么作用_限流电阻选择原则
    限流电阻在电路中起到了至关重要的作用,其主要功能包括:   限制电流:   限流电阻通过串联在电路中,增加负载的总电阻,从而减小电流的大小。这一功能在保护
    的头像 发表于 10-24 17:00 1873次阅读
    限流电阻怎么接入电路_限流电阻有正负极吗
    限流电阻的接入电路方式主要取决于具体的应用场景和电路要求。以下是一些常见的接入方法:   一、串联接入电路   基本串联方式:   将
    的头像 发表于 10-24 17:03 1908次阅读
