Clarity 3D Workbench仿真USB2.0实例
深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-12-02 08:12 次阅读
前言
•Clarity 3D 场求解器为信号完整性(SI)、电源完整性(PI)和电磁兼容EMC)分析创建高度精确的 S 参数模型,使得仿真结果与实验室测量数据相匹配。
•使用 3DWorkbench软件,用户可以将电缆和接插件等机械结构与系统设计结合,并将机电互连结构建模为一个整体模型。Clarity 3D 场求解器还可与 Virtuoso、Cadence SiP 和 Allegro 设计实现平台集成,在 Allegro 和 Virtuoso 环境下设计三维结构,在仿真优化后导回设计工具中, 而无需重新绘制。
• Clarity 3D 场求解器技术解决了设计5G通信、汽车/ADAS、高性能计算和物联网重最复杂的电磁(EM)挑战。业界领先的Cadence分布式多处理技术为Clarity 3D场求解器提供了无限制的处理能力和10倍以上的运行效率,能有效应对更大更复杂的三维结构电磁仿真需求。
打开Clarity 3D Workbench的工作平台,点击File–New ,创建一个新的工程文件:
如下图所示:
选择菜单栏中的Modeller–import,导入.step文件
在界面的左边显示了模型的材料,网络,颜色等,如下图所示:
模型的材料对于仿真尤为重要,需要根据实际情况设置,在此次实例中,将模型的材料设置为copper:
在Project窗口中,右键单击Coordinate Systems - WorldCS并选择Add上下文菜单中的简单UCS。
在金属引脚上添加对应的UCS:
在新的UCS中,创建一个PEC边界的矩形面,用来作为模型的地平面回路:
在相反的方向也创建一个PEC平面:
连接器模型与创建的PEC平面进行连接,右键单击3D建模器窗口,选择Project Edge - Onto Face,选中连接器的切面,系统提示选择边线并按键盘上的N键,双击PEC平面,软件自动完成连接,如下图所示:
选择两张地网,右键单击并设置边界条件- PEC:
选择信号网络,右键单击3D建模器窗口,选择分配激励-集总端口,系统弹出“端口定义”对话框,如下所示:
并将端口阻抗设置为50欧姆:
设置完的端口如图所示:
从“视图”菜单中选择“视角-顶部”,或单击工具栏上的“顶部”图标来查看顶部角度。创建一个覆盖所有对象的矩形盒子,并将盒子的材料设置为空气,如下所示:
设置需要仿真的频率参数:
查看仿真结果,在Result里面可生成标准的仿真报告并分析:
可以看到信号的S11(回波损耗)在474MHz时小于-10dB,回波损耗较小,仿真效果理想
信号的S21(插入损耗)在480MHz时小于-1dB,远小于-3dB,仿真效果很理想,仿真结果较好。
结论
  • 多物理场耦合Clarity 3D Workbench能够处理电磁、热、机械等多个物理场之间的耦合,提供全面的仿真能力。
  • 高精度仿真:通过使用高效的数值算法和准确的网格划分技术,Clarity 3D Workbench能够提供精确的仿真结果。
  • 快速仿真:Clarity 3D Workbench利用并行计算和优化的算法,能够显著加速仿真过程,提高工作效率。
  • 直观的用户界面:Clarity 3D Workbench提供直观的图形用户界面,使用户能够轻松设置仿真参数、观察仿真结果并进行后处理分析
  • 准确性:Clarity 3D Workbench能够准确预测电子器件和电路中的S参数,帮助用户优化设计并提供高性能的解决方案。
  • 效率:Clarity 3D Workbench采用先进的计算技术,能够在短时间内完成复杂的S参数仿真,提高工作效率。
  • 可扩展性:Clarity 3D Workbench具有强大的可扩展性,可以在不同的应用场景下进行灵活的仿真,并与其他Cadence工具进行无缝集成。
在实际连接器的设计中,Cadence Sigrity中的Clarity 3D电磁场仿真软件可直接用于仿真设计,并取得一次成功。随着仿真技术的日趋成熟,工程师完全可以将这种先进的研发手段与传统的实验和设计经验相结合,从而提高研发设计能力,指导新产品的研发设计,从而节省产品开发成本,缩短开发周期。
  • 3D
    3D
  • usb
    usb
  • Clarity
  • WORKBENCH
    TUSB121x USB2.0电路板指南
    电子发烧友网站提供《TUSB121x USB2.0电路板指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:10 0次下载
    TUSB121x <b class='flag-5'>USB2.0</b>电路板指南
    德州仪器USB2.0设备用晶体的选择和规格
    电子发烧友网站提供《德州仪器USB2.0设备用晶体的选择和规格.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:18 0次下载
    德州仪器<b class='flag-5'>USB2.0</b>设备用晶体的选择和规格
    FPGA + USB2.0 PHY USB3300 实现高速USB2UART
    本帖最后由 jf_73911065 于 2024-9-23 16:23 编辑 Malogic FPGA + USB2.0 PHY CY7C68000或USB3300 实现高速USB2UART TB搜malogic ,
    发表于 09-02 18:01
    USB 2.0信号质量测试
    ,对示波器的要求是2G示波器以上。这里用的示波器是MXR604A6G示波器。示波器还需要带USB2.0一致性自动化测试软件D9010USBC。除了软件以外,还需要
    的头像 发表于 08-30 12:57 1730次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>信号质量测试
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
    发表于 08-14 08:00
    请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0?
    规格书介绍ESP32-S2指定USB HOST支持的USB1.1,ESP32-S3USB HOST支持USB2.0? 请问ESP32-S
    发表于 07-19 06:53
    FCX3 OV5640 usb2.0下添加1200*1200 15fps会出现空间不足错误,如何解决?
    你好 我现在可以在USB3.0 下1200*1200显示15fps,或者12-13fps图像。现在需要USB2.0下显示。有以下问题需要确认和解决。 1 我使用软件image sensor
    发表于 07-05 07:26
    Fcx3 usb2.0摄像头分辨率问题求解
    你好:现在的项目能在USB3.0的基础上实现OV5640的1200*1200分辨率传输,大约15fps。现在想在usb2.0的情况下同样使用1200*1200分辨率传输,现在usb2.0默认的640
    发表于 07-03 08:25
    矽力杰USB2.0接口ESD保护方案
    USB2.0可提供高达480Mbps的传输速率(高速),同时支持1.5Mbps(低速)和12Mbps(全速)。USB2.0包括四条线:两条数据线(D+和D-),用于数据
    的头像 发表于 06-19 08:19 660次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>USB2.0</b>接口ESD保护方案
    源码系列:基于 FPGA 的 USB2.0 设计
    今天给大侠带来基于FPGA的USB2.0设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“ USB2.0设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。 2019年9月4日
    发表于 05-30 16:48
    ST60A3 USB2.0非接触式连接套件与ST60A3 UART非接触式连接套件有什么区别?
    ST60A3 USB2.0非接触式连接套件与ST60A3 UART非接触式连接套件有什么区别?做无线链接机械臂应该选择哪个?
    发表于 05-23 07:52
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    cx3usb2.0模式下,打开amcap后x3的vsync 和 hsync 都失效了的原因?
    cx3usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出 CB failure
    发表于 02-29 08:23
    CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
    即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
    发表于 02-29 06:26
    关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
    88Mbps 但是我把cx3配置为usb2.0 CyU3PConnectState (CyTrue, CyFalse);//CyTrue =usb3.0,CyFalse=
    发表于 02-28 06:08
