英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)近日宣布其CoolSiC 1200V和2000V MOSFET模块系列新添全新工业标准封装产品。其采用新推出的增强型M1H碳化硅(SiC)MOSFET芯片,采用成熟的62mm封装的半桥模块。该封装使SiC MOSFET能够应用于250kW以上的中等功率等级应用,而传统IGBT硅技术在这一功率等级应用的的功率密度已达极限值。相比传统的62mm IGBT模块,其应用范围现已扩展至太阳能、服务器、储能、电动汽车充电桩、牵引、商用感应电磁炉和功率变换系统等。
英飞凌推出采用62mm封装的CoolSiC MOSFET产品组合
增强型M1H芯片技术显著拓宽了栅极电压窗口,即使在高开关频率下,不需任何限制,也能确保栅极应对驱动器和布局引起的感应电压尖峰时的高可靠性。此外,极低的开关损耗和导通损耗可以最大限度地降低散热需求。2000V的电压等级,满足现代系统设计中的高耐压要求。借助英飞凌CoolSiC芯片技术,变换器的设计可以变得更有效率,单个逆变器的额定功率得以进一步提高,从而降低整体系统成本。
62mm采用铜基板设计和螺母功率端子,该封装是高鲁棒性的结构设计,可提高系统可用性、降低服务成本和减少停机损失。通过强大的温度周次能力和150°C的连续运行结温(Tvjop)实现出色的可靠性。其对称的内部封装设计使得桥臂中上下管具有相同的开关条件。可以选装预涂热界面材料(TIM),进一步提高模块的热性能。
采用62mm封装的1200V CoolSiC MOSFET有5mΩ/180A、2mΩ/420A和1mΩ/560A三种型号可供选择。2000V产品组合将包含3.5mΩ/300A和2.6mΩ/400A两种型号。1200V/3mΩ和2000V/5mΩ型号将于2024年一季度推出。该系列产品还有用于评估模块高速特性(双脉冲/连续工作)的评估板可供选择。
英飞凌
66文章
2185浏览量
138700 -
封装
126文章
7892浏览量
142936 -
SiC
29文章
2811浏览量
62634
