油气罐防雷和化工防雷综合解决方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-12-04 10:58 次阅读
油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为化工企业提供一些参考。
油气罐防雷
油气罐是储存可燃易爆物质的设施,一旦遭受雷击,可能引发火灾爆炸事故,造成严重的人员伤亡和财产损失。因此,油气罐必须采取有效的防雷措施,保障油气罐的安全运行。
油气罐防雷,化工防雷,化工浪涌保护器,石化防雷器
油气罐防雷的方案主要包括以下几个方面:
防直击雷。防直击雷是指通过设置避雷针、避雷线、避雷网等装置,使雷电流通过这些装置进入地面,而不直接击中油气罐。防直击雷的设计应根据油气罐的类型、结构、布置、容量等因素,按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的有关规定执行。一般来说,甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线,其保护范围应包括整个储罐;甲A类可燃液体地上固定顶罐,无论顶板厚度如何,均应装设避雷针、线,其保护范围应包括整个储罐;浮顶罐应在罐顶设置避雷针、线,其保护范围应包括罐顶和罐壁;地下罐不需设置避雷针、线,但应在罐顶覆盖一层土壤,厚度不小于0.5m。
防感应雷。防感应雷是指通过设置接地装置,使油气罐内的感应电荷能够迅速释放到地面,避免油气罐内产生高电压和电火花。防感应雷的设计应根据油气罐的材质、结构、接地方式等因素,按照《石油化工装置防雷设计规范》(GB50650-2011)的有关规定执行。一般来说,油气罐的接地电阻应不大于10Ω,接地体应采用钢筋混凝土或钢材,接地导体应采用铜线或钢线,接地连接应牢固可靠。
防静电。防静电是指通过设置防静电装置,消除或减少油气罐内外的静电积累,防止静电放电引发火灾爆炸。防静电的设计应根据油气罐的材质、结构、充放油方式等因素,按照《油气回收处理设施技术标准》(GB/T50759-2022)的有关规定执行。一般来说,油气罐的防静电装置应包括接地装置、防静电接头、防静电导线、防静电添加剂等,其作用是使油气罐内外的电位保持一致,消除或减少静电差。
油气罐防雷的应用方案主要包括以下几个方面:
选择合适的油气罐类型和结构。不同类型和结构的油气罐对防雷的要求不同,应根据实际情况选择合适的油气罐。一般来说,地下罐的防雷要求最低,浮顶罐的防雷要求最高,固定顶罐的防雷要求介于二者之间。此外,油气罐的结构也应考虑防雷的因素,如顶板的厚度、罐壁的材质、罐体的形状等。
优化油气罐的布置和间距。油气罐的布置和间距不仅影响防雷的效果,也影响防雷的成本。应根据实际情况优化油气罐的布置和间距,使其既能满足防雷的要求,又能节约防雷的投入。一般来说,油气罐的布置应避免在高地、山顶、孤立地带等易受雷击的地方,应尽量靠近其他建筑物或构筑物,以利用其防雷保护范围;油气罐的间距应根据油气罐的类型、容量、防火等级等因素确定,应尽量缩小,以减少防雷设施的数量和长度12。
安装合理的防雷设施。防雷设施的安装应根据油气罐的防雷方案进行,应选择合适的防雷设备,按照规范的要求进行安装,确保防雷设施的功能和性能。防雷设施的安装应注意以下几点:避雷针、线的高度、位置、数量、形式等应根据油气罐的类型、结构、布置等因素确定,应尽量使避雷针、线的保护范围覆盖整个油气罐,避免出现防雷盲区;接地装置的位置、数量、形式等应根据油气罐的材质、结构、接地方式等因素确定,应尽量使接地装置分布均匀,接地电阻达到规定的要求,接地连接牢固可靠;防静电装置的位置、数量、形式等应根据油气罐的材质、结构、充放油方式等因素确定,应尽量使防静电装置有效消除或减少油气罐内外的静电积累,防止静电放电。
维护检查防雷设施。防雷设施的维护检查是保障油气罐防雷的重要环节,应定期进行,及时发现和排除防雷设施的故障和缺陷,确保防雷设施的正常运行。防雷设施的维护检查应注意以下几点:避雷针、线的维护检查应检查其是否完好无损,是否有锈蚀、断裂、松动等
防静电接头的维护检查应检查其是否清洁、干燥、无油污,是否有磨损、断裂、松动等现象,是否能够有效连接油气罐和接地装置,消除或减少油气罐内外的静电差;
防静电导线的维护检查应检查其是否完好无损,是否有锈蚀、断裂、松动等现象,是否能够有效导通油气罐和接地装置,消除或减少油气罐内外的静电差;
防静电添加剂的维护检查应检查其是否按照规定的比例和方式添加到油气罐中,是否能够有效降低油气罐内的静电积累,防止静电放电;
接地装置的维护检查应检查其是否完好无损,是否有锈蚀、断裂、松动等现象,是否能够有效接地油气罐和防雷设施,使其与地面保持一致的电位,避免油气罐内产生高电压和电火花 。
化工防雷
化工防雷是指通过设置防雷设施,保护化工装置、储罐、管道、电气设施等不受雷电的危害,防止雷电引发火灾爆炸事故,造成严重的人员伤亡和财产损失。化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,应根据化工企业的特点和要求,制定合理的防雷方案和应用方案。
化工防雷的方案主要包括以下几个方面:
防直击雷。防直击雷是指通过设置避雷针、避雷线、避雷网等装置,使雷电流通过这些装置进入地面,而不直接击中化工装置、储罐、管道、电气设施等。防直击雷的设计应根据化工企业的规模、布局、地形、气候等因素,按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的有关规定执行。一般来说,化工企业的防直击雷应采用区域防雷和局部防雷相结合的方式,区域防雷是指在化工企业的周围或上方设置避雷针、线、网等,形成一个防雷保护范围,覆盖整个化工企业;局部防雷是指在化工装置、储罐、管道、电气设施等的周围或上方设置避雷针、线、网等,形成一个防雷保护范围,覆盖这些设施 。
防感应雷。防感应雷是指通过设置接地装置,使化工装置、储罐、管道、电气设施等内的感应电荷能够迅速释放到地面,避免这些设施内产生高电压和电火花。防感应雷的设计应根据化工装置、储罐、管道、电气设施等的材质、结构、接地方式等因素,按照《石油化工装置防雷设计规范》(GB50650-2011)的有关规定执行。一般来说,化工装置、储罐、管道、电气设施等的接地电阻应不大于10Ω,接地体应采用钢筋混凝土或钢材,接地导体应采用铜线或钢线,接地连接应牢固可靠 。
防静电。防静电是指通过设置防静电装置,消除或减少化工装置、储罐、管道、电气设施等内外的静电积累,防止静电放电引发火灾爆炸。防静电的设计应根据化工装置、储罐、管道、电气设施等的材质、结构、工艺流程等因素,按照《石油化工装置防静电设计规范》(GB50140-2005)的有关规定执行。一般来说,化工装置、储罐、管道、电气设施等的防静电装置应包括接地装置、防静电接头、防静电导线、防静电添加剂、防静电涂层等,其作用是使这些设施内外的静电差。
审核编辑:汤梓红
  • 静电
  • 防雷器
    智能防雷在线监测终端系统应用方案
    随着现代社会对防雷需求的日益增加,传统防雷技术已无法满足日益复杂的雷电监测和防护需求。智能防雷监测终端系统作为一种融合物联网、人工智能、大数据和云计算技术的综合
    的头像 发表于 12-18 10:14 152次阅读
    智慧防雷与智能防雷系统综合应用方案
    1.什么是智慧防雷和智能防雷? 智慧防雷 智慧防雷是将物联网、大数据、人工智能(AI)、云计算等现代信息技术融入传统防雷体系,构建的一种集成
    的头像 发表于 12-11 11:46 184次阅读
    智慧<b class='flag-5'>防雷</b>与智能<b class='flag-5'>防雷</b>系统<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷接地和防雷器接地综合应用方案
    防雷接线和防雷器的接线 是确保建筑物和设备免受雷电侵害的重要措施。防雷接线不当可能导致设备损坏甚至火灾等严重后果。本文将详细介绍防雷接线的步骤和正确方法,并提供一套专业的
    的头像 发表于 08-12 10:28 347次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>接地和<b class='flag-5'>防雷</b>器接地<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷监测系统行业解决方案
    防雷监测系统 的出现为防雷工作提供了更加精准和高效的解决方案。本文将详细介绍智能防雷监测系统的优势、作用、原理以及其在各行业的应用解决方案
    的头像 发表于 07-03 10:25 360次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>监测系统行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测应用解决方案
    的作用。地凯将详细介绍防雷检测的作用,分享实际施工案例,并提供行业解决方案,探讨防雷检测的详细参数和实战经验。 防雷检测的作用 防雷检测是指
    的头像 发表于 06-24 10:30 336次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能防雷在线监测系统综合解决方案
    的研发和应用成为防雷领域的一个重要方向。本文将详细介绍智能防雷在线监测系统的原理、应用、作用及其在行业中的部署解决方案,并探讨其最新的应用场景。 二、智能防雷在线监测系统的原理 智能
    的头像 发表于 06-21 10:20 376次阅读
    智能<b class='flag-5'>防雷</b>在线监测系统<b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    通信防雷浪涌保护器综合应用解决方案
    。本文将详细介绍通信防雷的策略、通信防雷浪涌保护器的作用及原理、以及相关的行业解决方案和国家标准。 一、通信防雷的策略 通信防雷的主要策略包
    的头像 发表于 06-06 11:25 497次阅读
    通信<b class='flag-5'>防雷</b>浪涌保护器<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测综合行业解决方案
    行业解决方案,并结合最新国家标准,提供关于防雷检测的全面信息。 一、防雷检测的施工工艺原理 1. 防雷装置的组成 防雷装置主要由接闪器、引下
    的头像 发表于 05-16 10:25 326次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测<b class='flag-5'>综合</b>行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测行业综合应用方案
    是关于防雷检测的专业文章,包含作用、参数、原理、行业解决方案、国家标准和施工过程的解读。 防雷检测的作用 防雷检测的主要作用是预防和减少雷电灾害事故的发生。通过专业的检测,可以及时发现
    的头像 发表于 04-25 11:47 360次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测行业<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷模块综合应用解决方案
    解决方案防雷模块的原理 防雷模块的主要原理是利用其内部的电气元件来吸收或分散雷电产生的高压电流,从而保护设备不受损坏。常见的防雷模块包括避雷针、避雷带、避雷网等,它们通常与接地系统
    的头像 发表于 04-22 10:35 487次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>模块<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷保护器:综合应用选型方案
    在现代社会中,电子设备的应用已经无处不在,而雷电危害也是不容忽视的。为了保护电子设备不受雷击损害,防雷保护器成为了必不可少的装置。地凯科技将介绍防雷保护器的作用、参数、行业解决方案,并结合相关
    的头像 发表于 04-19 10:54 651次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>保护器:<b class='flag-5'>综合</b>应用选型<b class='flag-5'>方案</b>
    防雷检测公司综合应用解决方案
    随着科技的不断发展和人们对安全的重视程度不断提高,防雷工程在建筑领域中变得越来越重要。本文将详细介绍防雷工程的综合解决方案,包括对雷电的认识、防雷
    的头像 发表于 04-16 10:30 276次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测公司<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测综合应用解决方案
    的原理、应用和行业解决方案,并探讨其意义和必要性。 防雷检测的原理 防雷检测是利用各种技术手段来监测、预警并防止雷电对建筑物、设备和人员造成的损害。其基本原理包括: 雷电形成的过程:雷电是在云层内部或云层与地
    的头像 发表于 04-03 10:32 391次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷工程和防雷接地综合应用解决方案
    防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
    的头像 发表于 03-06 10:35 403次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>工程和<b class='flag-5'>防雷</b>接地<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>解决方案</b>
    防雷检测和防雷接地施工综合应用方案
    设备和数据的安全和完整,提高防雷减灾工作的水平和效率。防雷检测在很多行业和领域都有广泛的应用,主要包括建筑工程、电力行业、通信行业等。防雷检测的解决方案主要包括以下几个方面:
    的头像 发表于 02-28 11:33 501次阅读
    <b class='flag-5'>防雷</b>检测和<b class='flag-5'>防雷</b>接地施工<b class='flag-5'>综合</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
