单通道能否满足产线测试呢?显然是不能的。以光模块厂家为例,一个光模块可能有多个通道,每个通道都需要检测。使用单通道测试,一个器件就需要反复插拔多次、扫描多次、保存多次结果,这样效率太低了,显然产线不会接受这种方式。OLI支持产线多通道测试,一次就能扫描完一个光模块,极大节省测试时间。
当前OLI(光纤微裂纹检测仪)标准版支持12通道测试,用户也可根据需求定制更多通道。设备外接多通道光开关,测试时光开关自动切换,设备扫描不同通道,光开关切换时间在毫秒量级,可忽略不计。同时设备会自动保存数据和图片,还配有阈值判定功能,可用来记录异常数据值,用户即可知道器件是否合格,阈值判定功能后续会专门进行介绍。
图1:OLI多通道连接示意图
图2.8通道测试结果
光纤微裂纹检测仪其原理基于白光干涉,通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗,进而判断此测量范围内链路的性能。
OLI(光纤微裂纹检测仪)提供多通道测量,意味着OLI将从实验室走向产线,成为客户产品出货前的检测仪器,提高产品出货良品率。
模块
7文章
2654浏览量
47282 -
测试
8文章
5080浏览量
126304 -
光纤
19文章
3826浏览量
72830 -
检测仪
5文章
4056浏览量
42171
