振荡器的相位噪声仿真设置
西西 来源:wuhan9719 作者:wuhan9719 2023-12-04 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PSS仿真设置
1、Beat Frequency振荡器的近似频率
2、Number of harmonics是单边谐波分析的谐波个数
3、tstab通常设置为时钟周期的2-3倍。不过tstab应该设置的足够长,保证振荡器达到稳定状态。这里2有点小,我设置为周期的20倍
4、Oscillator node,单端输出选一个即可,差分输出选两个节点。
注:如果仿真提示不收敛,可以在Simulation->Convergence Aids->initial Condition设置输出节点的初始电压,一个gnd,一个vdd
二、hb和hbnoise仿真设置
首先是hb仿真设置
1、首先选择Oscillator Section,添加输出端口,弹出窗口直接关闭即可
2、在Tones section选择osc!行
3、填写预估振荡频率和过采样选择1(正弦波选择1的过采样最合适)
4、Freqdivide比例设置为1表示没有分频器,即分频比为1
然后是hbnoise仿真设置
参数设置说明如下:
Type 1 in the Relative Harmonic field. You are trying to determine the noise associated with the fundamental frequency of the oscillator.
Type 10 in the Start Field in the Output Frequency Sweep Range (Hz) section.
Type 100M in the Stop Field in the Output Frequency Sweep Range (Hz) section.Set the frequency sweep range as appropriate for your circuit (or application).
Set the Sweep Type to Logarithmic.
Type 3 in the Points Per Decade field. Typically, 3 to 5 points per decade are a reasonable number to capture the noise behavior of the circuit.
此外,为了看到低频时的相噪水平,需要在hbnoise option设置lorentzian option to yes.
hbnoise仿真完成后
使用Direct Plot Form画出总的相位噪声曲线
同样使用Direct Plot Form,分别画出各个-1,0和1输出边带的噪声贡献:
This will plot the noise contribution of the -1, 0, and 1 sidebands to the output. This allows the identification of which noise frequencies are causing the largest noise contribution at he output of the circuit.
找到最大噪声贡献的边带为-1边带之后,仿真-1边带各个元件的噪声大小
为了清楚得看到噪声源对输出得影响,
同样的设置,勾选source output查看噪声源对输出噪声贡献最大的前三名
最后在Results->print可以打印在某个频偏得各个器件噪声对输出噪声的贡献比。
审核编辑:黄飞
  • 振荡器
  • 谐波
  • 分频器
  • 相位噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器NEL Frequency ControlsCS-23系列是NEL Frequency Controls公司生产的一款低相位
    发表于 09-23 08:58
    分享一篇关于振荡器低频相位噪声的文章
    推荐一篇振荡器低频相位噪声的文章: Oscillator Flicker Phase Noise: A Tutorial
    发表于 06-22 08:02
    振荡器相位噪声到时间抖动的转换
    采样时钟抖动可对高性能ADCs信噪比性能的灾难。虽然信噪比和抖动之间的关系是众所周知的,但是大多数振荡器都是根据相位噪声来指定的。
    发表于 08-03 10:57 13次下载
    <b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>到时间抖动的转换
    MT-008: 将振荡器相位噪声转换为时间抖动
    发表于 03-20 10:51 5次下载
    MT-008: 将<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>转换为时间抖动
    振荡器相位噪声转换为时间抖动
    振荡器相位噪声转换为时间抖动
    发表于 04-30 12:12 4次下载
    XL 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
    发表于 01-12 18:44 0次下载
    XL 系列低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>石英 PLL <b class='flag-5'>振荡器</b>数据表
    XA 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
    发表于 01-13 19:03 0次下载
    XA 系列低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>石英 PLL <b class='flag-5'>振荡器</b>数据表
    XU 系列低相位噪声石英 PLL 振荡器数据表
    XU 系列低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>石英 PLL <b class='flag-5'>振荡器</b>数据表
    发表于 07-03 18:37 0次下载
    发表于 07-03 19:42 0次下载
    如何提高石英晶体振荡器相位噪声性能呢?
    如何提高石英晶体振荡器相位噪声性能呢? 要提高石英晶体振荡器相位噪声性能,可以采取以下一系列措
    的头像 发表于 01-26 14:20 1597次阅读
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
    ,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声的产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波引入
    的头像 发表于 01-31 09:28 5452次阅读
    超低相位噪声石英基PLL振荡器XK 数据表
    电子发烧友网站提供《超低相位噪声石英基PLL振荡器XK 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 10:42 0次下载
    超低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>石英基PLL<b class='flag-5'>振荡器</b>XK 数据表
    数字振荡器相位噪声是多少
    数字振荡器相位噪声是一个复杂且多变的参数,它受到多种因素的影响,包括振荡器本身的设计、制造工艺、工作环境以及外部干扰等。因此,无法给出一个具体的、固定的
    的头像 发表于 09-25 10:37 1280次阅读
