如何设置图像传感器的触发模式
CHANBAEK 来源:飞车侠 作者: Emma Wang 2023-12-04 11:40 次阅读
一、问题描述
在实际的应用情况下,为了节省功耗及 Sensor 与平台或另外一颗 Sensor 同步等功能。我们有的时候需要使用外部信号来触发 Sensor ,使其实现接收信号后,才开始工作。外部信号一般是由主平台或者另外的 Sensor 提供。
此时,Sensor 需要处于 external trigger snapshot mode (外部触发模式),即接收外部信号触发 Sensor 开始工作。
如下图所示,我们可以看到,输入的信号并没有实现外部触发 Sensor 的功能,Sensor 依然按照原有的流模式( streaming mode )输出。
二、解决方法
1、 以 OV7251 为例,我们首先需要进行一些寄存器配置:
① 设置 FSIN/VSYNC 管脚为 input ,即按照下图所示设置 0x3005 寄存器为 0x00 。
② 设置下图寄存器,先进入 low power mode,选择 low power streaming mode 后,再选择外部触发模式。可通过设置 0x3C04、0x3C05 来控制有效帧数据个数。
③ 最终的相关寄存器值如图 4 所示。
2、其次要提供硬件上的需求
要求 OV7251 的 FSIN/VSYNC 管脚(见图 5 )要有周期性的上升沿信号输入。
3、最终触发成功时,示波器测出的波形图( Trigger、Mipi 信号)如下图所示。
经过设置 Sensor 寄存器,硬件上满足要求,我们可以实现图像传感器的触发,可以实现节省能耗、使 Sensor 与平台或另一颗 Sensor 同步等功能。
本篇文章的信息传感器(以 OV7251 为例)触发模式的设置,后续我们也会持续推出更多 ADAS 相关的技术开发博文,如需更深入的技术交流,欢迎在博文下方评论或者关注给我留言。
  • 传感器
  • 寄存器
  • 图像传感器
  • 触发
    CCD图像传感器应用
    CCD图像传感器应用?         CCD图像传感器在许多领域内获得广泛的应用。 前面介绍的电荷耦合器件(CCD)具有将光
    发表于 08-02 09:13 5072次阅读
    CCD<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用
    图像传感器的应用详解
    随着传感器技术的发展,图像传感器早已被广泛应用于消费电子、医疗电子、航空电子等领域,本文就将介绍图像传感器常用的应用领域及具体的应用情况。
    发表于 01-12 15:38 6516次阅读
    CCDCMOS图像传感器基础与应用
    CCD、CMOS图像传感器基础与应用CCD图像传感器和CMOS图像传感器,最初主要应用于数字照相
    发表于 05-27 17:26
    Micron CMOS图像传感器
    (ADC),可提高原始图像输出。MT9T012在满分辨率下可达到15fps,查看模式时达30fps,它具有片上缩放功能,可任意选择图像大小。 现在开始向普通用户提供3.1MP图像
    发表于 11-20 16:38
    图像传感器接口特定的配置命令
    SysRealCurnyHD720PY30FPS,因为它是空的。类似的东西,/*函数在HD720流模式设置图像传感器。* /空隙Syror SurvivCurrin HD720PY3
    发表于 08-30 15:44
    LabVIEW如何控制工业相机软触发采集图像
    指令后,立即进行图像传感器的重新曝光,从而大大降低了从给出采集信号到输出图像之间的延时。因此触发模式可用于动态物体的检测中(动态检测中一般需
    发表于 05-17 11:18
    基于软件的传感器设置
    利用LabVIEW软件,针对数据采集的传感器设置进行开发,达到传感器的检查、传感器参数的自动读取以及传感器
    发表于 06-25 10:56 17次下载
    什么是图像传感器
    什么是图像传感器 图像传感器是组成数字摄像头的重要组成部分,根据元
    发表于 04-25 17:15 1197次阅读
    VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像
    VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像传感器 产品特性: 结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像
    发表于 11-18 16:02 1342次阅读
    CMOS图像传感器,CMOS图像传感器是什么意思
    CMOS图像传感器,CMOS图像传感器是什么意思 CMOS图像传感器和CCD
    发表于 03-02 10:23 2929次阅读
    CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么?
    CCD图像传感器,CCD图像传感器原理什么? CCD图像传感器是一种新型半导体器件一电荷祸合器
    发表于 03-27 10:41 5768次阅读
    基于传感器模式噪声特性的图像篡改检测方法_杨本娟
    发表于 03-19 19:11 0次下载
    CMOS图像传感器的原理参数和CCD图像传感器有什么区别等资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是CMOS图像传感器主要内容包括了:一、 CMOS图像传感器的发展历史二、 CMOS图像
    发表于 11-07 08:00 59次下载
    CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>的原理参数和CCD<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么区别等资料概述
    cmos图像传感器结构_cmos图像传感器市场
     CMOS图像传感器的像素结构目前主要有无源像素图像传感器(Passive Pixel Sensor,PPS)和有源像素图像
    发表于 10-11 15:18 5421次阅读
    cmos<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>结构_cmos<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>市场
    示波器怎么设置触发模式
    示波器设置触发模式的步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤可能会因不同型号的示波器而略有差异,但基本原理是相似的。以下是一个通用的设置流程:
    的头像 发表于 10-03 16:35 3004次阅读
