中间大块GND焊盘的功能
有一些芯片封装设计中会在芯片中间加一大块GND,例如MK-米客方德的SD NAND
中间GND的功能有两种
1、方便更好的散热,
2、有足够的接地面积可以保证上下电的平滑稳定
中间GND焊盘的影响和解决方法
由于中间GND焊盘比较大,全开窗的情况下焊锡会比较多,有概率导致焊锡聚集从而是芯片凸起来导致其他引脚虚焊,目前我们也已经遇到了几家客户出现过这种原因导致的虚焊,
解决方法就是中间GND特殊开窗,
井字形开窗或者其他带间隙形式的开窗,既可以保证焊盘足够的接触面积,也可以防止SMT虚焊现象。
举报投诉
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
焊盘
6文章
605浏览量
39886 -
GND
2文章
550浏览量
41702
热点推荐
06. 如何把 PCB板 上的封装一次性导出?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
背景介绍:在进行PCB设计时,经常需要从已有PCB上导出封装,利用这些封装进行新的设计,或者将这些封装修改后,再更新回PCB上,而Allegro PCB设计工具的Export Libraries
发表于 04-09 17:21
过孔焊盘,你真的了解吗?PCB设计中的“隐形杀手”揭秘
孔打在焊盘上,结果SMT生产时遭遇"滑铁卢";有人严格按照传统设计,却又被BGA封装的布线逼到墙角。今天,我们就来深入解析过孔焊盘的方方面面,帮你避开这些设计"坑"。什么是过孔
相同PCB单板,相同信号的AC电容,为啥反焊盘不同?
对比:常规设计的AC耦合电容矩形反焊盘比之前少挖空一层,参考L3层GND平面(与兼容设计的电容反焊盘挖空层数保持一致),阻抗瞬间由96.9欧
发表于 12-23 09:24
PCB反焊盘的样子越诡异,高速过孔的性能越好?
过孔没有做背钻,又或者今天要说的,反焊盘挖空没get到!
应众多粉丝的墙裂要求,Chris今天就给大家讲讲过孔反焊盘挖空这档子事。为什么要挖空过孔的反
发表于 08-04 16:00
PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
在PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊
PCB单层板LAYOUT,QFN封装的中间接地焊盘走线出不来怎么办?
设计如下:
此封装设计看起来没有任何问题。但是一些产品实际应用中,会存在很大的问题。比如:PCB为单层板,芯片只有散热焊盘33是接地管脚,如果按0.15mm的线宽线距设计,此封装就
发表于 04-27 15:08
封装中间大块GND焊盘的功能和影响
