本文我们要讲的是如何通过 GPIO 驱动配置实现控制 i.MX8 芯片引脚电平变化。
硬件平台:i.MX8QMMEK EVM Board
软件环境:i.MX-P9.0.0_2.1.0-AUTO-GA
我们这里使用的是通过 DTS 文件来进行设备硬件资源的申请及分配,用户可以在 fsl-imx8qm-mek.dtsi 文件下操作 DTS,文件所在目录:kernel_imxarcharm64bootdtsfreescale,定义 myled节点 设备如下:
myled {
compatible = "fsl,myled";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = < &pinctrl_gpio_keys >;
使用的引脚编号为 GPIO4_22,引脚功能定义 pinctrl_gpio_keys 如下:
pinctrl_gpio_keys: myled{
fsl,pins = <
SC_P_QSPI1A_DQS_LSIO_GPIO4_IO22 0x00000021
以上便完成 DTS 配置,接下来需要编写驱动代码 myled.c ,首先建立好驱动代码框架:
- 构建 platform_driver 结构体及定义 compatible
static const struct of_device_id myled_ids[] = {
{ .compatible = "fsl,myled", },
static struct platform_driver myled_driver={
.probe = myled_probe,
.remove = myled_remove,
.driver = {
.name = "myled",
.of_match_table = myled_ids,
- 注册平台驱动
static int __init myled_init(void)
/*2. 注册平台驱动*/
platform_driver_register(&myled_driver);
return 0;
- 注销平台驱动
static void __exit myled_exit(void)
/*3. 注销平台驱动*/
platform_driver_unregister(&myled_driver);
- 定义 probe 函数
static int myled_probe(struct platform_device *pdev)
int ret;
ret = gpio_request(USER_LED, "LED");//第一个参数,为要申请的引脚,第二个为你要定义的名字
if (ret)
printk("[pual] gpio_request error %s - %d -- n",__func__,__LINE__);
return ret;
gpio_direction_output(USER_LED, 1);
gpio_set_value(USER_LED, 1);
major = register_chrdev(0,"myled",&myled_drv_fops);
//创建设备信息,执行后会出现 /sys/class/myled
myled_class = class_create(THIS_MODULE, "myled");
//创建设备节点,就是根据上面的设备信息来的
myled_class_devs = device_create(myled_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "myled"); /* /dev/myled */
return 0;
- 定义 ioctl 函数
static long myled_drv_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
printk("gpio_ioctln");
switch(cmd) {
case 1:
if(arg == 0)
gpio_set_value(USER_LED, 0);
printk("led is offn");
break;
}else
printk("led is onn");
break;
default:
return -EINVAL;
return 0;
- 设定引脚编号
#define USER_LED 374 /*GPIO LED GPIO4_22*/
以上便完成 GPIO 驱动代码,通过应用程序便可以调用 ioctl 函数控制引脚电平变换。
注意:
i.MX8 GPIO 引脚编号设定与其他芯片会有所不同,总共有八组 GPIO,GPIO0~GPIO6,如下图所示:
它们所对应的编号分别为:
前面完成了对 i.MX8 GPIO 设备驱动的介绍,后续将会分享更多关于 i.MX8 系列的开发内容。
芯片
458文章
51419浏览量
428618 -
电平
5文章
361浏览量
40050 -
引脚
16文章
1224浏览量
51079 -
GPIO
16文章
1217浏览量
52537
如何将对i.MX8芯片的支持添加到rustBoot?
i.MX8以太网无法配置静态IP如何解决?
i.MX8 SPI CS引脚不工作是怎么回事?
在i.MX8 Mini的参考手册框图中为什么找不到SCU?
无法在i.MX8文档中找到有关DP引脚的任何信息,求分享
i.mx8系列是在哪里制造的?
浅谈NXP i.MX8系列应用处理器
i.MX8 Android Automotive12 修改开机 logo
