如何分析长周期有序堆垛结构(LPSO)
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2023-12-04 11:44 次阅读
LPSO(长周期有序堆垛结构)
按一定比例将纯镁与稀土元素混合,并在合金中添加微合金元素(Zn、Al 等),按一定热处理工艺制备出的合金中含有一种长周期有序堆垛结构。
该结构可以阻碍位错运动,抑制基面滑移的产生,从而提高镁合金的强度。
01
LPSO类型
根据 LPSO 相原子排布顺序的不同:
可将其分为 6H、10H、14H、18R 24R,其中 H 表示六方点阵R 表示菱方点阵
18R-LPSO 相主要存在于铸态镁稀土合金中,普遍认可其化学式为 Mg10YZn 或Mg29Y4Zn3 相,原子堆垛顺序为 ACACBABABACBCBCBACA,在沿 c 轴方向的 Y、Zn 层循环结构中存在 2 个Mg 原子层将其分隔,
晶胞参数:
(a=1.112nm,b=1.926nm,c=4.68nm,β=83.25°)
14H 结构最早于2003 年由 Amiya 发现,其化学式被普遍认为是 Mg12YZn 或Mg35Y4Zn3 相,其堆垛顺序为ABABCACACACBABA,在Y、Zn 循环结构中层状循环结构中存在 3 个 Mg 原子层将其分隔,晶胞参数(a=1.112 nm,c=3.64 nm)
18R-LPSO 可在凝固过程中直接析出,14H-LPSO 通常在热处理或热变形加工过程中由 18R-LPSO 转变或直接由合金中的 RE、TM 原子扩散至 α-Mg 晶粒内生成。
图1 Mg-Zn-Y LPSO 结构模型。
蓝色和红色圆圈分别代表镁和 Zn/Y 占位点。
图2. (a) hcp-Mg 和 (b) 10H 、(c) 18R 、(d) 14H 和 (e) 24R LPSO的 SAED 图和 STEM-haadf 图像。SAED图晶带轴均为[11-20]
表1 各类型LPSO原子堆垛顺序
因堆垛顺序不同,不同 LPSO 相的制备难度,表征难度也大不相同,目前研究最多的是 14H 18R LPSO 相。
02
透射电镜下的14H、18R
选区电子衍射(SAED)
在 SAED 图中,
(0 0 0 2)α 衍射斑(α 代表镁基体)的 n/6n/7位置(n 为整数)出现了额外的斑点,则证明存在18R14H的LPSO 结构
图3 18R LPSO电子衍射
SAED证明18R的方法:
由图3可知,
(0000)Mg与(0002)Mg之间会存在5个衍射斑点
图4 18R LPSO电子衍射
SAED证明14H的方法:
由图4可知,
(0000)Mg与(0002)Mg之间会存在6个衍射斑点,但大多数情况下会出现13个衍射斑点。
高分辨(HRTEM)
在 HRTEM 图中,
14H 的LPSO:
其均匀分布的晶格条纹间距约为 1.8 nm;
18R 的LPSO:
其均匀分布的晶格条纹间距约为 1.6 nm。
图5 2H(Mg转化为14H LPSO原子示意图
图6 2H(Mg转化为18R LPSO原子示意图
图7 14H与18R LPSO 高分辨图
HRTEM证明14H与18R
测量HRTEM图晶格条纹距离,
14H的晶格条纹之间约为1.8nm
18R的晶格条纹之间约为1.6nm。
球差高分辨(STEM-HAADF)
由于STEM-HAADF图可以观察到原子分布,所以通过原子堆垛顺序来判定14H与18R。
14H:
ABABCACACACBABA
18R:
ACACBABABACBCBCBACA
图8 14H与18R LPSO STEM-HAADF图
STEM-HAADF证明
14H与18R
由图8b可知,有5个亮区域的堆垛顺序,其中1个与其余4个相反,大多数相邻区域中间隔着3个原子层的距离。
由原子堆垛顺序可知,
14H:
ABCA、ACBA之间隔着3层原子;
18R:
ACBA、BACB、CBAC之间均隔着2层原子
参考文献:
[1] Zhu Y M, Morton A J, Nie J F. The 18R and 14H long-period stacking ordered structures in Mg–Y–Zn alloys[J]. Acta Materialia, 2010, 58(8): 2936-2947.
[2]Zheng Z, Peng C, Zhang Q. Structural features of 18R-type long-period stacking ordered phase in Mg85Zn6Y9 alloy and the Ni doping effect on its hydrogen storage properties[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2023, 145: 148-155.
[3] Zhu Y M, Morton A J, Nie J F. Growth and transformation mechanisms of 18R and 14H in Mg–Y–Zn alloys[J]. Acta Materialia, 2012, 60(19): 6562-6572.
[4] Wang D, Wu H, Wu R, et al. The transformation of LPSO type in Mg-4Y-2Er-2Zn-0.6 Zr and its response to the mechanical properties and damping capacities[J]. Journal of Magnesium and Alloys, 2020, 8(3): 793-798.
审核编辑:黄飞
  • 热处理
  • 透射电镜
原文标题:TEM分析||如何分析长周期有序堆垛结构(LPSO)
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    延时周期定时器
    延时周期定时器 这里提供的由一个555
    的头像 发表于 10-09 15:40 4928次阅读
    <b class='flag-5'>长</b>延时<b class='flag-5'>周期</b>定时器
    基于单周期光纤光栅光谱特性的温度和应变同时区分测量
    【作者】:胡兴柳;梁大开;陆观;曾捷;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:根据周期光纤光栅具有多个不同损耗峰的光谱特性提出了一种使用单个LPG对温度和应变两参数进行同时区分测量
    发表于 04-22 11:33
    镀膜相移周期光纤光栅滤波特性
    【摘要】:镀膜相移周期光纤光栅(PS-LPFG)由于其结构及设计的灵活性可以改善光纤光栅的滤波特性。运用传输矩阵法,讨论了在镀膜PS-LPFG中不同位置引入单个相移、多个π相移时传输谱的滤波
    发表于 04-24 10:11
    认识5种不同的仓储堆垛
    自动化立体仓库最核心的设备便是堆垛机,且堆垛机应用范围比较广泛,一般多用于机械制造业、汽车制造业、纺织业、铁路等等行业中。它的操作方式有三种,即手动操作,半自动操作,还有一种就是全自动操作,通过这样
    发表于 09-01 06:36
    非正弦周期电路的分析
    非正弦周期电路的分析1、非正弦周期函数的分解及信号的频谱的理解;2、非正弦周期电路的分析——平均值、有效值及平均功率频率特性的
    发表于 07-08 10:26 0次下载
    堆垛机故障分析和排除
    由于堆垛机载荷量的增加,使堆垛机垂直制动误差故障频繁发生,本文运用压缩弹簧承受载荷与变形量成正比的特性,试分析、调整堆垛机垂直升降机构摩擦离合器中压缩弹簧最小工作栽荷,解决
    发表于 09-22 15:51 0次下载
    <b class='flag-5'>堆垛</b>机故障<b class='flag-5'>分析</b>和排除
    单巷道双堆垛机作业路径优化数学模型
    针对不断提高的自动化仓库能效和输送作业效率要求,本文对纵深巷道配两台堆垛机的作业形式进行了探讨.、基于两个中心点车辆路由问题模式,建立了单巷道双堆垛机作业路径优化问题的数学模型。采用动态区域划分
    发表于 11-07 15:35 5次下载
    堆垛机故障分析及排除
    烟叶原料库工段主要承担烟包的自动存取,并根据各种牌号的配方,通过计算机控制为自动化流水线配送烟包,其设备包括堆垛机、机械手、输送设备、升降设备、托盘码分设备等。作为主要设各的堆垛机在生
    发表于 11-28 18:47 14次下载
    <b class='flag-5'>堆垛</b>机故障<b class='flag-5'>分析</b>及排除
    堆垛机的技术参数介绍
    堆垛起重机简称就是堆垛机,是自动化立体仓库的特征标志,承担取货、运输、升降、出货之功能。因此堆垛机的功能直接决定仓库的吞吐效率。那么堆垛机的主要技术参数有:行走速度、起升速度、货叉伸缩
    发表于 06-07 09:22 5506次阅读
    双立柱堆垛机的是什么,有哪些特征
    旭日东双立柱堆垛机是由叉车、桥式堆垛机演变而来的。桥式堆垛机由于桥架笨重因而运行速度受到很大的限制,它仅适用于出入库频率不高或存放长形原材料和笨重货物的仓库。双立柱堆垛机的主要用途是在
    发表于 06-22 09:43 2432次阅读
    堆垛机的基本组成及其特点
    堆垛机通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一处,是整个自动化立体仓库的核心设备。堆垛机不仅高效、低能耗而且安全可靠、持久耐用。因此,了解堆垛机的基本组成部分是非常有必要的。
    发表于 06-28 10:33 3976次阅读
    堆垛机的操作规程是什么
    旭日东堆垛机是整个自动化立体仓库的核心设备,通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一处。它由机架、水平行走机构、提升机构、载货台、货叉及电气控制系统构成。堆垛机在提升仓储效率方面发挥着至关重要的作用。那么,堆垛
    发表于 06-29 09:21 2020次阅读
    自动化立体仓库堆垛机的优势
    西安威仁科技堆垛机是仓库存储货品专门应用的起重设备设备,在自动化立体仓库系统中堆垛机是不可或缺的自动化设备,简单来说堆垛机是一个货品搬运设备,堆垛机的应用离不开仓储货架,
    发表于 09-01 11:26 1411次阅读
    详解堆垛机的历史、结构、应用场景
    半个世纪以来,堆垛机经历了手动操控、半自动操控、全自动操控和数字化操控时代,变得更快、更高、更安全,技术性能越来越好,高度也越来越高,事实上,如果不受仓库建筑和费用限制
    的头像 发表于 01-13 14:35 2707次阅读
    应用于机器人的堆垛总体结构设计方案
    本文研究的堆垛机主要用于中大型结构件机械加工生产线上托盘(含物料、工装、夹具)在各设备之间全自动转运以及工序间缓存、装卸。相较于传统仓储立体库用堆垛机具有更高的结构刚性、控制柔性、位置
    发表于 03-23 11:04 1155次阅读
