变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
冬至子 来源:低压电器杂谈 作者:宾昭平 2023-12-04 14:06 次阅读
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
在电动机直接启动回路中,按照GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范要求,断路器的过载保护整定值应等于或略大于电动机额定电流,但是变频器回路的断路器如果参照该原则,断路器往往容易误动作,这是为什么呢?
我们知道热磁断路器过载保护的原理是利用电流流过双金属片使其发热变形,电流越大双金属片弯曲程度越大。如果电流超过整定电流一定倍数(GB14048.4标准要求1.05倍时两小时内不动作,1.2倍时两小时内一定动作),双金属片弯曲推动脱机构动作,断路器跳闸。
热磁断路器的过载脱扣试验一般是基于频率为50/60Hz的电流的有效值,然而如果是在变频器回路,高频谐波电流在双金属片上的集肤效应和邻近效应,会导致双金属片产生额外的发热,引起双金属片提前弯曲推动脱扣器动作,即断路器早跳。
考虑到变频器高频谐波电流对双金属片发热的影响,西门子3RV1电动机保护断提供了变频器不同开关频率(Pulse frequency)下的校准系数,见下表。
例如某热磁断路器的整定范围为1.1A~1.6A,当其用于开关频率为8kHz的变频器输出侧时, 电动机在额定负载下的电流真实有效值为1.2A ,查表可知断路器的过载保护整定值为:1.2Ax1.21=1.45A。
需要特别注意的是电动机在额定负载下的电流真实有效值不同于电动机的额定电流,这是由于变频器产生的谐波电流会导致流过热磁断路器的电流的有效值比额定电流大,所以需要实际测量电动机在额定负载下的电流真实有效值,作为断路器过载保护整定的基准。
测量电流真实有效值需要选择合适的设备,例如示波器一般都可以测量电流的有效值,但是电流钳形表有的是可以测量真实有效值,有的只能测量到平均值。
如下图所示,同一个回路采用不同测量设备,结果差异巨大,而只有电流真实有效值才是断路器过载保护整定的基准。
总结一下,用于变频器输入或者输出侧的热磁断路器(或热过载继电器),在变频器产生的高频谐波下会导致双金属片产生额外的热量,引起断路器或热继电器提前动作(早跳),所以需要实际测量电动机运行电流的真实有效值,作为过载保护整定的基准,再乘以变频器在不同开关频率下的校准系数,避免断路器或热继电器误动作。
  • 变频器
  • 电动机
  • 断路器
  • 短路保护
    变频器柜控制回路的工作状态
    今天我们来看变频器柜控制回路就地启动泵和监控断路器状态。
    发表于 03-03 15:41 783次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>柜控制<b class='flag-5'>回路</b>的工作状态
    断路器在低压配电系统中应用分析
    断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对低压断路器所要求的选择性。非选择性低压断路器,是指当发生电气故障时,距故障点最近的低压断路器QF3
    发表于 09-08 15:11
    断路器自由脱扣是什么?
    跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚
    发表于 12-19 15:29
    断路器控制回路的基本要求
    ,跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。(5)对于断路器的合闸、跳
    发表于 11-21 14:36
    断路器控制回路的基本要求
    发表于 11-22 16:08
    高压断路器动作时间的测量方法
    误差,使分散性较大,应该至少测3次,取其平均值。但没有更先进的测量仪器时,测量比较简单。 2.三相同步差的测量方法。 (1)可人工慢分、慢合开关,可用各相行程的差值近似估算断路器动作的同步差,接线图如
    发表于 09-11 23:00
    变频器控制回路布线的禁忌
    接触/继电器,故应将其连线与其它控制回路的端子或接点分离,以免高压击穿故障;  3、为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制回路
    发表于 12-09 16:43
    软启和变频回路断路器该怎么选择
    软启和变频回路断路器该怎么选择?在分析这个问题之前,我们先认识一下软启和变频断路器:1.什么是软启?软启,即软启动
    发表于 09-03 08:27
    断路器防跳回路_断路器控制回路_断路器信号回路
    断路器防跳回路的设计千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳
    发表于 08-20 10:45 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>防跳<b class='flag-5'>回路</b>_<b class='flag-5'>断路器</b>控制<b class='flag-5'>回路</b>_<b class='flag-5'>断路器</b>信号<b class='flag-5'>回路</b>
    H1000变频器接线及运行
    变频器电源侧的功率因数(根据电源电压、输出频率、负载而变化)。有关标准设定,请参照技术手册中接线用断路器(MCCB) 或漏电断路器(ELCB) 的连接。尤其是完全电磁型MCCB 的动作
    发表于 10-11 10:40 3次下载
    H1000<b class='flag-5'>变频器</b>接线及运行
    断路器的控制回路有哪些要求
    断路器控制回路主要包括断路器合闸回路、跳闸回路和监视回路,对
    的头像 发表于 03-15 16:19 9171次阅读
    断路器操控回路由什么组成
    断路器操控回路的构成,与断路器所用的操动组织的纷歧样而异,下图是典型的选用电磁操动组织的操控电路。
    的头像 发表于 09-19 11:37 3420次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>操控<b class='flag-5'>回路</b>由什么组成
    变频器误动作现象是由什么引起的
    工业生产场合中,为了保证生产线的自动化,并且需要控制其组建成本,那么变频器就成了许多自动化场合不可或缺的驱动控制单元,当下方出现大功率或大量的变频器投入使用时,就会造成电网中谐波含量增加,总而互相影响,导致变频器
    发表于 04-23 15:37 1346次阅读
    变频器能节电吗?变频器节电原理
    制动回路电源应取自变频器的输入侧。如果变频器正在输出功率时制动
    发表于 03-29 12:43 1727次阅读
    变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
    变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性
    的头像 发表于 02-01 10:58 1350次阅读
