低压电器的端子为何不直接镀锡或镀镍呢?
冬至子 来源:低压电器杂谈 作者:宾昭平 2023-12-04 14:20 次阅读
首先,我们要知道为什么要在导体表面做镀一层其他金属?因为一个连接件的性能基本上由其表面上发生的现象决定,例如表面污染、氧化、二次氧化、硫化物的形成、腐蚀等。这些表面的污染增加了接触电阻并且对连接可靠性有害。因此, 保证接触面的接触电阻处于较低水平且长期稳定是实现可靠连接的前提
通过在一定范围内适当的改变镀层的厚度和工艺可获得镀层的不同性能,例如在铜母线或者铜端子上镀上低电阻材料(银、锡等)来降低接触电阻,而且相对于裸铜可以保证接触电阻长期稳定。
其次,为什么铜会选择镀银、镀锡或者镀镍呢?因为裸铜在空气中容易生成电阻率很高的氧化亚铜(氧化亚铜的电阻率为5x10^8Ω.m,而纯铜的电阻率为0.0175x10^(-6)Ω.m),且生成的厚度与温度和时间有关。
大气中的铜,在开始一段时间内金属-金属接触的电阻比较低,但是由于大气中氧的存在,持续的氧化过程会使接触电阻迅速增大,会导致搭接面过热,容易引发火灾等安全事故,所以如果是纯铜搭接,在搭接前需要提前打磨接触面上氧化层,以保证低的接触电阻。
锡、镍和银(在不含硫的环境)的氧化物随时间生长的厚度较低,且温度影响不大,尤其是银的氧化物对接触无影响,所以从镀层材料性能看,银无疑是最优的,见下表1。
表1 常见接触材料的氧化能力
铜镀银对于保证接触面低电阻率和稳定性方面优势明显,但是遇到含硫容易变色,给使用者一种错觉,容易造成误解,那能否直接全部改为镀锡或镀镍呢?
我们先回顾下GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备第1部分:总则中关于端子温升的要求,见下表2。对于裸铜端子,其温升极限为60K,镀锡端子为65K,镀银或镀镍端子为70K。
表2 端子的温升极限
在福州大学张冠生教授的《电器学》和GB/T25840-2010 规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则等材料中,关于导体载流量与温升的关系是: 温升与电流的p次方成正比 。p值取决于导体的表面散热系数,通常在1.5到2之间,一般取平均值1.76。
温升允许值越高,说明导体允许流过的电流越大 。基于上述理论,我们将相同规格的裸铜、铜镀锡、铜镀银端子的载流能力对比如下表。
通过对比会发现铜镀银后其“允许通过的电流”相对于裸铜增加了近20%,所以在不改变导体规格的前提下,仅仅通过改变镀层,就可以获得“允许载流能力”的提升。
举一个更实际点的例子,假如某特定规格的裸铜端子按照GB14048.1温升要求,其允许通过的电流为1000A(温升不超过60K),将铜端子镀锡后,其允许通过的电流可以提高到1080A( 温升不超过65K ),将端子镀银后,其允许通过的电流将变为1170A (温升不超过70K)。反过来,假如电流保持不变,端子镀层变化,那端子的规格会如何变化呢?请读者自行思考。
你是不是发现镀银后端子的“载流能力”提高了,其实更应该理解:**在满足国标温升的前提下,镀银端子“允许通过的电流 ”提高了,**因为镀银端子可以在更高的温度下运行。
尽管铜镀银在含硫环境甚至在大气中含硫微量硫气体的情况下,随着时间变化会生成导电性差的硫化银,但是只要在未发生硫化前搭接,其搭接面接触电阻不会受到硫化银的影响。只有储存时间过长已经变色的镀银端子,才需要在与铜排连接前对端子进行处理。
镀锡固然可以避免由于硫化产生的变色现象,但是其“允许载流能力”降低了。对于镀镍,虽然其“允许载流能力”与镀银相同,但一般不怎么常见,只有在镀银不适用的场合(含硫气体环境)时才会采用镀镍,且对于搭接时螺栓的紧固力矩要求更高,因而其成本不低。
文章结尾我们总结下:铜端子表面镀锡或镀银是为了保持长期稳定的、更低的接触电阻,保证搭接处温升稳定。从温升的角度看,镀银和镀锡后,其“允许通过的电流值”提高了,有利于节省贵金属。
  • 接触电阻
    探秘化学金:提升电子元件可靠性的秘诀
    在高端电子制造领域,化学金工艺犹如一位精工巧匠,为高难度PCB披上华丽而实用的外衣。这项表面处理技术不仅赋予PCB优雅的外观,更重要的是提供了卓越的电气性能和可靠的焊接特性。捷多邦小编整理
    的头像 发表于 03-05 17:06 69次阅读
    激光焊接技术在焊接板的工艺应用
    板因其良好的耐腐蚀性、抗氧化性和高比强度,在多个工业领域得到广泛应用。然而,板的焊接质量直接影响到其应用效果,因此需要一种高效、精确
    的头像 发表于 02-19 16:01 122次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>镀</b><b class='flag-5'>镍</b>板的工艺应用
    常用低压电器的检测项目
    一、接触器和电磁式继电器 1、线圈加上额定电压时,应能可靠吸合;撤去外加电压后,应能可靠释放。 2、吸合时应无较大的噪声。 3、吸合时无较高的温升,正常时为温热。 4、吸合时应无放电声音。 5、吸
    的头像 发表于 02-11 14:13 130次阅读
    金属表面处理技术 行业的未来发展趋势
    、电子元件、装饰件等。 二、技术的应用 耐腐蚀性提升 :层能有效防止金属基材的氧化和腐蚀,尤其在恶劣环境下,如海洋环境化学工业中。
    的头像 发表于 12-10 14:48 1237次阅读
    的应用领域 镍材料的耐腐蚀性能
    作为一种广泛应用于各行业的表面处理技术,具有多种优异性能和广泛的应用领域。以下是对应用领域和耐腐蚀性能的分析: 一、
    的头像 发表于 12-10 14:45 1593次阅读
    处理工艺步骤 与镀铬的区别
    处理工艺步骤 是一种表面处理技术,用于提高金属零件的耐腐蚀性、耐磨性和装饰性。以下是
    的头像 发表于 12-10 14:43 1620次阅读
    碱锰电池的钢壳为什么要
    碱锰电池,也称为碱性锌锰电池,是一种常见的一次性电池,广泛应用于各种便携式电子设备中。钢壳是电池的重要组成部分,它不仅提供了电池的物理结构,还有助于保护内部化学物质不受外界环境的影响。 钢壳
    的头像 发表于 09-21 09:47 800次阅读
    德力西电气亮相2024低压电器行业年会
    备受瞩目的中国电器工业协会通用低压电器分会2024年度会员大会暨2024年低压电器行业创新发展高峰论坛在无锡盛大揭幕。
    的头像 发表于 09-12 15:53 607次阅读
    直流类低压电器测试解决方案
    低压电器是我国近年转型工业强国的重点改革产品大类之一,作为电网中至关重要的电子元件设备,低压电器能够根据外界的信号和要求,对电路进行切换、保护、控制等操作,直接关乎到供电系统的可靠性,涉及工业、交通
    的头像 发表于 09-12 09:27 465次阅读
    直流类<b class='flag-5'>低压电器</b>测试解决方案
    DEKRA德凯亮相2024年低压电器行业发展高峰论坛
    日前,由中国电器工业协会通用低压电器分会、上海电器科学研究所(集团)有限公司联合主办,无锡先驱自动化科技有限公司承办的,2024年通用低压电器分会会员大会、
    的头像 发表于 08-23 10:40 800次阅读
    电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
    电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范  住房和城乡建设部 在 GB50254-96 的基础上进行修订
    发表于 07-08 15:05 5次下载
    低压电器能起短路保护作用的是什么
    低压电器概述 低压电器通常指在交流1000V以下直流1500V以下的电路中使用的电器设备。它们主要包括开关电器、保护
    的头像 发表于 06-17 10:47 2050次阅读
    具有过载保护功能的低压电器有些什么
    具有过载保护功能的低压电器是电力系统中非常重要的组成部分,它们可以有效地保护电气设备和线路免受过载造成的损害。 断路器(Circuit Breaker) 断路器是一种自动开关装置,用于在电路发生
    的头像 发表于 06-17 10:45 2329次阅读
    8pinM8接头层有什么作用
    德索工程师说道是通过电解化学方法在金属某些非金属上镀上一层的方法。虽然的导电性略低于
    的头像 发表于 06-07 15:50 459次阅读
    8pinM8接头<b class='flag-5'>镀</b><b class='flag-5'>镍</b>层有什么作用
    MCU TM57P8640/P8645在时控开关(低压电器)中的应用
    的头像 发表于 04-28 15:33 593次阅读
    MCU TM57P8640/P8645在时控开关(<b class='flag-5'>低压电器</b>)中的应用
